Na čo si dať pozor pri kúpe Freelandera ??
pajlo
#1 Příspěvek od pajlo » 11 led 2011 02:05
Chcel by som si kupit jazdeneho freelandera, len neviem na co si dat pozor pri jazdenom a ci racej naftak alebo benzin, ja osobne mam racej benzin ale uz som tu cital ze naftak tes neni zly. Poradte mi prosim.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Na čo si dať pozor pri kúpe Freelandera ??
#2 Příspěvek od tagr » 11 led 2011 05:52
Porovnání je tady hafo, spočítej si kolik za rok najezdíš a pak jdi podle toho do motorizace.
pajlo
#3 Příspěvek od pajlo » 11 led 2011 11:00
Asi skôr do toho benzínu, jazdím veľa na hory, veľké mínusové teploty a inak len po meste alebo v okolí, Ale skôr som myslel ze co si pozret na nom ked ho budem kupovat, zavesi kolies, alebo neviem daku fintu urcite mate :hand
Voldemort
#4 Příspěvek od Voldemort » 11 led 2011 11:06
Pajlo, zkus použít funkci hledat, nebo by možná stačilo jenom číst...
pajlo
#5 Příspěvek od pajlo » 11 led 2011 11:15
Čítam čítam ale nenašiel som :( nechcem to tu zahcovať tak napiš daky link
zbyna05
tel.: 723370339
auto: Freelander 2002
#6 Příspěvek od zbyna05 » 11 led 2011 12:16
Třeba:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 4%9Br+auta
ale je tu toho víc...zkus tu funkci hledat a zadávej požadované slova :mrk
pajlo
#7 Příspěvek od pajlo » 11 led 2011 13:17
díky moc :yes
Sparco505
tel.: 0911127997
#8 Příspěvek od Sparco505 » 28 úno 2011 23:48
Čavte som tu nový a rozmýšlal som nejaký čas nad autom čo je diesel, prijatelná cena, ročnik, viac cesta ako teren, dobrá spotreba a aj kvalita. Po dlhej konverzácií s Macejom som sa rozhodol pre Free I. Si myslim ze je to dobrý kompromis ked nechcem tvrdý off (mám Jeep ZJ 4.0 zdvihnutý) a s tym to moc na cesty nie je, velká spotreba... Takže nieco viac na cestu a teren len vynimocne diesel preto lebo viem naftu zohnat tak by to velmi good :D spotreba u Free co som cital je mala tak preto som sa rozhodol práve pre neho, teraz som v stádiu predavania mojho Granda a následnej kúpe free cital som to tu ale bol by som rád ak by ste mi to este dali trochu dokopy, takže 3dv. verzia alebo 5dv. verzia je asi len otázka vkusu a v praktickosti však ? Diesel bol u free 1 tipujem ze len jeden je tak a je v pohode takze nie nejak kazový ? Pri kúpe je nieco co treba extra skontrolovat? alebo staci bezna prehliadka + skusanie nejak 4x4.
Dakujem cital som dost veci len to chcem mat v kope tak by som bol rad ak by ste odpovedali :)
tagr
#9 Příspěvek od tagr » 01 bře 2011 06:58
u free jsou 2 disel motory :D hledej najdeš :D
Sparco505
tel.: 0911127997
#10 Příspěvek od Sparco505 » 01 bře 2011 15:50
ahá uz som si to vsimol sú dva len ten 72kw je častejší na bazaroch potom som tuším zbadal nejaký 82kw tak ten je silnejší, ináč stačí aj ten 72kw ? je prakticky jedno ktorý motor ? obydva sú v pohode ?
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#11 Příspěvek od Safraporte » 01 bře 2011 17:11
Sparco505 píše:ahá uz som si to vsimol sú dva len ten 72kw je častejší na bazaroch potom som tuším zbadal nejaký 82kw tak ten je silnejší, ináč stačí aj ten 72kw ? je prakticky jedno ktorý motor ? obydva sú v pohode ?
Motorizaci máš zde http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 43#p153143" onclick="window.open(this.href);return false;
Rover motor je slabší výkonově, ale není tak náchylný - např. na naftu jako motor BMW, který je u typů TD4.
Ono to fakt chce pohledat na fóru... např. zde http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... C4%9B+auta" onclick="window.open(this.href);return false;
Sparco505
tel.: 0911127997
#12 Příspěvek od Sparco505 » 01 bře 2011 23:28
podla mna bude dobra volba ten Rover motor len si enchcem kupit nejaký oný bazmek co sa bude kazit dufam ze Free takým autom nie je
Sparco505
tel.: 0911127997
#13 Příspěvek od Sparco505 » 02 bře 2011 00:46
som s toho debil precital som vela toho tu na fore a uz ma boli hlava niekde som cital ze motor BMW je lepsi tuto je zas napisane ze Rover motor je lepsi niekde ze novsi rocnik od 2000 hore kupit niekde ze od 2000 dole tak ja neviem comu mam verit kazdopadne uvazujem nad Freečkom okolo 5tis € takze ten prvý klasický a diesel a asi ten 72kw ci kolko ten slabsi sak na bazaroch je v tomto prvom freečku ten silnejsi diesel len jeden
napíšte mi teda posledný krát prosím vas jaký rok je najlepsie ked chcem prvé freečko nie to oné TD4 a ci ten slabsi diesel je ok diky moc
Sparco505
tel.: 0911127997
#14 Příspěvek od Sparco505 » 02 bře 2011 00:51
už to asi mám všetko mi to doplietlo nejaký blby test v ktorom bolo všetko opačne
pri free 1 je jedno aky rok ked chcem ten klasický a nie ten po facelifte? tie klasicke boli vsetky rovnake ze ? az ten faceliftovany bol iny ?
