vrtule na chladiči klimy
tomm1
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
disco II, rv 2002 s klimou,
nastartuji a po chvíli se rozběhne vrtule, větrák na chladiči klimatizace (hned pod maskou) a po celou dobu jízdy běží i když klimu mám vyplou)
má to tak být nebo je někde chyba?
děkuji za rady..
děkuji za rady..
Tomm1
LC 150
LC 150
Re: vrtule na chladiči klimy
Větrák spouští řídícíjednotka motoru - buďto kvůli chlazení motoru, nebo kvůli chlazení chladiče klimatizace. Točí se i když vypneš klimatizaci?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
U td5 je to častá závada a bejvá to většinou špatný čidlo teploty vody
To by mělo jít poznat na diagnostice - na studeném motoru bude nejspíš ukazovat něco jiného než má. Nebo je v RAVE popsané, jaký odpor při jaké teplotě to čidlo má - takže druhý teploměr a změřit odpor a kontrola oproti tabulkovým hodnotám. Pokud by to nebylo jasné už z odporu zastudena, tak změřit ještě na teplém motoru - ono to totiž v jednom bodě může sedět, ale ve více už ne.
... ano a prave tu treba skusit ako prvu a vycitat chyby. Ak je totiz v ECU zapisana chyba co sa tyka chladenia tak ako ochranu bude ECU spustat ten ventilator po nastartovani. Najprv treba vymazat chyby a potom ak sa to objavi znovu hladat chybu.MadTom píše:To by mělo jít poznat na diagnostice
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
DanoDEF píše:... ano a prave tu treba skusit ako prvu a vycitat chyby. Ak je totiz v ECU zapisana chyba co sa tyka chladenia tak ako ochranu bude ECU spustat ten ventilator po nastartovani. Najprv treba vymazat chyby a potom ak sa to objavi znovu hladat chybu.MadTom píše:To by mělo jít poznat na diagnostice
Přesně tak.
tomm1
- tel.: 728134186
takže nejdříve na diagnostiku.. ok uvidíme co je to..
děkuji za rady..
napíšu co to bude..
děkuji za rady..
napíšu co to bude..
Tomm1
LC 150
LC 150
ANo je to tak tiez sa mi tocila vrtula hned po nastartovani, staci jednoducho vymazat chybu na diagnostike
Mam opačny problem - ked zapnem klimu tak sa nerozbehne ventilator čo je na chladiči - ked ho dam na priamo bez relatka tak ide - potom nasadim naspet relatko a raz ide a raz nejde - v čo to može sposobovat ?
ohnile konektory ve kterych je zasunute relatko, vycistit.
Kontox a trocha pohybu to spravili
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Aj mne ide stále ventilátor klímy,kde mam hľadať čidlo teploty? Mam len manuál v Belgičtine
Re: vrtule na chladiči klimy - da se zamenit ?
Shanim ventilator chladice klimy a napadlo me, jestli by se nedal pouzit ventilator z jineho auta, nebo nejaky universal.
Do ventilatoru vedou jenom 2 dratky, takze by podle me mel stacit jakykoli el. ventilator podobneho prumeru na 12V.
Ma s tym nekdo zkusenost nebo alespon technicke blizsi informace?
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
docasne... o elektrike a kontaktoch viem svoje.patrik píše:Kontox a trocha pohybu to spravili![]()
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
