Voda v nafte u D3
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Voda v nafte u D3
#1 Příspěvek od Frana » 12 pro 2010 22:21
Vcera jsem natankoval cestou na Slovensko v Brne u Avionu (hned po sjezdu z D1 smer Bratislava) a dneska rano se mi na infodispleji nekolikrat objevila hlaska "Water in fuel". Mam si s tim delat hlavu? Zmizelo to, a chvili se to zase objevilo, pak uz se to nerozsvitilo. Je u D3 nejakej odkalovaci sroub na filtru? Vlastne ani nevim, kde je u toho naftovej filtr... :-)
Existuje neco, co vodu vyzene? Nevim, jestli do D3 muzu dat lih...
Diky za rady
patrik
Re: Voda v nafte u D3
#2 Příspěvek od patrik » 12 pro 2010 22:33
Ano , je tam odkalovaci srob - len je k nemu blby pristup .
#3 Příspěvek od RudaK » 13 pro 2010 06:48
Jó myslím že je za pravým předním kolem - ale je to na dlouhou ruku :Sorry: Já to teda ještě nikdy sám nedělal :coze: .
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 13 pro 2010 08:59
Rok 2007 to ma pri prevodovke . Musiš dat dole kryt prevodovky ,potom na pravej strane je taka strieborna tepelna ochrana a za nou je ten filter.
Radek D3
tel.: 603427700
auto: LR Discovery 3
#5 Příspěvek od Radek D3 » 13 pro 2010 11:13
Přesně tak jak to píše patrik, je to dost blbě přístupný,ale dá se to udělat i někde na cestě pod malým zvedákem
Na filtru je pak zespodu kolečko to povolíš a vypustíš sedlinu.
Nebo bude třeba vyměnit celý filtr.
Ono v servisech to při každé výměně oleje nedělají.
Ale jen jednou za dvě výměny což je žalostně málo vzhledem k kvalitě naší nafty a čerpacích stanic vůbec.
Zdar Radek
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#6 Příspěvek od evo828 » 13 pro 2010 13:30
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=9911" onclick="window.open(this.href);return false;
Je tam aj navod
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: už nie LR
#7 Příspěvek od RitchieD1 » 16 pro 2025 15:08
Ahojte,
nadviažem na tento problém. Dal som pre istotu vymeniť filter a hláška stále ukazuje vodu v nafte. Tankujem stále do plna "prémiové" palivo EVO Diesel Plus na Slovnaft čerpačke. Má niekto skúsenosti, čo ďalej? alebo len vyjazdiť nádrž a skúsiť natankovať na inej čerpačke zase "prémiovú" naftu. Prípadne naliať nejaká aditívum, ktoré "spracuje" vodu?
RitchieD1
ex 97" Discovery I
ex 09" D3 TDV6
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: už nie LR
#8 Příspěvek od RitchieD1 » 16 led 2026 13:07
Problém vyriešený.
Ak to niekomu pomôže, tak tu je moja skúsenosť. Zimné aditívum VIF a OMV prémium MaxxMotion nafta pomohli. Najskôr som len do plnej nádrže nalial VIF a asi po 20km hláška zmizla. Potom sa ešte objavovala sporadicky až kým som nevyjazdil cca pol nádrže. Nalial som VIF, dotankoval som do plna na OMV a odvtedy bez hlášky. Musela byť "shitna" nafta na konkretnej čerpačke.
RitchieD1
ex 97" Discovery I
ex 09" D3 TDV6
