navijak
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
navijak
chcel by som sa s vami poradit ako by som mal prichytiť,upevniť naviják do prednej časti auta .Neviem kde by mal byt osadený .Mam aj predný ram , ale podla mna by so to malo upevniť na ram auta.
Re: navijak
Určitě za rám auta.Nejdřív zjisti jestli je vůbec tahle úprava možná.Naviják musíš mít myslím napsaný v tech.průkazu,takže zastoupení LR,stk..... Dej vědět jak jsi dopadl,taky jsem nad ním uvažoval.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: navijak
Ahoj,
uchycení navijáku na Free je docela problém. Free nemá rám, je to samonosná karoserie. Kdysi se vyráběl přední ochranný rám který byl uchycen dole za nápravnici a nahoře do hlavního nosníku ( ne jen do té hliníkové výztuhy nárazníku ). Na tenhle rám bylo možné pověsit naviják o síle 5000 - 6000 liber. Což na Free bohatě stačí. Takhle to bylo řešeno i u Free I Camel trophy. Jenže tenhle rám se už dávno nevyrábí a není možné ho sehnat. Jedině vyrobit nebo vyrobit něco podobného. Ale při výrobě pozor na to aby to bylo vždy upevněné do nápravnice a do nosníku ( na čím více místech a větší ploše tím lépe ). jinak si při prvním tahání auto přetrhneš
Taky jsem se tím nějakou dobu zabýval a mám něco vymyšleného a propočítaného jen pořád nemám čas to vyrobit.
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: navijak
Naviják který je napevno připojen k autu si můžeš nechat zapsat do TP jako přídavné pracovní zařízení.favore píše:Určitě za rám auta.Nejdřív zjisti jestli je vůbec tahle úprava možná.Naviják musíš mít myslím napsaný v tech.průkazu,takže zastoupení LR,stk..... Dej vědět jak jsi dopadl,taky jsem nad ním uvažoval.
U Free ale nikdy naviják na pevno nebyl. Vždycky byly odnímatelné tzv. multimont systémy. A k tomu nepotřebuješ nic protože ho vozíš v kufru a nasadíš si ho jen když jedeš někam do lesa.
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: navijak
Vlastní ne ale pár lidí z offroadfora to tak má. A viděl jsem i pár aut na prodej který to takhle zapsaný měli. Ale co všechno je k tomu zápisu potřeba ti přesně nepovím. Zkus pohledat na offroadforu někde se to tam řešilo.pidibi píše:to mas realnou zkusenost?macejky1 píše: Naviják který je napevno připojen k autu si můžeš nechat zapsat do TP jako přídavné pracovní zařízení.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Re: navijak
diky moc za rady ,ktoré ste uviedli .Predpokladám že s tým bude vela roboty ale vysledok bude stať za to .
A chcem sa spýtat ci bude vhodný Navijak Xwinch Champion 5440kg 12V + rádiové ovládanie.
je to mohotný navijak a bude tažke ho tam namontovat.
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: navijak
PatrikM píše:diky moc za rady ,ktoré ste uviedli .Predpokladám že s tým bude vela roboty ale vysledok bude stať za to .
Je to podle mně zbytečně silný, úplně by stačil 2700 Kg nebo max. 3600 Kg ( to už je 8000 liber).
Počítej taky s tím že ten naviják bude vážit cca 50Kg s ocelovým lanem a cca 35 - 40 Kg se syntetikou. A to bez rámu nebo montážní plotny nebo něčeho co tam dáš. Takže by bylo dobré ( hlavně u montáže napevno ) zamyslet se i nad odpružením přední nápravy protože těch cca 50 - 60 Kg před přední nápravou taky udělá svoje.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Re: navijak
macejky1 píše:PatrikM píše:diky moc za rady ,ktoré ste uviedli .Predpokladám že s tým bude vela roboty ale vysledok bude stať za to .
