Discovery se pocurava
kubaacze
auto: D1, exD2
#1 Příspěvek od kubaacze » 12 říj 2010 18:06
caute, prijel jsem do Prahy po D1 a Disco se zacala pocuravat po kazde jizde kdyz zastavim. Takova asi zlutozelena kapalina tece jen chvilku, pak kape a pak prestane, ale pod motorem zustane louzicka. Kukal jsem zespodu, vypada ze tece z motoru.. kua auto je vice v servisu jak na ceste, a ted zase k peslikovi, jen mi jde o to jestli bude OK cesta na moravu za tyden. Co to muze byt? Jaktoze tak najednou? Spis bych cekal, ze se neco pokazi po jizde v terenu a ne po dalnici..
je tam takovy spoj v tom bloku, tak se mi zda ze to tece z toho. ale nejsem si jisty.
Re: Discovery se pocurava
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2010 18:20
zlutozelene, nemuze to byt ze serva nebo z prevodovky? zkoukni kolik tam mas oleje a uvidis
kubaacze
auto: D1, exD2
#3 Příspěvek od kubaacze » 12 říj 2010 18:23
OK, no z prevodovky by to byl olej ze? jenze tohle je spise jako voda, hodne viskozni, olej by asi tak netekl. v tom servu je nejaka kapalina, nebo taky olej?
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2010 18:28
kubaacze píše:OK, no z prevodovky by to byl olej ze? jenze tohle je spise jako voda, hodne viskozni, olej by asi tak netekl. v tom servu je nejaka kapalina, nebo taky olej?
taky olej, atf2d, ten samy co do automaticke prevodovky a v prevodovce je olej ridky
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2010 18:29
nebo jeste zkontroluj vodu, ale to by bylo spis zeleno modre a je to mastne?
brudr
#6 Příspěvek od brudr » 12 říj 2010 18:47
A mas klimu :?: jestly to neni ta kapalina co je v klimatizaci :idea: :roll: :wink:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Jan Kucera
#7 Příspěvek od Jan Kucera » 12 říj 2010 18:48
nafta?
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2010 18:49
brudr píše:A mas klimu :?: jestly to neni ta kapalina co je v klimatizaci :idea: :roll: :wink:
ta by utekla najednou a nekapala jenom pri teplem motoru
Richard B
#9 Příspěvek od Richard B » 12 říj 2010 19:31
Keď je to voda tak to vyzerá že to tečie za vodnou pumpou medzi telesom hliníkovým a blokom motora. Ale to len typujem
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
kubaacze
auto: D1, exD2
#10 Příspěvek od kubaacze » 12 říj 2010 19:42
diky, zkusim se zitra kouknout poradne, kdyz to zase bude curat, ted uz je venku tma. blbe je ze mam sako, takze nemuzu moc zalezt pod auto. ta pumpa je zepredu na motoru pred chladicem?
brudr
#11 Příspěvek od brudr » 12 říj 2010 20:06
Na motoru zepredu napravo nahore :P viz foto
todle je defik,ale motor stejnej :wink:
(144.41 KiB) Staženo 399 x
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#12 Příspěvek od Hubert » 12 říj 2010 20:12
Richard B píše:Keď je to voda tak to vyzerá že to tečie za vodnou pumpou medzi telesom hliníkovým a blokom motora. Ale to len typujem
Typoval bych úplně stejně. Je to strašně blbě vidět. Pokud je ta kapalina stené barvy jako chladící směs tak bych to hledal kde teče. Mě to teklo akorát za alternátorem.
kubaacze
auto: D1, exD2
#13 Příspěvek od kubaacze » 09 úno 2012 08:41
jen pro uplnost .. bylo to vodni cerpadlo tenkrat, vymeneno za nove
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
#14 Příspěvek od WebGardener » 10 úno 2012 13:17
mal som presne tento isty problem uplne rovnake priznaky, a tiez pomohla vymena cerpadla a pretesnenie silikonom
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
#15 Příspěvek od matuss.by » 13 úno 2012 10:02
chlapi probleeem :( odisiel som na lyzovacku do Tatier, rano idem nastartovat a po niekolkonasobnom skusani to predsa len naskocilo ale ostalo pod motorom trochu nafty (falk asi ako dlan) a mensi flak od nemrznucej (cerveny) ... Ranmo to nechcelo chytit, baterka je nova nema ani tyzden. Ked zhasli kontrolky a zacal so startovat najprv isli taje nejake divne zvuky, trochu skripania ako keby starter, no neviem...ale nakoniec naskocilo, presiel som asi 30 km do Popradu a pri vypinani motora to zase zaskripalo...ale cestou nic...akurat mi nieco piska pri pridani plynu, na neutrale ked pridam tak nepiska nic...iba ked sa auto hybe....neviete co by to moho byt? Bojim aby som dosiel domov...mam tu byt do konca tyzdna. Dakejem za hociake postrehy...myslim ze tu s tym nic neurobim na mieste ale aspon mozem dalej patrat ze na co sa zamerat. Dakujem.
matuss :cool
kosto
tel.: +421908723907
auto: DI,samurai, allroad
#16 Příspěvek od kosto » 13 úno 2012 10:43
tiez by som tipoval NAFTU. nedavno som musel z tohto dovodu menit hadicky prepadov za mensi priemer.
chovalo sa to presne tak, ze po zastaveni vytieklo trocha nafty a potom to prestalo.
este slova utechy: co by za to dali druhi, keby im v tej kose nafta tiekla . :D
Jesus Is Coming - Look busy!
Hubert
tel.: 724878985
#17 Příspěvek od Hubert » 13 úno 2012 19:43
matuss.by píše:chlapi probleeem :( odisiel som na lyzovacku do Tatier, rano idem nastartovat a po niekolkonasobnom skusani to predsa len naskocilo ale ostalo pod motorom trochu nafty (falk asi ako dlan) a mensi flak od nemrznucej (cerveny) ... Ranmo to nechcelo chytit, baterka je nova nema ani tyzden. Ked zhasli kontrolky a zacal so startovat najprv isli taje nejake divne zvuky, trochu skripania ako keby starter, no neviem...ale nakoniec naskocilo, presiel som asi 30 km do Popradu a pri vypinani motora to zase zaskripalo...ale cestou nic...akurat mi nieco piska pri pridani plynu, na neutrale ked pridam tak nepiska nic...iba ked sa auto hybe....neviete co by to moho byt? Bojim aby som dosiel domov...mam tu byt do konca tyzdna. Dakejem za hociake postrehy...myslim ze tu s tym nic neurobim na mieste ale aspon mozem dalej patrat ze na co sa zamerat. Dakujem.
Popiš kde pod motorem ty fleky byly?
papavel.k
#18 Příspěvek od papavel.k » 13 úno 2012 20:58
:) zdravím...připojuji názor, který jsme probírali u oběda...a jaký na to máte názor vy?
Dolévám neředěnou kapalinu na rysku(přes léto sotva pár deci)...jakmile začaly (i loni) mrazy a jel jsem dálku, druhý den koukám pod autem kapalina - podle všeho přepadem...v nádržce po dně, doleju pár deci - nádržka neení velkáá...po městě pohoda - dálka se opět opakuje...loni jsem to přestal řešit, protože bez mrazů vše přestalo...letos opět...
...odpovědí mi bylo mávnutí ruky a to neřeš, neředěná kapalina napění a vypění, do všech mašin jsme dolévali v zimě hodně pod rysku...
...třeba je to normální a více odborní se nyní smějí, leč mne to potkalo poprvé :mrgreen:
díky P.
