Nesvietia svetlá spiatočky
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#1 Příspěvek od PatrikM » 06 lis 2010 17:00
Nazdar hcel by som Vás porosiť o radu.Mám taký problém ,že ked zaradím spiatočku nesvietia mi svetlá. Pozeral som žiarovky a tie sú v poriadku a aj poistka je v poriadku .
Prosím o radu.
LandRover
Re: Nesvietia svetlá spiatočky
#2 Příspěvek od LandRover » 06 lis 2010 17:10
Já bych řek, že možná vadný čidlo zpátečky (eventuálně kontakt) :wink:
PatrikM
tel.: 0911480494
#3 Příspěvek od PatrikM » 06 lis 2010 17:32
LandRover píše:Já bych řek, že možná vadný čidlo zpátečky (eventuálně kontakt) :wink:
aj ja som nad tym rozmyslal ale stalo sa to zo dna na den a to sa mi dakako nezda . Ale inak dik zas radu
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#4 Příspěvek od dandee » 09 pro 2010 08:07
Cau,aj ja som zistil,ze mi nesvieti ani jedna spiatocka,tak neviem,v com sa mam najprv zacat šťárať.A nejdu mi ani parkovačky,že by to nemalo parkovačky?
Ozaj to cidlo na spiatocke, vie niekto kde to je presne?
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
cesta
auto: Freelander I TD4
#5 Příspěvek od cesta » 09 pro 2010 09:54
Jsou na převodovce jak od zpátečky tak od 1 rychl.stupně.
PatrikM
tel.: 0911480494
#6 Příspěvek od PatrikM » 09 pro 2010 19:26
cesta píše:Jsou na převodovce jak od zpátečky tak od 1 rychl.stupně.
Viem tento problem mam uz davno za sebou. Ale dakujem za ohlas
dandee
#7 Příspěvek od dandee » 09 pro 2010 19:56
A ako si ho vyriesil?
PatrikM
tel.: 0911480494
#8 Příspěvek od PatrikM » 10 pro 2010 16:35
dandee píše:A ako si ho vyriesil?
Objednal som si tento spínač spiatočky a vymenil som ho i ked to bol trochu problem ale nakoniec sa mi to podarilo .Na tom predoslom odyšiel spínač.
dandee
#9 Příspěvek od dandee » 10 pro 2010 19:05
Tak to by ma nenapadlo,ze toto moze odist.Sak to musi nieco vydrzat....
PatrikM
tel.: 0911480494
#10 Příspěvek od PatrikM » 11 pro 2010 09:14
dandee píše:Tak to by ma nenapadlo,ze toto moze odist.Sak to musi nieco vydrzat....
Pravdu povediac som si myslel ze to bude nejaký zlý kontakt ale som si to dal zmerat = nefunkcne
Nové čidlo ma vyšlo cca 15 €- dufam ze to to vydrží
dandee
#11 Příspěvek od dandee » 11 pro 2010 22:05
Mi budu v tyzdni menit cely vyfuk,tak by som ho mohol dat premerat a popripade vymenit,ked to uz bude v lufte.
PatrikM
tel.: 0911480494
#12 Příspěvek od PatrikM » 14 pro 2010 16:40
dandee píše:Mi budu v tyzdni menit cely vyfuk,tak by som ho mohol dat premerat a popripade vymenit,ked to uz bude v lufte.
Avsak ked ti funguje tak tak nic moc nenameria skor by som povedal vyčistit ten kontak . Pretože na konci toho snímača je nejaky taky zasuvaci piestik vies ak by ho nahodou zadrelo cirou nahodou. :D :D
dandee
#13 Příspěvek od dandee » 14 pro 2010 16:51
Ja im poviem,nech sa na to kuknu, mechanici.Asi kontakt.Vcera som tak opravil osvetlenie spz,ked som iba zatlacil na srobik na osvetleni.
