Vodná pumpa
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Vodná pumpa
#1 Příspěvek od Macej » 28 pro 2010 15:24
Mám istý problém s vodnou pumpou. Jedná sa o to, že niakym spôsobom sa nedá zohnať zhodná nová s tou mojou. Číslo ktoré je na nej vyrazené podla katalógov neexistuje a pokus o kúpu novej skončil sklamaním, pretože nová z Britpartu síce pasuje uchytením na blok a všetko okolo toho. Akurát je problém s tým, že sú rozdielne remenice. Nová má uchytenie niekolkými šróbmi kdežto moja má len centrálnu maticu s ktorou sa to aj s vrtulou stiahne dokopy.
Ja sa teda chcem spýtať či má niekto či už v ponuke alebo vie kde sa dá zohnať takýto model pumpy? Alebo (ako posledná možnosť) akú vzdialenosť má nový model od kraja remenice po dosadaciu plochu tela pumpy? Kebyste bol niekto tak dobrý a zmeral to :roll: . Ide o to aby remeň nebol vyosený. Ak by sa vzdialenosť zhodovala (moja má 60mm) tak by som prichytenie vrtule riešil iba jednoduchým medzikusom a aj do budúcna by bolo postarostiach. Len zostáva tam to "keby" :roll: :?
Jedná sa o RRC 3,5 ročník 1980 s VIN: 35860361G
Ďakujem za každú radu a pomoc.
teslo
Re: Vodná pumpa
#2 Příspěvek od teslo » 28 pro 2010 15:37
ake mas komplet VIN a cislo motora?
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: Vodná pumpa
#3 Příspěvek od Macej » 28 pro 2010 15:47
35860361G -to je komplet celé VIN. Viač čísiel ani písmen tam nemám. A číslo motora je podla webu KO nečitatelné :roll: .
teslo
Re: Vodná pumpa
#4 Příspěvek od teslo » 28 pro 2010 16:47
skontroluj co mas napisane na motore, nie co je na web KO (kontrola originality? - keby som mal vyjadrit moju doveru v tuto instituciu na stupnici od 1 po 5, tak davam -2)
na paddock webe je viacero typov vodnych pump a potrebujes vediet aky motor tam mas. Mas klimatizaciu? Mas viskospojku? postupne sa dopracujeme k spravnej...
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: Vodná pumpa
#5 Příspěvek od Macej » 28 pro 2010 17:04
Auto nemám doma. Stojí v dielni a smutné čaká na druhom konci dediny. Ani neviem kde je to číslo umiestnené a ak bych aj vedel teraz už tam nič neuvidím (hnusné krátke dni :evil: )
Klímu mám. Visko na ventilátore? Mám
Re: Vodná pumpa
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 28 pro 2010 20:55
Tady si vyber, ale myslím, že to bude ta první. (Ty obrázky u toho jsou pouze ilustrační)
http://www.mm-4x4.com/water-pump--thermostats-308-c.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: Vodná pumpa
#7 Příspěvek od Macej » 28 pro 2010 22:42
Diky :yes . Dal som to zistiť jak to u nich vyzerá tak snáď odpíšu niečo pekné :) . Už bych sa rád povozil konečne :roll:
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: Vodná pumpa
#8 Příspěvek od Macej » 03 led 2011 18:31
Nová pumpa by mala byť na ceste a budúci utorok by mala prísť :cool (snáď bude už správna). Ale v zálohe zostáva pumpa ktorú som dnes našiel a zhoduje sa s tou mojou podla fotiek keďže údaje o motore neviem :roll: ale takáto to je (ešte ich tam je asi 5 druhov :shock: )
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... MP-V8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže zatial ďakujem pomoc :yes
BTW: máte niekto takú istú na svojom motore? Alebo zase mám šťastie na niakeho exota?