dik toto je posledná otázka :D :D :D :D
http://auto.server.sk/---autobazar-pred ... cat-je-999" onclick="window.open(this.href);return false;
toto je čo ?????? ze cena 5 mega ???????? :hmm: :hmm:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#15 Příspěvek od Safraporte » 02 bře 2011 06:44
Takže - ten inzerát je nesmysl.
K motoru - i před faceliftem se tam dávaly motory td4. Nechce se mi to tu vyhledávat (to můžeš udělat ty sám), tak jen nástřel:
Rover motory se tam montovaly do cca roku 2000 (nebo 1999). BMW co vím, tak se objevují v ročnících 2001 a výš.
Na co dát pozor u auta do rv 2001 - hlavně IRD, kde byly blbě spočítané převody (nebo cosi takového se tu psalo) a pak odejde jak IRD (oprava cca 570EU), tak zadní diferák. Při nájezdu větším než 100 000 počítat s nefunkční viscospojkou (repase cca 100EU).
Motor jako takový ti snad popíšou ti, co ho v autě (na rozdíl ode mne) mají. Ale ohlasy jsou veskrze kladné.
Dále se porouchává stahování oken - ať už bočních, nebo zadního. Koupě nového mechanismu je sice ranec, ale na ebai se prodávají opravné sady do cca 40EU.
Prostě je potřeba auto projet, poslechnout kde klepe, jestli hučí to IRD nebo dif. Kouknout jak jsou na tom ložiska v kolech, jak jsou opotřebované brzd. kotouče a pod. Vyzkoušet stahování oken a zkouknout případnou rez. Poslechnout si motor. Zbytek klasicky jako při koupi každého auta.
To je popis základní laické prohlídky Freečka. Ostatní ti tu mohou popsat povolanější, ale napsalo se toho na téma nákupu už dost.
dzordzi
auto: LR3
#16 Příspěvek od dzordzi » 02 bře 2011 08:41
Sparco505.... šak sa dojdi pozret ukažem ti to na vlastné bulvy :shock:
jako sused to nemáš daleko........ :clap :coffee
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#17 Příspěvek od Hunter » 02 bře 2011 08:53
Motory TD4, tedy BMW, se davali od roku 2001. A od roku 2002 by jiz nemel byt problem s tou spatnou IRD, takze idealne kupovat auto od roku 2002, ale.. Kdo Ti zaruci, ze to nebude krap a jeste drahy. Hodne lidi to resi ta, ze si proste koupi za malo penez stari Free a pak hned investuji do oprav prevodu (IRD, visco, dif) +bezne problemy sarsich aut a vedi pak, s cim jezdi. Jinak a jam TD4ku, nemuzu si stezovat, oproti tem starsim motorum to ma asi hlavni vyhodu ze to je vykonejsi a zivejsi. Ale zase je to haklive (hodne) na kvalitu nafty. Tak si vyber.
Free Td4 2004 HSE automat
Sparco505
tel.: 0911127997
#18 Příspěvek od Sparco505 » 02 bře 2011 15:35
Dzordzi kde byvas ak mozem vediet ????
No hej len ja by som bral starší co som kukol tak pod rok 2000, proste aby to bolo okolo 5 000€ takze by to nebola novsia ako 2000 rok tak co teraz ? :D
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#19 Příspěvek od Safraporte » 02 bře 2011 17:06
Sparco505 píše:Dzordzi kde byvas ak mozem vediet ????
Co? Nic. Snaž se prostě koupit tak, aby jsi měl po nákupu co nejméně investic. Ale pokud chceš mít klid, tak těch 600-1000EU na ponákupní investici počítej. Maximálně ti zůstanou v peněžence :yes
Sparco505
tel.: 0911127997
#20 Příspěvek od Sparco505 » 02 bře 2011 17:54
aahaa no len to sa mi nejak netotok nerád by som hned nieco kupoval....oleje filtre vymenit to je samozrejmost ale som myslel ze pritom to ostane
Dzordzi
Do marhy to si ty zo 4x4clubu ???? :D sak sme si písali respektíve ty mne ze niekedy dojdes a vyskúšame jahodník+lošonec :D ... tak ťa čakám :P
