Otevírání zadních dveří
mirek 1804
auto: RR P38, Jeep Willys
#1 Příspěvek od mirek 1804 » 11 pro 2010 20:27
ahoj lidi, poraďte mi někdo, koupil jsem RangeRover 1996, Vogue 2,5TD, nejdou otevřít zadní dveře otevírá je el. spínač na dveřích ale bohužel nereaguje, nevíte někdo jak se to dá otevřít zevnitř nebo vůbec nějak ?
P38/RR P38 rozdíl? žádný obojí jde použit jako zbraň.......
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: Otevírání zadních dveří
#2 Příspěvek od ssang » 11 pro 2010 20:47
mirek 1804 píše:ahoj lidi, poraďte mi někdo, koupil jsem RangeRover 1996, Vogue 2,5TD, nejdou otevřít zadní dveře otevírá je el. spínač na dveřích ale bohužel nereaguje, nevíte někdo jak se to dá otevřít zevnitř nebo vůbec nějak ?
Můžeš mít klidně chybu v zámku pravých předních dveří, ve kterám je mikrospínač a ten pokud přestane fungovat tak zadní dveře neotevřeš. Na přechodnou dobu ho lze překlemovat manuálním přepínačem. Ono to jde klidně napořád, ale kdo by to dělal :chuckle .
mirek 1804
#3 Příspěvek od mirek 1804 » 11 pro 2010 21:02
ahoj moc děkuju, ale problém je že ty pravé přední dveře nareagují a nejdou také otevřít :-( takže chyba bude asi většího rázu.... :cry:
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 11 pro 2010 21:26
Máš špatný zámek v těch pravých dveřích a proto ti nejdou otevřít ani ty zadní. Přesně jak píše ssang.
Ty pravý přední ti nejdou otevřít ani zevnitř čudlíkem?
mirek 1804
#5 Příspěvek od mirek 1804 » 11 pro 2010 21:49
Nejdou ani zevniř čudlíkem.....budu se s tím muset zítra trochu poprat a potom dám vědět. Dík za info. Mirek
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 13 pro 2010 13:47
a nemas auto v superlock mode? ostatne dvere sa daju otvarat? otvaras ho klucom, alebo dialkovym?
mirek 1804
#7 Příspěvek od mirek 1804 » 13 pro 2010 17:53
nevím co je ten popisovaný mod ale asi budu mít problém většíhorázu.....omlouvám se ale s Rovrem začínám a tak jsem zatím trochu mimo.....prostě pravé dveře nejdou otevřít vůbec ani zevnitř ani z venku a dveře u řidiče se dají ovládat pouze klíčem, dálka funguje ale otevírá a zavírá pouze zadní dveře.....
ssang
tel.: 733149044
#8 Příspěvek od ssang » 13 pro 2010 18:08
A to se ten čudl co je nahoře v tapecirunku PP dveří ani nepovytáhne? Osobně bych pro jeho vytažení použil sílu větší jak malou, ovšem né přespříliš velkou. Za další bych provedl i několik pokusů se stažením okénka do různých úrovní a přitažení popř. přimáčknutí dveří k rámu. Z dob, kdy jsem opravoval televize vím, že mnohdy pomůže i dobře mířená rána (není to profesionální, ale úspěšnost je fakt uspokojující :chuckle ).
mirek 1804
#9 Příspěvek od mirek 1804 » 13 pro 2010 18:38
čudl se mizera hýbe ale jaksi nic neovládá.......roztáhl jsem nahoře trochu dveře abych se podíval jak to tam funguje, je tam vidět dobře vše se hýbe nic není vypadlého ale prostě se to chová jako by se něco rozbilo přímo v zámku. Je ještě naděje že to je věc elektriky.....pokusím se pustit proud přes ovládání do zámku, snad to pomůže. Oni totiž nefungují ani plevé dveře ale díky tomu že jdou otevírat klíčem a zavirat klíčem tak fungují.......jinak dálka ovládá pouze oboje zadní dveře.....dík za snahu Mirek
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 13 pro 2010 22:32
Už se to tu rozebíralo mockrát. Máš prostě oba zámky rozbité. Proud do nich nepomůže, protože ti shořely ty motorky uvnitř zámků co odemykají a zamykají. Ten pravý zámek budeš mít bohužel určitě zamčený tím bezpečnostním zamčením, aby to nešlo vyháčkovat apod. Budeš ten zámek muset seshora rozmlátit nějakým majzlíkem aby jsi vůbec otevřel ty dveře. Ale měl by jsi mít už ten nový aby jsi ho rovnou vyměnil. Jinak ti nepůjdou zavírat dveře.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#11 Příspěvek od low » 13 pro 2010 22:37
Sláma Karel píše:. Budeš ten zámek muset seshora rozmlátit nějakým majzlíkem aby jsi vůbec otevřel ty dveře.
teda ty dokazes takhle pri veceru potesit :-)))
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 13 pro 2010 22:51
No mě to vloni v zimě ráno taky nepotěšilo. Zamykal jsem u nás před barákem tím bezpečnostním dvojitým zamčením. Měl jsem tam nové zámky (na které není záruka) asi měsíc. A když jsem ráno přišel, tak se jeden neodemkl. A nešlo to nijak jinak otevřít (ty jedny dveře naštěstí), tak jsem to musel na dílně pěkně majzlíkem rozmlátit a dát jinej.
Od té doby už to bezpečnostní zamykání nepoužívám.
mirek 1804
#13 Příspěvek od mirek 1804 » 13 pro 2010 23:00
Sláma Karel píše:No mě to vloni v zimě ráno taky nepotěšilo. Zamykal jsem u nás před barákem tím bezpečnostním dvojitým zamčením. Měl jsem tam nové zámky (na které není záruka) asi měsíc. A když jsem ráno přišel, tak se jeden neodemkl. A nešlo to nijak jinak otevřít (ty jedny dveře naštěstí), tak jsem to musel na dílně pěkně majzlíkem rozmlátit a dát jinej.
Ahoj, kluci koukám jak blázen a fakt s Rovrem začínám co to je to bezpečnostní zamčení? vím že vypadám jako pitomec ale co se dá dělat.....prostě nevím :-( jinak za kolik se dá sehnat takový zámek? Když mechanicky zamknu dveře u řidiče tak se ty zadní (boční) zamknou i odemknou ale na dálku prostě jen zadní.
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 14 pro 2010 11:38
mirek 1804 píše: Ahoj, kluci koukám jak blázen a fakt s Rovrem začínám co to je to bezpečnostní zamčení?
To je ten superlock. "Odpoji" Ti tiahla (klucky a ten cuplik) a s dverami neurobis nic. Aktivuje sa dvojitym zamknutim auta (klucom).
BTW: P38 pouziva na dorozumievanie s riadiacimi jednotkami 5V signal. Takze opatrne s tym "manualnym" otvaranim dveri priamo cez kable motorceka...
mirek 1804
#15 Příspěvek od mirek 1804 » 14 pro 2010 19:44
teslo píše:
Dík za info, dám vědět až to nějak vyřeším. Ahoj Mirek
