Stránka 1 z 2
Ventilator
Napsal: 31 kvě 2007 11:32
od Karab
neviete mi niekto poradit:
Vsimol som si ze mi ventilator topenia funguje len na 3 a 4 rýchlost
Napsal: 01 čer 2007 10:59
od Peddy
taky se pridavam k dotazu - me zase funguje az od 2. stupne;
asi bude neco s kontaktem - ma nekdo zkusenosti?
diky
Napsal: 29 črc 2007 16:33
od Karab
takze nakoniec som na to prisiel chyba bola v krabicke, ktora sa nachadza za tou harmonikou co vedie k ventilatoru boli tam prepalene odpori
Napsal: 01 srp 2007 22:28
od Admin
Jedna z častějších závad
Napsal: 01 srp 2007 22:39
od Karab
Napsal: 01 srp 2007 22:44
od Admin
Nikdo není dokonalý
hodně starostí, sorry.
Napsal: 05 zář 2007 07:52
od Peddy
Karab píše:takze nakoniec som na to prisiel chyba bola v krabicke, ktora sa nachadza za tou harmonikou co vedie k ventilatoru boli tam prepalene odpori
No super, taky jsem to rozebral a nechal opravit odporový drátek pro 1. stupeň a už to maká.
Díky za radu.
Napsal: 23 led 2008 22:31
od jurajbel
Sme uplní nováčikovia-manželke som zobral pod stromček FL 1.8 1998 a máme taký istý problém, ventilátor zaberie až od 3.stupňa - je mi to blbé s tým chodiť do servisu, možno by som to zvládol aj sám, len mám taku trápnu otázku -v ktorých miestach je "tá krabička" . Nemám šajnu, kde ju hľadať.
Ďakujem
Napsal: 23 led 2008 23:29
od geršák
ahoj ,také mě to zajíma ,protože mě nejde jednička
jinak ostatné stupně makají
Ventilátor
Napsal: 24 led 2008 08:00
od Peddy
Měl jsem stejný problém - nefungoval mi první stupeň ventilátoru. KARAB v této sekci přesně popisoval jak na to a měl tady i fotky, jak to vypadá, ale pak najednou zmizely. Já jsem postupoval podle něj a už to funguje.
1) Takže na straně spolujezdce je u zadní strany středového panelu taková harmonika cca 15cm dlouhá, průměr cca 10cm (součást přívodu vzduchu). Tu je potřeba vysunout a vyndat.
2) Za ní je plastová černá destička, kterou je nutné odšroubovat a také sundat - no a to už jsi u těch odporových drátků, jsou tam na zelené destičce 3 a jeden z nich je přepálený (nebo i víc, podle toho, kolik stupňů ti nefunguje). Na 1. stupeň proud prochází tím nejdelším, ztrácí se a ventilátor se točí málo. Na 2. stupeň se zapíná proud v tom prostředním, na 3. stupeň se zapne ten nejkratší, a na 4. stupeň neprochází proud žádným odporovým drátkem a ventilátor se točí nejrychleji.
3) Než si destičku odneseš domů k opravě, musíš ji odpojit od dvou drátků (přívod a odvod proudu)
Uf, to byl výkon - podrobněji už to ani neumím, tak snad se ti to povede.
Napsal: 24 led 2008 10:50
od geršák
dík moc.
Napsal: 24 led 2008 13:47
od jurajbel
Peddy-ďakujem aj ja, cez víkend to skúsim- snáď sa tam vmestím a nezaseknem sa tam natrvalo, museli by vybrať aj mňa, nielen "krabičku".
Napsal: 24 led 2008 18:22
od Fafa
Podle návodu PEDDY-ho jsem konečně našel, ale bohužel se oprava nepovedla. Odporový drát je přepalený. Naštěstí hned na začatku po
zkrácení cca 3 mm.a znovu naletovaní stále nic
2. pokus bude
v sobotu tak snad.
Napsal: 25 led 2008 17:32
od jurajbel
Ešte jeden dotaz k tomu nešťastnému ventilátoru-nemôže byť chyba aj v tom otočnom vypínači nastavenia rýchlosti? Aby som sa vyhol možným komplikáciam pri zaseknutí sa pod prístrojovkou!
Napsal: 25 led 2008 18:43
od Fafa
Do otočného výpínače jsem se podíval při 1 pokusu není tam co pokazit jen kontakty. Problem je v těch odporech.Zítra se na to podívám znovu,
myslím že sem udělal chybu při pájení. Odporový drát je z oxidovaný chce pořadně očistit aspon doufam
Napsal: 25 led 2008 20:26
od geršák
problém je v tom že odporovej drát se nedá pájet, bude se to must podle mě řešit nějakou svorkou
Napsal: 26 led 2008 11:24
od Fafa
Hotovo už maká
.Pájet se to asi nedá,já to měl ulomený hned u těch kontaktu. Takže zkrátit a znovu připájet. Poradně očistit a prohřát.
Ajeto
Napsal: 03 úno 2008 21:50
od jurajbel
Dakujem za rady, už to maká na všetky 4 stupne. Najviac roboty mi dalo to vymontovanie, nechcel som to rozoberať celé, tak som sa dosť natrápil-málo miesta. 2 odporove drôtiky boli úplne prepálené, nedali sa ani skrátiť, teké boli krehké a lámali sa. Tak som spravil z pružiniek roznych hrúbok dva nové a naletoval .
Neviem však, či som nemal použiť nejaký iný - odporový drôt, či sa to hneď
neprepáli-lebo 1+2 stupeň boli do červena. I keď to je po zabudovaní chladené prúdiacim vzduchom.
Tak ešte raz vďaka!
Napsal: 14 srp 2008 00:46
od jurajbel
A zase je to v čudu! Ako som v predchádzajúcom príspevku podozrieval tie drátiky, že sa prepália, stalo sa! Neide 1 a 2 rýchlosť. Aké drátiky ste použili, aby sa neprepálili? Použil som normálne pružinkové - jeden z pružinky z prepisovačky a druhý trošku hrubší. Aj vy ste ich mali do červena rozpálené? Keď som na ne fúkal, tak ochladli, ale hneď sa zase rozpálili.
n ikto neporadí?
Napsal: 16 říj 2008 20:00
od jurajbel
Zima na krku a ventilátor kúrenia stále netočí - prípadne ide až od 4.stupňa - neporadí nik, s akého drôtu spraviť tie odpory? Nech manželka /
alebo manželke?/ nenachladne!
Diky vopred.
