vyhřívání předního skla: POMOC
mates 4x4
tel.: 604 409 622
auto: Discovery 2
#1 Příspěvek od mates 4x4 » 22 říj 2010 07:44
Zdarvím, tak dneska jsem se jal škrabat přední sklo a říkám si, vždyt je vyhřívané tak skočím do auta zmáčknu čudlik a co se nestalo, rozmrazuje se jenom půlka, ale bohužel jenom ta u spolujezdce :rofl , tak jdu po pojistkách, ty jsou OK. tak nevím co dál protože ani v RAVE jsem nenašel kde je to zapojený a v čem by mohl být problém. všechno ostatní rozmražování funguje dokonce i zrcátka, tak nevím jak dál. poradtě prosím :sweat
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: vyhřívání předního skla: POMOC
#2 Příspěvek od vladob8 » 22 říj 2010 08:05
Pod kapotou tesne pod sklom vpravo a vlavo su konektory, skontroluj ich a zmeraj 12V.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
mates 4x4
tel.: 604 409 622
auto: Discovery 2
#3 Příspěvek od mates 4x4 » 22 říj 2010 08:36
vladob8 píše:Pod kapotou tesne pod sklom vpravo a vlavo su konektory, skontroluj ich a zmeraj 12V.
tak jsem to proměřil a štáva tam jde, takže problem bude někde mezi konektorem a sklem ( no žeby se mi chtělo rozebírat palubovku se teda říct nedá) :Ja blb:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#4 Příspěvek od Miloš II » 22 říj 2010 08:45
Problem může být i v samotném skle....v horní části vede +12Va v dolní -12V nebo obráceně to je jedno, ale pokud ti rozmrazuje polovina skla tak to bude někde přerušený. Loni jsem měnil sklo no a v zimě po zapnutí vyhřívání mám na skle místa kde mi to taky nehřeje..MIlošII
mates 4x4
tel.: 604 409 622
auto: Discovery 2
#5 Příspěvek od mates 4x4 » 22 říj 2010 08:51
[quote="Miloš II"]Problem může být i v samotném skle....v horní části vede +12Va v dolní -12V
miloši a nevíš ve kterém místě je to na skle zapojený, abych skouknul jestli neupadlo to přiletování nebo jestli je tam nějakej násuvnej konektor, popřípadě jestli se dá nějak změřit průchod toho vlákna ve skle přes měřák.
raven.99
auto: Discovery 2
#6 Příspěvek od raven.99 » 22 říj 2010 09:01
upadnuty konektor to nebude, nevyhrievalo by ti to vobec... pravdepodobne to bude niekde prerusene.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#7 Příspěvek od Miloš II » 22 říj 2010 09:02
Sundat ty venkovní plasty na sloupku.MIlošII
#8 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2010 09:26
Úplně stejná zkušenost jako Miloš - po loňské výměně skla netopí několik pásků. Na jednom místě mám pavoučka, ale netopí to i na druhé straně okna. A úplně stejnou zkušenost mám na Focusu - taky občas nějakej proužek nejde.
Na Disco 2 je to vyhřívání rozdělené kvůli velikosti skla na dvě poloviny - proto jsou tam dva dráty. Než budeš sundavat ten plastovej kryt, tak si změř, že más těch 12V až v drátech co ke sklu vedou - aby to nebylo v konektoru. Já na to používám měřící hroty, kde špičky jsou jako špendlíky a propíchnou se skrz izolaci toho drátu, aniž by ji jinak poškodili.
Pokud budeš sundávat ten plast kryjící sloupek, tak ty plastové nýty co ho drží ze směru od dveří jsou na jedno použití, tak si sežeň rovnou druhé. Není nic lepšího, než když se ti to odklopí za jízdy - vím o čem mluvím, dost jsem se leknul. A zpětné naklapnutí je docela opruz - mě kolem toho běhali dva mechanici, když měnili čelní sklo a nějak nadšení nebyli.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#9 Příspěvek od cyril » 22 říj 2010 09:42
Zrovna to samý mi dnes hlásila žena. Funguje ji jenom levá strana. Nevím, jestli to mám zkusit reklamovat, koupili jsem auto v létě od House of England a těsně před předáním ještě měnili čelní sklo. Tak by na to možná mohli mít záruku taky. Zkusím to zjistit.