Mne sa nejedná ani o hmotnosť po namontovaní,už aj keby predok klesol po namontovaní použil by som tie záťažové pružiny,ale mne sa skôr jedná o to ako to tam prichyť ,upevniť . Inak diki moc .
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: navijak
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: navijak
jasněěě ... když už mám to auto roztrhnout vejpůl, tak ať to jde zlehkatagr píše:jo zátěžovky a 10 000 liber navy a není co řešit, oni ty slabší by stačily, ale velký cenový rozdíl mezi nimy není a trocha síly navíc se neztratí
- tagr
Re: navijak
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: navijak
Safraporte píše:jasněěě ... když už mám to auto roztrhnout vejpůl, tak ať to jde zlehkatagr píše:jo zátěžovky a 10 000 liber navy a není co řešit, oni ty slabší by stačily, ale velký cenový rozdíl mezi nimy není a trocha síly navíc se neztratí
- tagr
Re: navijak
ale maci neboj , ono se to nepřetrhne, když jsi to počítal ne?
a stejně budem zpevňovat
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Re: navijak
macejky1 píše:Ahoj,
uchycení navijáku na Free je docela problém. Free nemá rám, je to samonosná karoserie. Kdysi se vyráběl přední ochranný rám který byl uchycen dole za nápravnici a nahoře do hlavního nosníku ( ne jen do té hliníkové výztuhy nárazníku ). Na tenhle rám bylo možné pověsit naviják o síle 5000 - 6000 liber. Což na Free bohatě stačí. Takhle to bylo řešeno i u Free I Camel trophy. Jenže tenhle rám se už dávno nevyrábí a není možné ho sehnat. Jedině vyrobit nebo vyrobit něco podobného. Ale při výrobě pozor na to aby to bylo vždy upevněné do nápravnice a do nosníku ( na čím více místech a větší ploše tím lépe ). jinak si při prvním tahání auto přetrhnešTaky jsem se tím nějakou dobu zabýval a mám něco vymyšleného a propočítaného jen pořád nemám čas to vyrobit.
Nasiel som od teba prílohu uchitenia toho navijáku. Chcel by som sa ťa spýtť či nemáš k tomu presné rozmery.Vyzerá to dobree ja by som to lepšie nevymyslel.
- Přílohy
- front adapter scatch.pdf
- (26.96 KiB) Staženo 392 x
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: navijak
Ještě jsem to od té doby trochu poupravil. A mám k tomu samozřejmě kompletní výrobní výkresovou dokumentaci. Ale ještě jsem neměl čas vyrobit první kus ( prototyp ) a řádně ho vyzkoušet.
Chystám se na to letos v zimě.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Re: navijak
macejky1 píše:Ještě jsem to od té doby trochu poupravil. A mám k tomu samozřejmě kompletní výrobní výkresovou dokumentaci. Ale ještě jsem neměl čas vyrobit první kus ( prototyp ) a řádně ho vyzkoušet.![]()
A tá výkresová dokumentácia by sa ti sem dala stiahnúť moc by mi to pomohlo.pls
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: navijak
PatrikM píše:macejky1 píše:Ještě jsem to od té doby trochu poupravil. A mám k tomu samozřejmě kompletní výrobní výkresovou dokumentaci. Ale ještě jsem neměl čas vyrobit první kus ( prototyp ) a řádně ho vyzkoušet.![]()
Nezlob se ale v tuto chvíli určitě ne.
Jednak to není vyzkoušené a za druhé se to možná časem objeví v jednom nejmenovaném internetovém offroad obchodě.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Re: navijak
Jednak to není vyzkoušené a za druhé se to možná časem objeví v jednom nejmenovaném internetovém offroad obchodě.[/quote]
Aha no nevadí. skusim nad este porozmýšlat. inak diki moc
- tagr
Re: navijak
No jo Maci nad tím trávil mnoho času tak se mu nediv
ono to zase není taková legrace jak to vypadá
