Přístrojová deska - osvětlení
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Freelander 1, TD4, 5Dv, 2002
Pravděpodobně mi odešlo osvětlení na levé straně přístrojové desky (osvětlení ukazatele paliva).
Možnost výměny žárovky jsem nenašel ani v manuálu a ani zde na fóru.
Už jste to někdo opravoval? Pokud ano, jak?
Re: Přístrojová deska - osvětlení
Jo, zvládne to totální lempl jako já
Odšrouboval jsem vrchní kryt budíku a vymontoval žárovku a dal novou. Je na ní taková zelená šprcka, která dělá ten barevnej nádech. Ale bez ní to svítí líp a je to líp vidět budíky...
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
Takze zmena na bilou barvu neni problem? Mne ta zelena uprimne pije krev, mel jsem v predchozim aute modrobile podsviceni
Asi bych to rad znova.
ne, na ty žárovce je fakt natažená taková šprcka zelenámajkro píše:Takze zmena na bilou barvu neni problem? Mne ta zelena uprimne pije krev, mel jsem v predchozim aute modrobile podsviceniAsi bych to rad znova.
Freelander 2
Freelander 2
Ty sprcky sezenes mysilm v pohode a navic bych to mozna zkusil nejak udelat z ledek misto zarovky, to bych musel videt jak je to resene.
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Typ žárovky nevíš? Já jen, abych to nerozebral a pak druhým autem nejel shánět žárovku, když mám mototechnu po cestě z práceMylda píše:Jo, zvládne to totální lempl jako jáOdšrouboval jsem vrchní kryt budíku a vymontoval žárovku a dal novou. Je na ní taková zelená šprcka, která dělá ten barevnej nádech. Ale bez ní to svítí líp a je to líp vidět budíky...
Jinak - dík za odpověď.
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
Osobne doporucuju, kdyz uz to budete delat, abyste zarovky vymenili za LEDky. Muzete si vybrat z mnoha barev (bila, modra, cervena, zelena, zluta, oranzova, ruzova, fialova a ja nevim jake jeste). Po vymeneni uz nebudete muset resit vymeny za praskle zarovky - LEDky nepraskaji. Druha vyhoda je, ze sviti krasne jasne a posledni vyhoda je spotreba. Zarovky ktere tam jsou ted budou mit kazda odhadem 1,2W (kdyz si to vynasobite poctem zarovek - odhadem +- tak 30-35, tak jste na nejakych +- 35-40W), LEDka am spotrebu cca 0,2W (=> 6-7W), takze se "usetri" i elektrika;). Obcas objednavam treba z obchodu http://www.hadex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - maji tam celkem dobre ceny...
Ja mam vymenu zarovek zatim v planu - podsvetleni bych chtel bud bile, cervene nebo modre. Mame doma VW a vnitrek sviti modro cerveme a vypada to dobre. Cista bila je ale taky super...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Nehodlám se s tím moc prasit - vyměním jen žárovku. Je mi jedno jak to svítí (hlavně když to svítí) - auto má sloužit mě a ne obráceně
- jeanes
Ja jen, ze jste resili zmenu podsviceni pomoci tech "sprcek"... Reseni pomoci barevnych LEDek je o trochu pracnejsi (i kdyz taky mozna staci vymenit kus za kus - nevim jaky typ tam je) a cca 5x drazsi (klasicka zarovka cca 2,- a LEDka cca 10,-, takze pri poctu 35 zarovek je to cca o 3 kila). Na druhou stranu je to vecny, lepe to podsvetli a je to uspornejsi... Timhle to nikomu nenutim, jen se snazim obohatit tohle tema pro ty, ktere by to mohlo zajimat.
Snad nebudu OT, ale máte někdo zkušenost s výměnou žárovek v osvětlení palubky?
