Disco II TD5 1999 - diagnostika
FlashHorse
- auto: 04 Free I 1,8
Ahoj všichni, tak jsem přešel ze strašného SUV z dálného východu na pořádné auto, ale kromě jiného jsou v tom autě usídlení three amigos a nechtějí ven. Zatím jsem jen zjistil, že ABS sice svítí ale funguje, TC si nejsem jistý. Když se připojí diagnostika, řekne to v čem je problém? Nemáte náhodou někdo ten zázračný nanocom nebo něco jiného v rozumném okolí Jablonce? Předem díky za nějakou odpoveď a hlavně mi neříkejte, že jsem to s těma třema chlapíkama neměl brát
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco II TD5 1999 - diagnostika
Patrně ti nejde jedno čidlo ABS.
Pokud vezmeš Brno jako širší okolí Jablonce, tak Nanocom je
.Nebo o víkendu v Olomouci. Teda spíš kdybyjsi měl cestu kolem.
FlashHorse
Díky za radu, zkusím čidla a kabely nějak prozkoumat.
Děkuji velice, doufal jsem sice, že to bude o kousek blíž, ale i přes Olomouc někdy určitě pojedu.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
O víkendu budu v Praze, můžu vzít diagnózu ssebou.
FlashHorse
Díky, ještě nevím, jak to bude o víkendu, ale kdybych se mohl dostat do Prahy, dám včas vědět, zatím zkusím ještě nějak prozkoumat ta čidla...
Skús sa spýtať.FlashHorse píše:Ahoj všichni, tak jsem přešel ze strašného SUV z dálného východu na pořádné auto, ale kromě jiného jsou v tom autě usídlení three amigos a nechtějí ven. Zatím jsem jen zjistil, že ABS sice svítí ale funguje, TC si nejsem jistý. Když se připojí diagnostika, řekne to v čem je problém? Nemáte náhodou někdo ten zázračný nanocom nebo něco jiného v rozumném okolí Jablonce? Předem díky za nějakou odpoveď a hlavně mi neříkejte, že jsem to s těma třema chlapíkama neměl brát
VRAKOVIŠTĚ na všechny Land Rovery, diagnostika LR
Karel Sláma tel 608333403 mail rangerover@volny.cz
FlashHorse
Tak jsem proměřil čidla, všechna mají správný odpor a při točení kolem dávají nějaké napětí, takže budou bohužel asi v pořádku
Změř odpor čidel při pořádném, ale doopravdy pořádném ohýbání jejich drátů - já jsem to hledal napoprvé asi 3 dny. Ono ta potvora, pokud byl drát nataženej, vedla a dávala dobrej signál, pokud ale bylo auto v zatáčce a ještě to trošku drnclo, na chvilku se o rozpojilo a bylo hotovo - opět naskočily chyby. Blbé je, že ty čidla jsou 4 a není to jediné, co tuhletu závadu ABS+TC+HDC vyvolává - bez diagnostiky je to hledání docela náhodné. Aspoň napoprvé bych to bez vyčtení chyb nechtěl hledat - je to moc práce a tím i času. To už je lepší za někým zajet, za 5 minut mít vyčtené chyby a následně cíleně hledat, co je špatně.
FlashHorse
Pokud by jsi jel do Prahy, tak se ozvi - Nanocom mám. Petr
Discovery II Td5
FlashHorse
To jsem ta čidla mohl měřit hodně dlouho
Three amigos jsou pryč, doufám, že na dlouho
, mnohokrát děkuji Petrovi - JRC a všem ostatním! Teď už zbývá jen automatické rozsvěcení vnitřních světýlek
Automatické rozsvěcení vnitřních světýlek jsem taky řešil, nakonec to byl drát co nevede někde mezi střechou a řídící jednotkou nad nohama spolujezdce. Protože jsem to neměl moch chutí celé rozdělávat, tak jsem natáhl druhej.
FlashHorse
To jsem četl, fungovalo přitom osvětlení klíče startéru?? To totiž jediné automaticky svítí a našel jsem, že je to propojené. Teda ono se to spíš jmenuje spínací skříňka nebo tak nějak žeMadTom píše:Automatické rozsvěcení vnitřních světýlek jsem taky řešil, nakonec to byl drát co nevede někde mezi střechou a řídící jednotkou nad nohama spolujezdce. Protože jsem to neměl moch chutí celé rozdělávat, tak jsem natáhl druhej.
Naposledy upravil(a) FlashHorse dne 19 lis 2010 08:42, celkem upraveno 1 x.
To mi nesvítí dodes, ale nějak jsem nepociťoval, že by mi chybělo, narozdíl od světýlek na stropě.
FlashHorse
Tak když to nesvítí a světýlka jo a já to mám obráceně, tak to třeba taky tak nějak bude s tím drátem, podívám se na to. Dík.
FlashHorse
- Radek Šeďa
- tel.: 728699686
- auto: LR Discovery II
Zdravím..nevíte náhodou kde by se dalo sehnat software do mého noťase na diagnostiku DII..kabel na propojení OBD16PIN -USB.už vím kde sehnat,ale ten program nějak nemůžu najít.Vím,že u běžnějších značek a modelů je to celkem běžně dostupné a kamarád si takhle projíždí octavii ihned po výskytu hlášení..díky Radek
Na D2 TD5 funguje dobře Nanocom, ale bohužel je ho HW i SW. LR není "koncernové auto", takže "diagnostik" je na něj podstatně méně. Zkoušeli jsme něco na vyčítání chyb, ale nic se nedostalo do všech jednotek. A vyčtení chyb je pouze nutný základ, rozhodně se tomu nedá říct že je to diagnostika.
- Radek Šeďa
- tel.: 728699686
díky za odpověď..tak nějak jsem tušil,že asi neuspěju
Není tam aspoň možnost vyblikat kódy na palubku?Mám problém co popisuje kolega výše(rozsvítilo se mi ABS,ale samotný antiblok funguje normálně) a jelikož v mém okolí nevím o žádném servisu,který umí LR..tak bych se chtěl podívat jestli to není nějaká maličkost než se rozjedu s problémem někam dál do autorizovaného servisu
