dym z vyfuku..
lukes
auto: defender 110 300tdi
dym z vyfuku..
#1 Příspěvek od lukes » 23 říj 2010 14:40
(255.62 KiB) Staženo 876 x
ahoj. Z vyfuku mi jde husty bily dym.. Neznate duvod? Mizi mi olej. Odeslo turbo? Auto jsem odstavil. Je to d2. 2004
...take it easy....
Re: dym z vyfuku..
#2 Příspěvek od MadTom » 23 říj 2010 18:20
Pokud mizí olej, tak buďto turbo, nebo někde jinde v motoru - hlava, pístní kroužky. Turbo by se dalo otestovat tak, že se motor pustí bez něj - tj. musí být vymontované a místo výfuku se na chvíli dá vhodná hadice/trubka a zacpe se i výstup tlakového oleje na mazání turba. Pokud bude furt kouřit, tak je to jinde. Pokud ne, je to turbo. A nebo rovnou do servisu.
pidibi
Re: dym z vyfuku..
#3 Příspěvek od pidibi » 23 říj 2010 22:36
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:18, celkem upraveno 1 x.
lukes
Re: dym z vyfuku..
#4 Příspěvek od lukes » 24 říj 2010 14:18
ahoj díky za rady.
posílal jsem to z mobilu tak se omlouvám za strohost.
při jízdě po dálnici ve 100 km/h rychlosti jsem chtěl zrychlit a auto nějak nešlo do otáček a začalo se z výfuku kouřit a to celkem hustý dým... něco jak se na tatrovkách dalo zapnout na vojně zadýmování (tuším že se vstřikovala nafta do výfukového potrubí) sjel jsem na prvním sjezdu z dálnice a koukl na měrku oleje- olej byl těsně pod min ryskou... po chvilce kdy jsem zkoušel klasicky restartovat auto vypojením baterky, jsem auto znova natočil a dým pořád šel z výfuku (to co je na fotce je pouze při volnoběhu, co šlo ven při trošku zvednutých otáčkách byla šílenost) znova jsem koukl na měrku a byla suchá... to znamená že jsem s kouřícím autem ujel max 2km a spapalo to veškerý olej z motoru....
díky Tome se servisákem se na to po víkendu vrhneme...
...take it easy....
Re: dym z vyfuku..
#5 Příspěvek od MadTom » 24 říj 2010 14:28
Tak to vypadá na turbo - kroužky a další věci by nejspíš neodešly z takovými efekty. Jestli je to tím, tak hlavně že si to necuclo olej do sání, to by jsi nejspíš ani nezastavil, ale zase by to pořádně přidalo. :mrgreen:
lukes
Re: dym z vyfuku..
#6 Příspěvek od lukes » 25 říj 2010 14:24
takže potvrzeno... odešlo turbo....
jsem na vahách... buď repasovat nebo nové.... to už je ale můj boj... :-)
nejspíš se ale přikláním k novému Garrettu...
dík za reakce
...take it easy....
Re: dym z vyfuku..
#7 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2010 14:25
A nebo je tu třetí možnost - zvýšení výkonu motoru pomocí přeprogramované řídící jednotky a turba s variabilní geometrií lopatek. :D
pidibi
Re: dym z vyfuku..
#8 Příspěvek od pidibi » 25 říj 2010 14:33
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:21, celkem upraveno 1 x.
lukes
Re: dym z vyfuku..
#9 Příspěvek od lukes » 25 říj 2010 15:02
MadTom píše:A nebo je tu třetí možnost - zvýšení výkonu motoru pomocí přeprogramované řídící jednotky a turba s variabilní geometrií lopatek. :D
myslím si že veškeré zvyšování výkonu vede pouze k rychlejšímu opotřebovávání auta.... takže na prd... (i když nikdy neříkej nikdy) kdybych chtěl formuli1 měl bych jiný typ auta.... (dtto jako v závorce předtím :-))
...take it easy....
Re: dym z vyfuku..
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 25 říj 2010 15:04
lukes píše:
vsak na to nemusis slapat porad, ale ten vykon se fakt nekdy hodi zvlast u prudkych vyjezdu, kdy je kratky rozjezd, no ale to treba casem poznas sam:-)
Re: dym z vyfuku..
#11 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2010 15:06
Však jsem to psal jenom jako třetí možnost. Já sice řeším zvýšení výkonu, ale hlavně v malých otáčkách, jinak to docela stačí, tak jak to je.
Co se týče repase nebo nového turba - nech si oboje nacenit s termínem dodání a hlavně zárukou. Na nové by mělo být dva roky, na repas netuším. Nicméně co mám zkušenost s repasí (poctivou), tak tam zbyla vnější skříň a ovládací mechanismus regulace, zbytek byl novej. Bylo to do náklaďáku a protoženové turmo by bylo za 14dnů a repasi udělali tuším za 3, nebylo co řešit - auto muselo jezdit.
lukes
Re: dym z vyfuku..
#12 Příspěvek od lukes » 25 říj 2010 15:17
MadTom píše:Však jsem to psal jenom jako třetí možnost. Já sice řeším zvýšení výkonu, ale hlavně v malých otáčkách, jinak to docela stačí, tak jak to je.
děkuji za rady... je to tak rozdíl repase a nového je pro mě "zanedbatelný" vzhledem k času... nové turbo je skladem a na repasi bych čekal i vzhledem k nynějšímu svátku minimálně týden a potřebuji jezdit... podle telefonátu s člověkem, který se repasí zabývá zůstává pouze obal a všechno vevnitř vymění (přesně jak říkáš) ale je to zase jen repase že jo.... záruka je jak na nový díl od Garretta tak repase je 2 roky.
...take it easy....
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: dym z vyfuku..
#13 Příspěvek od Land Jirka » 25 říj 2010 16:25
Nezapomeňte při výměně turba vyčistit mezichladič (intercoler) bývá někdy plnej oleje.
Re: dym z vyfuku..
#14 Příspěvek od RudaK » 25 říj 2010 17:21
Raději mám " Nové " než repasované( GO ) :yes
p.s.i když ,pokud je záruka stejná - tak je to na zvážení .... :Sorry:
Ivo
Re: dym z vyfuku..
#15 Příspěvek od Ivo » 01 lis 2010 21:33
ahoj,
dal bych nový.
http://www.paddockspares.com/pp/SHOP_BY ... y_TD5.html
Za tuto cenu neni co řešit
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
