Zdravím pánové,
stalo se mi že nejdou otevřít páté dveře na Freelanderu.Při zmačknutí kliky zadních dveří sklo sjede tak jak má , ale zámek neotevře.Vyzkoušel jsem už vše (odpojit baterku,kontrola kliky,dostat se do dveří přes vnitřní plasty.) a nevím jak dveře otevřít.
Nenašel jsem žádné mechanické táhlo zámku.
Plast na zadních dveřích jde sundat jen při otevřených dveřích.Z boku přes plast se nedá k zámku dostat.Při odklopení zadního plastu - mírné násilí vadí stažené sklo.
Díky za rady Ikalous
Otevření 5-tých dveří LR Freelander
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Otevření 5-tých dveří LR Freelander
Kdyby jsi četl příspěvky, tak zrovna nedávno jsem tu tento postup popisoval
Takže znova : vnitřní oplastování zadních dveří lze bezproblémů sundat při zavřených dveřích. Ve spodní části jsou tři nebo čtyři šrouby (pro lepší najití použij zrcátko). Ty vyšroubuješ, po bocích jsou normální plastové příchytky tapecírunku (při sundavání jsem je ani nezničil) pak plast povysunout nahoru a vyndat. Potom k motorku zámku přivedeš 12V a otevřeš (pokud motorek funguje a problém je jinde), pakliže je to motorek tak celý rozebrat
Já jsem to řešil v souvislosti s chcípnutím ccu jednotky. Ať se zadaří
Dík za radu.
V pátek to vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
Zdravím pánové,
takže mám spraveno,předchozí majitel mi dal zabrat, protože šroubky ve spodní straně dveří byy každý pes jiná ves a to byla největší drbárna.
Jinak se nestalo nic tragického,jen od zámku odpadl konektor přívodu elektriky.
Takže prostříknuto kontoxem a pořádně domáčknuto a nějaká ta korunka je ušetřena.
Díky za radu
Ahoj Ikalous
Díky za radu
Ahoj Ikalous
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Nejni zač, od toho je forum
