P38 nejde ventilátor kúrenia
palo21
tel.: 0907072209
auto: range rover 2,5 DSE
#1 Příspěvek od palo21 » 05 led 2011 11:00
Dobry den vsetkym. Som tu novy a mam problem s kurenim nekuri mi auto vobec nezapne ventilator uz som vymenil ventilator aj ovladanie kurenia a klimi a stale mi to nejde som bezradny za kazdu pomoc dakujem a ked ste uz niekomu o tom radili tak budem rad ked poradite aj mne dakujem
Naposledy upravil(a) palo21 dne 08 led 2011 13:15, celkem upraveno 1 x.
Navi
auto: Range Rover
Re: range rover 2,5 DSE R.V.99
#2 Příspěvek od Navi » 05 led 2011 12:07
Mě se taky netočil jeden motor a bylo to špatným relátkem v pojistkové skříni v motorovém prostoru.
To jsi nejspíš kontroloval, ale jen kdyby náhodou.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
palo21
tel.: 0907072209
#3 Příspěvek od palo21 » 07 led 2011 20:03
vsetky poistky vsetky relatka mam v priadku a nejdemi to
palo21
tel.: 0907072209
#4 Příspěvek od palo21 » 07 led 2011 22:27
ludia poradte i prosim vsetkosom rozobral aspn myslim ventilatori v poriadku ovladanietiez vsetky poistky relatka vsetko ok ale ventilator sa neroztoci :Ja blb:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 07 led 2011 23:16
skús prelistovať sekciu Range Rover. Myslím, že sa to tu už riešilo.
alebo prelistuj výsledky hladania http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... ms=any&fid" onclick="window.open(this.href);return false;[]=8
Založil si tému s názvom, ktorý vôbec nič nehovorí o tom čo Ťa zaujíma. Tak na ňu málokto klikne. Keby si to nazval "P38 nejde ventilátor kúrenia". Môžeš to premenovať. Edituj predmet v 1. príspevku.
Navi
auto: Range Rover
#6 Příspěvek od Navi » 07 led 2011 23:49
A proměřil jsi to? Jestli ti všude jde proud? Jestli jde proud do relátek, do ventilátorů. jestli někde nejde, tak může být chyba někde po ceste.
palo21
tel.: 0907072209
Re: P38 nejde ventilátor kúrenia
#7 Příspěvek od palo21 » 08 led 2011 13:26
to mi teraz zistuju ze ci niekde nieje chyba v kabloch tak uvidim ..
palo21
tel.: 0907072209
#8 Příspěvek od palo21 » 09 led 2011 14:03
NEJALYDE MI TO NIC MY NEZISTLILI NA POCITACI NEVEDIA PRIST NA CHYBU SOM ZUF
#9 Příspěvek od eliott » 09 led 2011 16:08
Nepsal jsi mi náhodou SZ?
Má v sobě elektroniku, a tam bude problém. Tuším že je to nějaký tranzistor, co zlobí.
palo21
tel.: 0907072209
#10 Příspěvek od palo21 » 10 led 2011 09:57
moze byt ze by to odislo sucasne n obydvoch ventilatoroch?. ano ja som ti pisal eliot.
#11 Příspěvek od eliott » 11 led 2011 01:18
No jestli ti k nim jde proud a nejdou, tak asi ano?
palo21
tel.: 0907072209
#12 Příspěvek od palo21 » 14 led 2011 18:26
aj tie tranzistory ci co to je je vsetko ok.... moze byz ze kablovanie co ide popod spolujazdcovu sedacku s tej poistkovej skrini ze tam prehnili kable?...alebo moze byt odideni ten cely ten sersam co to asi stoji neviete dakujem?.
Marek_T
auto: p38
#13 Příspěvek od Marek_T » 10 led 2022 17:10
Ahoj, může mě někdo nasmerovat spravným směrem při opravě ? .....
Dnes si jedu autem ( hned potom co jsem dělal rozborku a zborku zámku dveří který mě nechal v mrazu ve štichu a já díky mikro spínači nenastartoval ) a z ničeho nic přestali jít oba ventilátory. Nerozebehne se na žádný režim (prog, auto, manual) Jen na manuálu když dám max tak něco cvakne (jako by relátko) na levé straně, navíc při točení "čudlíku" regulace čárka na displeji ukazuje nějak rozpačitě, než mi to vyskočí na max tak musím cca 5x otočit kolem do kola a když čárky přibívají tak dvě naskočí pak zase jedna zmizí a tak to jde až do maxima. V dílně mám plno a venku je zima a nechce se mi kvůli tomu rozebírat polovinu autav :Ja blb:
Karosářské práce a opravy přístrojových desek na BMW e38,e39,e53 a LR L322
#14 Příspěvek od Kokesek » 11 led 2022 06:53
Mas vadny panel klimatroniku a oba dva vadne ventilatory.
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 11 led 2022 09:41
Premeraj ci su ventilatory napajane. Ak ano, tak pravdepodobne odisli uhliky.
Koliesko na nastevenie intenzity fukania moze byt trosku rozpacite a tym by som sa trapil az ako poslednym.
#16 Příspěvek od Kokesek » 11 led 2022 09:47
teslo píše:
[emoji16][emoji16][emoji16]
Marek_T
auto: p38
#17 Příspěvek od Marek_T » 11 led 2022 11:31
Děkuji za rady, proměřeno vyzkoušeno a opraveno, byl to vadný ventilátor a protože jsem jestě nikdy nejel na sedadle spolujezdce tak jsem asi nezjistil že také nefouká. Zatím jsem vzal ventilárory z druhého auta co mám ale je momentálně v rozkladu, tak později koupím oba nové, panel zatím řešit nebudu. Tohle auto musí jen jezdit do té doby než dodělám to druhé.
