Freelander 3 dverovy - nejde stahovanie zadneho okna
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#1 Příspěvek od dandee » 03 lis 2010 12:45
Zdravim, na uvod chcem povedat,ze som novym majitelom Free/jazdeneho/3 dveroveho r.v.1999 a zatial som velmi spokojny.
Ale mam dve otazky - neviem,co s tym:
1.- zadne okno nejde stahovat. Pri stlaceni tlacitka zadneho okna na panely u vodica sa ozve varovny ton.Je to znamka,ze nie je nieco v poriadku?Motorcek alebo nejaka ina zavada?Ovsem ton zaznie iba ked ho chcem stiahnut dole,a ked dam tlacitko na zavretie,tak je pocut motorcek,ze zabera.Ale okno sa nepohne ani dole ani hore.Zvonku ked chcem otvorit klucom to robi to iste.Podla manualu by sa malo pri otvarani najprv automaticky stiahnut o kusok okno a potom by sa malo dat otvorit dvere. V com moze byt chyba? /mam softback - to je platenna strecha /
2.- pri zapnuti mech.klimatizacie sa nic nedeje /ventilator je zapnuty /. Znamena to,ze nie je naplnena alebo je horsi problem?Auto je velmi zachovale,motor pod kapotou ako novy,hadice,trubky atd ako nove. Zrejme vypustena klima?Vraj na dovezenych autach sa vypusta klima. Toto uz bolo prihlasene u nas ale nie je vylucene , ze pred casom bolo dovezene.
Dakujem.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Uska
Re: Freelander 3 dverovy - nejde stahovanie zadneho okna
#2 Příspěvek od Uska » 03 lis 2010 13:10
Ahoj, problém s klimou jsem měl taky a byla jenom vypuštěná.
Mám taky 3 dveřák a když nechám pootevřené dveře a chci zamknout, tak se ozve krátké zatroubení, že neni něco dovřené.
To může být i tvůj problém, protože to okno se má při otevření zadních dveří o kousek spustit a při zavření vyjet kousek pod ten plast na střeše.
Asi ti tady někdo poradí líp já sám mam freečko jenom tři měsíce. Ale krásné tři měsíce. :inlove :ninja :D
dandee
#3 Příspěvek od dandee » 03 lis 2010 13:20
Diki.
inac som uneseny z toho,co to dokaze,po dialnici 130 v pohode,cez Babu sportovejsia jazda,drzi na ceste ako pribite,super stabilne na to ako vyzera robustne, uz sa tesim na leto,ked sa daju pootvarat tie diery na streche a zhrnut plachta. Tu klimu doladim a tie dvere musim poriadne kuknut. Je tam nejaky zakopany pes.
cesta
auto: Freelander I TD4
#4 Příspěvek od cesta » 03 lis 2010 13:40
Podle toho jak to popisuješ,to nejspíš vypadá na utržené lanko,radši na tom moc necvakej a rozeber to.To utržené lanko dokáže zničit ten válec v tom motorku na kterým je namotané a není to pak levná záležitost.
dandee
#5 Příspěvek od dandee » 03 lis 2010 13:53
Takze odstrojit zadny tapacirunk na dverach a kuknut na to,co v tom je.
cesta
#6 Příspěvek od cesta » 03 lis 2010 13:58
Jo jo přesně tak...........
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#7 Příspěvek od macejky1 » 04 lis 2010 11:04
V tomhle si vůbec nejsem jistý ale když se ozývá varovný tón tak nebude závada jen v tom, že není okno zkalibrované? Při mechanické závadě jako je lanko by se varování neozývalo. Neměl jsi odpojenou baterku?
já bych asi nejdřív zkusil otevřít zadní okno dálkáčem nebo klíčem na 3/5 dveřích. A zkalibrovat. Návod jak kalibrovat tady někde na fóru je.
will.26
#8 Příspěvek od will.26 » 04 lis 2010 12:01
vyzkoušel bych to klíčem ,když ho pootočíš a podržíš tak by ti mělo sjet okno dolu pokud né tak máš v :moon lanka
dandee
#9 Příspěvek od dandee » 04 lis 2010 15:33
Takze chyba je odstranena.Odstrojil som dvere,uplne jednoducha vec a po asi 10 sekundovej kontrole som zistil,ze je odpojeny zdruzeny konektor.Ovsem bol v takej polohe,ze ho niekto odpojil ucelovo,neviem dovod.Takze jednoducho som ho zapojil , vsetko som preskusal a vsetko slape tak ako je to popisovane v sikovnom manuale ,co som si tu aj stiahol.Takze klopem na drevo,spokojnost tuti fruti.Este kontrola a doplnenie klimy a malo by to byt vsetko.
