Další ze série podivných zvuků
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#1 Příspěvek od Tim » 11 lis 2010 16:49
Ahoj. Dnes jsem dal svému free docela sodu... No a děje se to,že když přidávam plyn tak okolo 2200 otáček mi to začne dělat zvuk jak kdybych řezal cirkulárkou do trubky... Přestane to 2300 otáček. Když ubírám plyn, začne to 2500 a přestane až tak 1900. Zdá se mi,že to jde jakoby zpod motoru ale je tam ho..o vidět. Netušíte co by to mohlo být?
nick
auto: LR Free 3D, LR D3
Re: Další ze série podivných zvuků
#2 Příspěvek od nick » 11 lis 2010 19:23
podobně se projevovalo auto ihned po výjezdu ze servisu - oprava na místě, rezonoval špatně uchycený (zasunutý) plast podběhu kola v přední části, obvzlášť hrozný zvuk při zapnutí klimatizace ... zvuk jak rozbruska
Juraj1
auto: LR Freelander LN Td4
#3 Příspěvek od Juraj1 » 15 lis 2010 20:18
Ahojte, ja pridám iný zvuk - (počuteľný v aute i vonku pri blatníku) keď točím volantom doprava tak cca 10 cm volantu pred dorazom to začne vrzgať až po doraz (pri státí vrzgá ten úsek smerom dopredu i späť). Keď sú nadvihnuté kolesá, tak nevŕzga. Keď je potrebné sa napr. ráno otočiť na ceste, tak pri otáčaní volantom zavrzgá len smerom k dorazu. Nič pri jazde a plnom zatočení nebuchoce, nepraská, olej do posilovača bol nedávno menený (originálny servis mi to doporučil - že to bude tým), koleso neškrie, doľava to nerobí. Neviete niekto dať tip, kde hladať problém?...........že by niečo od riadenia alebo od serva?
Naposledy upravil(a) Juraj1 dne 21 zář 2011 23:41, celkem upraveno 11 x.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 16 lis 2010 09:36
Tim píše:Ahoj. Dnes jsem dal svému free docela sodu... No a děje se to,že když přidávam plyn tak okolo 2200 otáček mi to začne dělat zvuk jak kdybych řezal cirkulárkou do trubky... Přestane to 2300 otáček. Když ubírám plyn, začne to 2500 a přestane až tak 1900. Zdá se mi,že to jde jakoby zpod motoru ale je tam ho..o vidět. Netušíte co by to mohlo být?
Přesně nevím,ale má to vlnovec na výfuku?
Tim
tel.: 736287666
#5 Příspěvek od Tim » 18 lis 2010 11:14
vlnovec tam je, ale je dost možný že to dělá on... Teď už to rachtá furt...