Konkrétně mám zhasnuté podsvícení u spínače výstražných světel a kolečka větráku. Nějak nevím,jak se pod to dostat a páčit se mit o moc nechce
Hele, to fakt nevímSafraporte píše:Typ žárovky nevíš? Já jen, abych to nerozebral a pak druhým autem nejel shánět žárovku, když mám mototechnu po cestě z práce![]()
To koupíš odpovídající ledku a dáš ji do toho držáku, nebo je tam nějaká další úprava? Jsem laik, nojeanes píše:Osobne doporucuju, kdyz uz to budete delat, abyste zarovky vymenili za LEDky. Muzete si vybrat z mnoha barev (bila, modra, cervena, zelena, zluta, oranzova, ruzova, fialova a ja nevim jake jeste). Po vymeneni uz nebudete muset resit vymeny za praskle zarovky - LEDky nepraskaji. Druha vyhoda je, ze sviti krasne jasne a posledni vyhoda je spotreba. Zarovky ktere tam jsou ted budou mit kazda odhadem 1,2W (kdyz si to vynasobite poctem zarovek - odhadem +- tak 30-35, tak jste na nejakych +- 35-40W), LEDka am spotrebu cca 0,2W (=> 6-7W), takze se "usetri" i elektrika;). Obcas objednavam treba z obchodu http://www.hadex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - maji tam celkem dobre ceny...
Mimo to: Vždyť zelená patří k LR, mně to tam pasuje
Freelander 2
Freelander 2
- jeanes
Vetsinou to lze udelat tak jak pises... Vymenou kus za kus...Mylda píše: To koupíš odpovídající ledku a dáš ji do toho držáku, nebo je tam nějaká další úprava? Jsem laik, no
Mimo to: Vždyť zelená patří k LR, mně to tam pasuje![]()
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Safra nezlobte mě ...
... my máme LEDky (žluté, červené i zelené) v práci. Nakonec mě poblázníte a ještě to tam budu cpát
- jeanes
No vidis - navic kdyz to mas primo u huby!Safraporte píše:Safra nezlobte mě ...... my máme LEDky (žluté, červené i zelené) v práci. Nakonec mě poblázníte a ještě to tam budu cpát
Jenom upozornění k těm LEDkám - jaki podsvětlení to chce vysocesvítivé a u každé musí být předřadný rezistor. Ty tzv. LED-žárovky ho už mají v sobě. Nedávno jsem si takto opravoval podvětlení hodin a panelu klimatizace u Disco2. Tak dlouho jsem sháněl ty originál žárovky, až jsem ty vadné někam dobře uklidil a dal místo nich LEDky. Svítí to super, akorát jsem zjistil, že se mi dvě uklepaly. Takže pokud to nejsou originál LED-žárovky přímo s paticema, tak je potřeba je nečím mechanicky upevnit.
- Maxsel
Ty LEDky se dají koupit už hotový pro tenhle účel. Mají přeřadný odpor a patici, aby tam sedly. Jen je třeba dobržet polaritu (otočené nesvítí). Ve středovým panelu už mám jen LEDky, protože se do něj lehce leze. Přístrojovku se mi nechtělo rozebírat, ale taky už se na to chystám.
hmm, ty LEDky ve středovém panelu máš ve Free? Taky nám tam praskla žárovka, tak bych to mohl vyměnit za LEDky. Nevíš, jaky by tam přímo pasovaly? Kupoval jsi je v Jihlavě někde?Maxsel píše:Ty LEDky se dají koupit už hotový pro tenhle účel. Mají přeřadný odpor a patici, aby tam sedly. Jen je třeba dobržet polaritu (otočené nesvítí). Ve středovým panelu už mám jen LEDky, protože se do něj lehce leze. Přístrojovku se mi nechtělo rozebírat, ale taky už se na to chystám.
Freelander 2
Freelander 2
- Maxsel
Jo, jo, kupoval jsem je v obchodě s autohifi na Chlumově ulici. Mají i různý barvy. Kousek dál v té samé ulici je obchod s elektosoučástkama a tam je mají taky.
- jeanes
Predpokladam, ze tam patri T-ky?
http://hadex.cz/infoPage.asp?action=K554
Na http://www.hadex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; je maji za 9 Kč/ks. Predloni jsem hledal obchod, kde je maji nejlevneji, jelikoz jsem jich kupoval asi 90 - tam je kazda koruna na kusu znat;) Jinak je tady nekde navod jak rozebrat stredovy panel? Nerad bych zbytecne neco ulomil... Diky
Koukám, že se vyznáte. Můžete mi pomoci s tím mým malicherným problémem - jak se pod ta tlačítka vůbec dostat? Konkrétně ovladač "směrování větráku" a spínač výstražných světel. Díky moc!