Tak diky za rady.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#10 Příspěvek od BeerRudolf » 05 lis 2010 07:52
Když zmiňujete možnost otevření zadního okna klíčkem. Tak na jakou stranu otáčíte :?: Doposud jsem si myslel že klíčkem pouze zavírám (otočit doprava a podržet dokud se nezavře-rovněž kalibrace). Jak je to tedy s tím otvíráním klíčkem :?:
will.26
#11 Příspěvek od will.26 » 05 lis 2010 07:57
BeerRudolf píše:Když zmiňujete možnost otevření zadního okna klíčkem. Tak na jakou stranu otáčíte :?: Doposud jsem si myslel že klíčkem pouze zavírám (otočit doprava a podržet dokud se nezavře-rovněž kalibrace). Jak je to tedy s tím otvíráním klíčkem :?:
napsal jsem kravinu máš pravdu jde jenom zavírat :nech
macejky1
tel.: 736245909
#12 Příspěvek od macejky1 » 05 lis 2010 08:10
Otvírá se dálkou, zavírá se klíčem.
will.26
#13 Příspěvek od will.26 » 05 lis 2010 08:33
macejky1 píše:Otvírá se dálkou, zavírá se klíčem.
přesně tak :D dlouho jsem to nepoužival tak jsem zapoměl
dandee
#14 Příspěvek od dandee » 05 lis 2010 14:36
A dnes uz mam aj naplnenu klimu.funguje jak svajciarske hodinky,no takze moj Freelander je snad pripraveny./na leto/ aj na zimu.
Ozaj,mozem vyskusat aj ten system uzavierky? Nedodrbem nieco tak,ze uz to nepojde naspäť?
Je to na šaltpake vpredu taka packa na stlacenie a vraj sa to ma zatiahnut hore.
Nechcel by som to do....ť.
Zrejme by sa to malo skusat na nejakom inom povrchu ako pevnom. /nejaky sneh,alebo blato,piesok/.
macejky1
tel.: 736245909
#15 Příspěvek od macejky1 » 05 lis 2010 14:46
dandee píše:A dnes uz mam aj naplnenu klimu.funguje jak svajciarske hodinky,no takze moj Freelander je snad pripraveny./na leto/ aj na zimu.
Jestli máš freečko s uzávěrkou diferenciálu tak ho musím vidět :D :D :D
To co je na šaltrpáce zapíná HDC ( hill descent control ) kontrolovanoý sjezd svahu. Zapneš to, dáš tam jedničku nebo zpátečku ( při jiným rychlostech to nefunguje ) a při sjíždění prudkého svahu ti to samo přibržďuje kola a udržuje rychlost tuším kolem 15Km/h. Je to fajn vět pro sjíždění prudkých kopců na mokré trávě.
Dej si vyhledat heslo HDC a dočteš se o tom víc. Je toho tady napsáno dost.
macejky1
tel.: 736245909
#16 Příspěvek od macejky1 » 05 lis 2010 14:54
Tak změna je to rychlost okolo 7 - 10km/h viz zde. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... hdc#p69687
dandee
#17 Příspěvek od dandee » 05 lis 2010 16:13
To nema uzavierku? Alebo nejaky system na zimu do snehu alebo tak? Sak ked to je 4x4 tak tam zrejme nejaka automatika zapina nieco,aby sa to vyhrabalo? Či?
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#18 Příspěvek od Safraporte » 05 lis 2010 16:53
dandee píše:To nema uzavierku? Alebo nejaky system na zimu do snehu alebo tak? Sak ked to je 4x4 tak tam zrejme nejaka automatika zapina nieco,aby sa to vyhrabalo? Či?
Ahoj, mám dotaz: ty jsi si koupil auto podle toho, že je to 4x4 aniž by jsi si o něm zjistil něco podrobnějšího? :D
tagr
auto: Freelander 2004
#19 Příspěvek od tagr » 05 lis 2010 18:21
Ahoj má to TC - tedy elektronická uzávěrka , můžeš si tam dát automatickou zadní uzávěrku kol do zadního diferáku , ale nestojí zrovna málo :(
dandee
#20 Příspěvek od dandee » 05 lis 2010 19:52
No asi nie,kaslem na to. Na tie najtazsie tereny,kde sa potrebujem dostat v ramci svojej roboty mam "obycajneho" Samuraja, i ked by som to asi na tejto stranke nemal propagovat,a ten ma dostal aj z marastu,kde som mal blata az za usami alebo na streche , na svahu.Neuveritelny zazitok.
