Stránka 1 z 2
v aute jako v pradelne
Napsal: 21 čer 2007 09:09
od moni
Ahoj kluci, mam prosbu - posledni dobou v tech vedrech, kdyz nastartuju auto (Free automat, Td4, 2l) tak to v tom aute je citit jak v pradelne, takovy mokry cuch, no proste jako kdyz strcite nos mezi povesene pradlo. Nic podobneho mi zadne auto zatim nedelalo. Kdyz otevru klimacku, tak je to jeste horsi, tropy. Nemate s tim nekdo zkusenost? Byla jsem pred tremi tydny u p. Mejznara na garancce, ale mozna se tohle se nechekuje. Diky moc monika
Napsal: 21 čer 2007 09:22
od Potapěč
Chtělo by to nechat vyčistit klimu, ten puch pochází z ní a není to nic příjemného, natošpak zdravého.
Napsal: 21 čer 2007 09:29
od moni
potapeci diky, jsem si totiz myslela, ze pri garancce to kontroluji vsechno, tak asi ne. No puch to trochu je
Myslis ze musim nechat cistit klimu v autoriz. servisu? Je to pro me dost casove narocny, bud praha, Freistadt nebo Vrchlabi. Diky moni
Napsal: 21 čer 2007 09:33
od discover
od karel
Prodávají na to nějaké vodičky, které nastříkáš do výduchů a ty už se o to postarají.
Napsal: 21 čer 2007 09:37
od moni
karle promin, ale co to je vyduch (nejaky zly duch?
, to jsou ty diry co foukaji dovnitr? diky moni
Napsal: 21 čer 2007 10:16
od Potapěč
moni píše:potapeci diky, jsem si totiz myslela, ze pri garancce to kontroluji vsechno, tak asi ne. No puch to trochu je
Já si to nechával dělat u zdejšího chlaďaře, většinou dělají servis i na klimatizace.
Napsal: 21 čer 2007 10:18
od Potapěč
moni píše:karle promin, ale co to je vyduch (nejaky zly duch?
Výduch = duch vyšší kategorie.
Napsal: 21 čer 2007 10:20
od moni
jo, toho jsem se obavala, takze duchovi naleju ty vodicky a moje klimacka bude v pohode, jeste ze Vas kluci mam, co bych si bez Vas pocala
moni
Napsal: 21 čer 2007 10:29
od Potapěč
Napsal: 21 čer 2007 10:30
od Hunter
No ta klimoska by se mela spravne cistiti kazdy rok, jsou na to special stroje, kdyz si to nechas udelat v servise, kde to delaji (dnes uz asi temer v kazdem), budes mit klid. A jak pise discover, mela by se spoustet i v te zime, no vlastne vzdyt o tom pisou v manualu, ze je treba ji zapinat kazdy mesic alespon na 10 minut. A v te zime taky pomuze, nemela by se Ti pak mlzit okna, ale samozrejme musis pustiti teply vzduch, nechat to chladit v -20 bych ja osobne asi nesnesl
Jo a taky je dobre obcas vymenit filtr, ale to Ti podle mne udelali na te garancce. Jo a jeste jedna vec, nejen ze to smrdi, ale ono to neni ani zdrave (jak pise Potapka) - poustis si na sebe plne bacilu a mikrobu, toz tak
A kdyz tu byla rec u tech duchach, jak se nejlepe cisti ty mrizky, delaji se na to nejake special pomucky, abych to nemusel smrdlat kazdou lamelu zvlast - to je pak prace na cely den
Napsal: 21 čer 2007 23:43
od default
Hunter píše:
Nejspecialnejsi/nejuzitecnejsi pomucka na cisteni interierovych nesmyslu je zena
Pokud je tech lamel vic, je samozrejme potreba vice zen. A aby ti to tam neumazaly, nejlepe v bikinach nebo i bez (to se ti to potom lepe kontroluje).
Napsal: 22 čer 2007 10:05
od moni
no vyborne, takze svolam partu kamaradek, navlecu je do bikin, dam jim cistitka na vyssi duchy vyduchy a uspech zarucen. Jsem rada ze mi vzdy dobre poradite. Udelame si tedy s devcaty cistici vecirek
Mejte se krasne, monika
Napsal: 22 čer 2007 10:13
od Potapěč
Napsal: 22 čer 2007 10:23
od Libor
Re: v aute jako v pradelne
Napsal: 22 čer 2007 12:48
od motohanz
moni píše:Ahoj kluci, mam prosbu - posledni dobou v tech vedrech, kdyz nastartuju auto (Free automat, Td4, 2l) tak to v tom aute je citit jak v pradelne, takovy mokry cuch, no proste jako kdyz strcite nos mezi povesene pradlo. Nic podobneho mi zadne auto zatim nedelalo. Kdyz otevru klimacku, tak je to jeste horsi, tropy. Nemate s tim nekdo zkusenost? Byla jsem pred tremi tydny u p. Mejznara na garancce, ale mozna se tohle se nechekuje. Diky moc monika
odkud jsi? mam znameho kdo dela klimy a ma na to masinu a k te dezinfekci se pouziva takovej strojek co ultrazvukem vytvari takovou mlhu ktera se natahuje to vetraciho systemu...
Napsal: 22 čer 2007 13:11
od karel
Moni je přece z Českejch Budějc, dyť to má napsaný pod jménem!
Napsal: 22 čer 2007 13:38
od motohanz
heh jsem slepej...
no tak tenhle clovek je v Malsicich u Tabora, tak kdyby sis chtela udelat vylet tak doporucuju, udela ti komplet udrzbu klimy a levnejsi asi tezko najdes...
Napsal: 23 čer 2007 23:41
od Peddy
mno, když už budeš v servisu s klimoškou, nech si to udělat komplet:
1) dezinfekci výparníku pomocí spreje (cca 400 - 500 Kč)
2) dezinfekci průduchů ultrazvukem pomocí iontového plynu (cca 500 Kč)
je pravda, že výměnu náplně klimošky řeší každý servis zabývající se klimatizacemi, ale to neřeší problém MONI, která musí především dezinfikovat
ale málokterý servis poskytuje oba typy dezinfekce (vlastní zkušenost);
dále ihned vyměň kabinový (pilový) filtr, jak píše Libor;
jo a k tomu pouštění klima po celý rok - 1 x měsíčně je málo - určitě 1 x týdně minimálně na 10 minut;
směle do toho, moni
Napsal: 25 čer 2007 15:10
od moni
ahoj kluci, tak diky za rady, Motohanzi muzes mi poslat kontakt na toho pana z Malsic, rada tam zajedu aby mne opravil az se vratim z toho Rumunska. PRy je to zeme z nejvetsim poctem volne zijicich medvedu. No vyborne
Naposledy jsem jako dvacetileta potkala medveda v Rohacich, vybrakoval nam v noci batoh, jen do slazenyho mlika se nedostal. Takze ja nebudu pristi tyden psat a Vy mi prosim drzte palce, at to ve zdravi preziju. Zdravim z budejovic, monik
