D3 - blbne zamykani dveri ridice
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#1 Příspěvek od petr_p » 11 led 2011 12:47
Ahojte,
od vcerejska blne zamek dveri u ridice. Po vytazeni klicku ze spinacky sice ve vsech dveri cvakne a vsichni az na ridice muzou vylezt :envy , ale cerna packa dveri u ridice zustava v poloze zamknuto a ikdyz se ji snazim potahnout prstem tak to klade odpor jak nejaka pruzina a vrati se to zpatky do polohy zamknuto.
Jde to otevrit pouze tak, ze musim cernou packu pridrzet pres odpor te pruziny v poloze otevreno a soucasne zmacknout tlacitko odemykani na stredovem panelu. Teprv pak zustane cerna packa v poloze otevreno a konecne muzu otevrit a vylezt i ja :Sorry:
Kdyz pak uz z venku zmacknu na dalkovem zamknout tak se zamkne auto komplet. Kdyz chci pak ale zase dalkovym odemknout tak zmacknu 2x a otevrou se vsechny dvere krom rodicovych. :Ja blb:
Rozumite tomu? Resil to tu uz nekdo u D3??
Diky, Petr
D3 TDV6 HSE Manual
Jan Kucera
Re: D3 - blbne zamykani dveri ridice
#2 Příspěvek od Jan Kucera » 11 led 2011 12:49
myslim že tě rozebrání nemine, mě delalo neco podobnýho ale u Lancie, a byla tam v tom mechanizmu ulomena jedna pacička co držela nejakou pružinku
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
petr_p
#3 Příspěvek od petr_p » 11 led 2011 13:08
Na disco3.co.uk se toto popisuje jako velmi znama mechanicka zavada zapadky dveri. Tak nevim jestli je to soucast vntrnosti zamku anebo jestli je neco s tim mechanismem te cerne packy pod klikou dveri???
D3 TDV6 HSE Manual
#4 Příspěvek od RudaK » 11 led 2011 21:23
Taky jsem to měl,ale bylo to opraveno v záruce výměnou spomínaného zámku ....
Jinak skus dvojhmat na otevření dveří . 1. zmáčkni prstem odemykání na palubovce a zároveň zatáhni za ten plastový zajišťovací bazmek na dveřích . Mě to po tomhle pustilo dveřmi párkrát ven ( pak se vyměnil ten zámek )
petr_p
#5 Příspěvek od petr_p » 12 led 2011 08:25
Jo, jo, tenhle chvat delam ted taky aby me to pustilo ven, ale moc dobrou reklamu znacce nedelam, kdyz ted do toho na parkovisti na namesti lezu pres spolujezdce jak do nejakeho tanku :lol:
To, ze to LR se zamky neumi, to uz vime s manzelkou od doby co nam hodne vrasek na cele pridelal nas ex-Range rover P38(r.v. 1996)
O to vic me zarazi, ze se soudruzi v Anglii jeste nepoucili z krizoveho obdobi.
Nastesti uz zamek nestoji jako u stareho RR 4500Kc(a to to byl jeste repas bez zaruky) ale 2000Kc.
Vypada to ze zamek musi ven, Diky Rudo,
D3 TDV6 HSE Manual
#6 Příspěvek od RudaK » 12 led 2011 19:08
petr_p píše: ted do toho lezu pres spolujezdce jak do nejakeho tanku :lol:
Jestli tě to uklidní,tak já z toho lezl 2x přes středový panel a spolujezdce ven a nazpátek :angry ( než mě poradil technik ten dvojhmat ) Výměna zámku to pak vyřešila .
p.s. v tomdle případě nasednout na sedadlo spolujezdce,otevřít dvojhmatem a pak v klidu vysednout,obejít auto a nasednout připravenýma otevřenýma dveřma za volant ( pozor na průvan,aby se dveře zas nepřibouchly ... :D )
TomBofB
tel.: 777876995
#7 Příspěvek od TomBofB » 12 led 2011 19:17
Nejspíš nezbude jiná možnost, než výměna zámku. už se jich pár měnilo. A je pravda, že většinou v zimě.
Hlavně že jsme všichni v pořádku.....
petr_p
#8 Příspěvek od petr_p » 19 bře 2011 20:54
TomBofB píše:Nejspíš nezbude jiná možnost, než výměna zámku. už se jich pár měnilo. A je pravda, že většinou v zimě.
No minimalne je to trochu trapny, ze u tri roky stareho auta se posere zamek, nebo?
Navic aktualni situace po zime:
Zamek dveri ridice si obcas odemkne a obcas ne, no a zamek dveri u spolujezdce pro zmenu prestal zamykat. Tzn. kdyz zamknu auto dalkou a zkusim kliku u spolujezdce, tak se dvere otevrou a spusti to alarm. Kdyz se u spolujezdce mechanicky zevnitr zamackne ta packa tak pri naslednem zamknuti dalkou auto upozorni zatroubenim, ze nektere dvere jsou nedovrene(to uz mi hlava vubec nebere)
Moc by me zajimalo jak se jmenuje dodavatel tech zamku, protoze jestli jsou to porad ti sami hnupi co to dodavali pro LR v devadesatych letech, kdy u naseho RR r.v.1997 nefungovali zamky hned 3 zaraz(a za repasovany kus byl 4500Kc bez zaruky), tak to uz je fakt pomalu na ukamenovani :Ja blb:
D3 TDV6 HSE Manual
#9 Příspěvek od RudaK » 20 bře 2011 08:47
petr_p píše: No minimalne je to trochu trapny, ze u tri roky stareho auta se posere zamek, nebo?