PatrikM
tel.: 0911480494
#14 Příspěvek od PatrikM » 14 pro 2010 16:55
dandee píše:Ja im poviem,nech sa na to kuknu, mechanici.Asi kontakt.Vcera som tak opravil osvetlenie spz,ked som iba zatlacil na srobik na osvetleni.
Jasne vsak mechanici vedia najlepsie a spon si ja myslim :d :wasntme
dandee
#15 Příspěvek od dandee » 06 dub 2011 15:23
Este jedna vec k tomu cidlu spiatocky. Dnes som sa akoze chcel pozriet na to cidlo,pretoze stale mi nejdu svetla na cuvanie a ked som sa poriadne naciahol zvrchu cez kable dole,je taky hrubsi kabel so zasuvkou a vyzera ,ze je pripojeny na niecom,co moze byt prevodovka a zhora na tom to je nasrobovane. Takze otazka znie: je to ono?
Skusal som odpojit kabel/zasuvku/ ,potom sa dal odsrobovat rukou taky bazmek z bakelitu,ako keby zaslepka,ale do toho sa kupodivu zasuva ta zasuvka a potom pod tym bazmekom je nieco,z coho nieco trci. Takze zopaknem otazku: Je to one cidlo, ktore sa vie posrat,alebo zaspinit a treba ho vymenit alebo vycistit?
Dakujem.
Mohol som to aj odfotit,ale snad je to niekomu jasne hned.
PatrikM
tel.: 0911480494
#16 Příspěvek od PatrikM » 06 dub 2011 19:35
dandee píše:Este jedna vec k tomu cidlu spiatocky. Dnes som sa akoze chcel pozriet na to cidlo,pretoze stale mi nejdu svetla na cuvanie a ked som sa poriadne naciahol zvrchu cez kable dole,je taky hrubsi kabel so zasuvkou a vyzera ,ze je pripojeny na niecom,co moze byt prevodovka a zhora na tom to je nasrobovane. Takze otazka znie: je to ono?
Dakujem.
Ak som to správne pochopil je to ono lenže najlepsšie sa je na to pozriet zospodu , no a ak sa jedná o to ci vycistit alebo kupit ,tak podla mna kupit nove aj tak na nom nie je co vycistit vonka trci len taky kolicek co beha hore/dole takze necham na tebe mozno aj to cistenie trosku pomoze nevem skus ist pod auto vybrat to a uvidis sam ze ako :D :beer :beer :beer :clap
dandee
#17 Příspěvek od dandee » 07 dub 2011 07:54
Pod autom som bol,ale je tam ochranny plech alebo co. Ale samozrejme,ze by nebol problem to dat dole.Hlavne,ze je to ono. Dik.
Jurafree
auto: Free 1,8i 1999
#18 Příspěvek od Jurafree » 02 říj 2011 10:33
Zdravím chlapi, rovněž mě nesvítí světla zpátečky, nevíte, kde je na převodovce u FreeI 1,8i spínač zpátečkových světel? Prosím o podrobnější popis. Našel jsem tam nějaké dva bazmeky, ale nevím co je co. Pokud se podívám seshora přes motor, tak na převodovce k něčemu vedou tři dráty, ale mezi zásuvkou s těmi třemi dráty a tím co je našroubováno na převodovce je nějaký plastový mezikus , takže mám pocit, že tam ten spínač chybí. Pokud je to tedy ono. Mohli by jste to prosím někdo vyfotit, jak to vypadá? Děkuji.
dzordzi
auto: LR3
#19 Příspěvek od dzordzi » 02 říj 2011 10:59
to neni ono čo myslíš- ten plastový bazmek tam mám aj ja a všetko je v poriadku.
Lenže ty pozeráš od zadu. pozri odpredu ten snímač je pod tým hliníkovým rámom od spodu a vedú k nemu iba 2 dráty.
Jurafree
#20 Příspěvek od Jurafree » 02 říj 2011 14:45
o.k., díky
