Prodám snímač polohy spojkového pedálu
volf46
#1 Příspěvek od volf46 » 02 pro 2010 18:47
Prodám použitý snímač polohy spojkového pedálu OEM kod: MSK100050, je vymontován z DEFENDERA TD5 03. Koupil jsme si nový s podezřením špatné funkce toho originálního, ale nakonec jsem zjistil že je OK. Nový stojí cca 500,- KČ Tento nechám za 250,- KČ
(189.95 KiB) Staženo 329 x
(211.34 KiB) Staženo 330 x
(211.45 KiB) Staženo 330 x
(206.3 KiB) Staženo 330 x
maky
tel.: 0903312465
Re: Prodám snímač polohy spojkového pedálu
#2 Příspěvek od maky » 02 pro 2010 19:46
a na co taky snimac polohy sp. pedala sluzi co snima ? kde to tam je? na co to tam vlastne je? :blush :?: :?: :shock:
je to na vsetkych td5 alebo len od urciteho veku?
defík nie je auto - defender je životný štýl
#3 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2010 20:13
Nevím jak u Defa, ale u D2 je na pravém podběhu v motorovém prostoru na trubkách. Protože spojka je ovládaná hydraulicky, snímá tlak v trubkách mezi spojkovými válci (u pedálu a u spojky) a podle něj určuje, jestli je spojkový pedál sešlápnutý. Jedno z použití je zabránění přetočení motoru, když u plně zatíženého a vytočeného motoru vyšlápneš spojku, další je systém proti zdechnutí motoru, co mají TD5ky - když pustíš spojku, tak si to trošku přidá, aby to nezdechlo - zvlášť v terénu.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 pro 2010 20:20
No to je v haji, ja uz si myslel ze vim skoro o vsech nesmyslech co to auto ma... :cry Nakonec zjistim, ze to ma i snimac usmevu ridice a kdyz se prestanu usmivat :( , tak to samo prida... :D
volf46
#5 Příspěvek od volf46 » 04 pro 2010 10:18
MadTom píše:Nevím jak u Defa, ale u D2 je na pravém podběhu v motorovém prostoru na trubkách. Protože spojka je ovládaná hydraulicky, snímá tlak v trubkách mezi spojkovými válci (u pedálu a u spojky) a podle něj určuje, jestli je spojkový pedál sešlápnutý. Jedno z použití je zabránění přetočení motoru, když u plně zatíženého a vytočeného motoru vyšlápneš spojku, další je systém proti zdechnutí motoru, co mají TD5ky - když pustíš spojku, tak si to trošku přidá, aby to nezdechlo - zvlášť v terénu.
Ano správně a na TD5ce je to namontovaný na spojkovém válci v motorovém prostoru.