Jestli tě to uklidní,tak mě to měnili zhruba ve stejný čas taky :mrgreen: . Todle mě nevadí,spíš bych se nakrk,kdyby klekl motor,převodovka nebo něco na polonápravách :ty jeden...: . I když mě praskl homokineťák na levém předním kole - ale to je brnkačka a bylo to v záruce. Zámek je prkotina :mrk a lehce opravitelná :yes ( teda v servise..já to nedělal )
MarekGSA
tel.: 731174318
auto: LR Discovery 3
#10 Příspěvek od MarekGSA » 09 dub 2016 20:58
petr_p píše:
Mám stejný problém u dveří spolujezdce. Nezamykají se mi. Vše se zamkne dálkou, ale u spolujezdce ne.
Kde byl problém u tebe ?
Nebo pokud to tu někdo už také řešil.
Po dohodě diagnostika a servis BMW motocyklů.
#11 Příspěvek od RudaK » 10 dub 2016 13:19
MarekGSA píše: Mám stejný problém u dveří spolujezdce. Nezamykají se mi. Vše se zamkne dálkou, ale u spolujezdce ne. Nebo pokud to tu někdo už také řešil.
Asi to vypadá na vadný el. zámek dveří ..... mě to občas ( nejvíc v zimě ) nezamyká zadní dveře za řidičem - zatím se to dá ukecat mechanicky ( tz. ručo odjistit nebo zajistit před otevřením nebo zavřením tím plastovým jazýčkem ) . Je to vopruz,ale už jsem si za ty dva roky zvykl kontrolovat ty dveře před opuštěním auta :Sorry: . Jinak výměna el. zámku to jistě odstraní :yes
MarekGSA
tel.: 731174318
#12 Příspěvek od MarekGSA » 10 dub 2016 15:31
RudaK píše:
Mám pocit, že tam bude i nějaká mechanická závada, přijde mi , že ten zamykací knoflík u páky na otvírání dveří nefunguje jako ostatní, tzn, že jakoby nezacvakne v krajních polohách zamčeni odemčeno.
Díky za odpověď , až to rozdělám , třeba ještě přijdu pro rady :D
Naposledy upravil(a) MarekGSA dne 20 úno 2017 10:47, celkem upraveno 1 x.
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#13 Příspěvek od Mahatma » 10 dub 2016 18:48
Taky mi to občas dveře u řidiče udělají. Pomůže zmiňovaný dvojhmat a pak dveře třeba i půl roku fungují bez problému. Tento problémek je na mém seznamu věcí k řešení až hooodně vzadu. :grin:
MarekGSA
tel.: 731174318
#14 Příspěvek od MarekGSA » 10 dub 2016 19:22
Mahatma píše:Taky mi to občas dveře u řidiče udělají. Pomůže zmiňovaný dvojhmat a pak dveře třeba i půl roku fungují bez problému. Tento problémek je na mém seznamu věcí k řešení až hooodně vzadu. :grin:
Vyzkouším dvojhmat než to rozdělám, abych věděl co přesně objednat. :yes
MarekGSA
tel.: 731174318
#15 Příspěvek od MarekGSA » 13 dub 2016 21:48
petr_p píše:Jo, jo, tenhle chvat delam ted taky aby me to pustilo ven, ale moc dobrou reklamu znacce nedelam, kdyz ted do toho na parkovisti na namesti lezu pres spolujezdce jak do nejakeho tanku :lol:
Kde se dá ten zámek koupit za 2000,- Kč ? Asi mě to nemine, ale našel jsem zatím zhruba za 3500,- Kč včetně DPH.
MarekGSA
tel.: 731174318
#16 Příspěvek od MarekGSA » 18 dub 2016 23:01
Tak ani dvojhmat nefungoval. Koupil jsem jiný zámek, vyměnil a funguje.
#17 Příspěvek od RudaK » 26 dub 2016 16:19
MarekGSA píše:Tak ani dvojhmat nefungoval. Koupil jsem jiný zámek, vyměnil a funguje.
Diť jsem psal,že to je elektrická záležitost ( KO el. zámek ) I když se to dá posuzovat i za mechanický problém - prostě se to nezamkne :mrgreen:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#18 Příspěvek od erik » 26 dub 2016 16:27
Kluciiii. Nepište o závadách D3. Ta moje to asi čte a hypochodricky hned napodobňuje...
Po 5 letech jsem nechal vyměnit zámek a teď měsíc fungoval a jde otevřít jenom zvenku.... :Sorry:
Discovery 3 ,bez skrabancu
#19 Příspěvek od RudaK » 26 dub 2016 16:31
Já zámek za závadu nepovažuju ... :ty jeden...:
MarekGSA
tel.: 731174318
#20 Příspěvek od MarekGSA » 26 dub 2016 21:28
RudaK píše:
Byla to mechanická závada, zakončení bovdenu v bílem plastu uchyceném přímo na tom zámku bylo ulomené a proto se bovden posouval místo aby byl pevně uchycený v tom bílem plastu u zámku.