Na své D2 to nemám, na 4ce ano, ale ještě jsem to nezkoušel. Moje bývalá D2 topila v takových nepravidelných pásech....bohužel víceméně u spolujezdce :nech . Takže jak tak koukám... :shock: .křesadlo...na heslo... :mrgreen: (Werich)
#10 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2010 09:49
Tak bych to neřekl - je to moc užitečná funkce, a to že netopí pás pásků se skoro nepozná. Pokud netopí polovina, je to na houby. Já se rozhoduju, jestli okno nechám (kvůli pavoučkovi) vyměnit ještě letos (po roce), nebo až příští rok. Asi to ale dopadne na jaro. Není čas. Už bych auto bez toho nechtěl - nevím co je to zamlžené okno zevnitř.
mates 4x4
tel.: 604 409 622
auto: Discovery 2
#11 Příspěvek od mates 4x4 » 22 říj 2010 10:00
MadTom píše:Úplně stejná zkušenost jako Miloš - po loňské výměně skla netopí několik pásků. Na jednom místě mám pavoučka, ale netopí to i na druhé straně okna. A úplně stejnou zkušenost mám na Focusu - taky občas nějakej proužek nejde.
děkuju za upozornění a porad ještě kde seženu ty plastové nýtky, je to nejakej standartizovanej typ nebo jako land roveru zvykem atyp :D ( kdyby mi to topilo alespon opačně, ted se mi mladá směje že ona vidí skvěle a já prd, no alespon mi naviguje mezi chodcema)
cyril
tel.: iphone
#12 Příspěvek od cyril » 22 říj 2010 10:24
MadTom píše: že netopí pás pásků se skoro nepozná. Pokud netopí polovina, je to na houby.
....mi topilo pouze pár pásků...Tedy přesněji řečeno....z celého okna fungovalo součtem asi 40cm....a to bylo málo. :angry
#13 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2010 10:47
Já jsem ty nýty nesháněl - měli je ti, co měnili to okno. Než se k tomu dostali, tak jsem jezdil skoro měsíc bez obou krytů.. vypadalo to líp, než kdybych jezdil bez jednoho. Dneska bych do sloupku zanýtoval matice a dal tam zapuštěné šroubky. Stejně mě to nemine, pokud budu dávat šnorchl.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#14 Příspěvek od libovka » 22 říj 2010 14:02
Já ho taky měnil a zatím vyhřívá celé.Ono je napájení pro každou stranu zvlášta drát může bejt upadlej ve spodní části okna kde je k oknu přiletován.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#15 Příspěvek od Acon » 22 říj 2010 21:23
cyril píše:
To si dobrý, mne fungujú asi 4 na jednej a 4 na druhej strane.
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#16 Příspěvek od Kubrtos » 02 úno 2011 11:13
Tož jsem to začal taky trochu zkoumat a zjistil že mi nefunguje ani sklo, ani zrcátka. Pojistky se zdají OK. Ještě je zkusím preventivně vyměnit, ale nesázím na to. Kontrolka na vypínači svítí, ale sklo se nevyhřívá a zrcátka taky ne. Jestli jsem dobře pochopil návod, tak jedna pojistka je pod volantem (zrcátka a zadní sklo) a dvě v motorovým prostoru (každá strana skla zvlášť). Zadek ale rozmrazuje.
Range Rover L322 3,0D Vouge
#17 Příspěvek od Benjamin » 02 úno 2011 11:59
Kdyby náhodou někdo sehnal ty nýtky, taky nepohrdnu, měnil jsem sklo a na jedné straně mi ten plastový kryt nedrží na 100%.
#18 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2011 12:38
Ty nýtky mi tam dávali přímo ti, co měnili přední okno. Při další výměně - je v plánu, až se oteplí, protože už jsem stihnul chytit šutr do čelního skla - tam půjdou dát lisovací matice a zvenku šrouby. Tyhlety plastový věci jsou na jedno použití a navíc moc nedržej.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#19 Příspěvek od Lochy » 02 úno 2011 13:31
Kubrtos píše:Tož jsem to začal taky trochu zkoumat a zjistil že mi nefunguje ani sklo, ani zrcátka. Pojistky se zdají OK. Ještě je zkusím preventivně vyměnit, ale nesázím na to. Kontrolka na vypínači svítí, ale sklo se nevyhřívá a zrcátka taky ne. Jestli jsem dobře pochopil návod, tak jedna pojistka je pod volantem (zrcátka a zadní sklo) a dvě v motorovým prostoru (každá strana skla zvlášť). Zadek ale rozmrazuje.
jestli se nepletu tak zpětná zrcátka by měla pracovat spolu se zadním sklem, ne s předním...mě nejde levé zrcátko a čelní sklo, každý máme něco
Kubrtos
tel.: +420604671119
#20 Příspěvek od Kubrtos » 02 úno 2011 13:47
Lochy píše:
Jojo, taky jsem to tak podle pojistek pochopil.
