Dalsi do partie - Defender :)
sauna46
auto: DEF 110
#1 Příspěvek od sauna46 » 23 pro 2010 14:20
Tak konecne som nasiel cas a idem sa chvalit a tesit. Moj zazrak je Defender z 1989 a je najlepsi lebo je moj! :) Co tam je trochu cudne je motor, ten je s Mercedesu G-cka (300GD), ale co uz, berem ako pozitivum. A zatial som milo prekvapeny ale auto funguje a v podstate sa nekazi (teraz klopem silne)...aj ked sa snim este len zoznamujem (sme spolu 5 mesiacov a je to intenzivny vztah). mam este par veci co by som chcel porobit na nom, tak ak viete poradit, bude rad:)
1. kolko a akych silentblokov to vlastne ma - chcem vsetko gumene vymenit
2.kde zozenem predny znak a zamok kapoty?
3. nema niekto zvysnu rezervu? 235/85/16
4. forum mam zbehane ad predu do zadu, tak ak som to tam nenasiel sorac :)
pri kupe
pri kupe
Naposledy upravil(a) sauna46 dne 07 bře 2011 09:17, celkem upraveno 1 x.
http://www.hastrman.sk" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.skinstructor.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Dalsi do partie - Defender :)
#2 Příspěvek od matooo » 23 pro 2010 14:23
Vitaj aj s krasavcom matooo
#3 Příspěvek od Rover » 23 pro 2010 15:56
Sympaťák, gratulace..., líbí moc, mám rád tyhle staré devadesátky a stodesítky z osmdesátých let...., mají svoje kouzlo. O tom motoru nevím co si mám myslet, ale hlavně že to funguje. V mojí devadesátce r.88 jsem taky musel měnit motor, ale zůstal jsem věrný značce...
sauna46
auto: DEF 110
#4 Příspěvek od sauna46 » 23 pro 2010 16:17
dikes:)..ja som to uz kupil s tym motorom, ale zatial som sa rozhodol ze musi byt dobry:)...jediny problem mam, ze neviem ci je tam teraz spravny vyfuk..predsa len tam mam taku uzku rurku na 3liter :)...ale kym funguje tak som stastny :)
maky
tel.: 0903312465
#5 Příspěvek od maky » 23 pro 2010 16:32
simpatak ale mam otazku v tychto rocnikoch sa to este nevolalo defender :?: malo to nazov len 110, 90 a defender prisiel az s motorom tdi :?:
mam pravdu alebo sa mylim :idea: :?:
defík nie je auto - defender je životný štýl
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 23 pro 2010 18:02
Čau, je jich tam tolik: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &start=119, plus jeden na panhardský tyči, co není na obr. vidět. K tomu ještě dva pro ramena přední nápravy v rámu a dva složený pro ramena zadní nápravy v rámu, a celkem čtyři stejný kusy pro převodovku a motor. Tedy celkem ks 18..
VencaZE
tel.: 602 550 993
#7 Příspěvek od VencaZE » 23 pro 2010 18:13
maky píše:simpatak ale mam otazku v tychto rocnikoch sa to este nevolalo defender :?: malo to nazov len 110, 90 a defender prisiel az s motorom tdi :?:
Koukni sem:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... t=rodokmen
#8 Příspěvek od Rover » 23 pro 2010 18:43
Ano, v podstatě to je jak píšeš...
sauna46
auto: DEF 110
#9 Příspěvek od sauna46 » 28 pro 2010 08:35
dikes..kua, dost ich tam :)..oplati sa to kupovat s Paddocku ci je to jedno?..este otazka.
popri vsetkych moznych hlukov a zvukov ma trapi len jeden (zatial alebo uz)...z pravej prednej strany za jazdy ide kvilenie, ako keby sa kov o kov trel, ale tak jemnucko...niake dohady co to a ci to vadi?
dik
miso
tel.: 00421 905 865 146
auto: def 110 300 tdi
#10 Příspěvek od miso » 26 led 2011 16:00
cau nekupil si ho nahodou z BA na nemeckych papieroch,lebo jedneho som pozeral ale nemal k tomu kompletne papiere .
Spoora
auto: první bylo šlapací
#11 Příspěvek od Spoora » 26 led 2011 17:47
Nebyla v tom původeně 2stovka (200tdi) Podle toho nápisu na boku, už jsem to někde vyděl mám dojem...nebo taky néé :shake
sauna46
auto: DEF 110
#12 Příspěvek od sauna46 » 27 led 2011 07:37
hh..ktohovie :)...podla vinka mi vyslo ze to bol "2.5 litre diesel (model 12J)"...tak za tych par rokov podrastol na 300D :)
