Dálkový ovladač...:(
Dědek79
#1 Příspěvek od Dědek79 » 09 říj 2010 19:13
Zdravím všechny.... Vím, že se to tady asi už probíralo, ale po přečetení příslušných vláken jsem odpověd nenašel. Nefunguje mi dálka, tj. ovladač pouze jednou blikne a auto neotevře. Druhý klíč už nemám, protože došlo k jeho zničení a experimnty s otevtřením vozidla pomocí nouzového kodu klíčem riskovat nechci, protože bydlím na sídlišti. Existuje nějaká pomoc, jak ovladač znovu "nahodit". Děkuji za odpověd. :cry:
LR Discovery II, TD5, 99', Manuál, EGR zaslepen, K&N filtr, chip 170 PS, jinak bez úprav.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Dálkový ovladač...:(
#2 Příspěvek od libovka » 09 říj 2010 20:11
Mě taky jednou nešlo auto odemknout ani jedným ovladačem.Tak jsem ho odemkl klíčem a auto začalo houkat tak jsem strčil klíč do zapalování a zkusil nastartovat.Motor normálně naskočil a alarm přestal houkat.Pak jsem motor vypnul a zkusil zamknout dálkou a ono to šlo.Od té doby to chodí.
zdenek666
tel.: +420722074098
#3 Příspěvek od zdenek666 » 09 říj 2010 20:49
Já jsem to řešil taky úplně stejně, odemknout klíčem, rychle nastartovat a přestane to houkat. No a pokud to budeš zamykat dálkou, tak raději až budeš ven z auta. :P
LR Disco II TD5 auto
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 09 říj 2010 21:04
i LR má své dny. :chuckle
masar
tel.: 773968639
#5 Příspěvek od masar » 09 říj 2010 22:22
libovka píše:Mě taky jednou nešlo auto odemknout ani jedným ovladačem.Tak jsem ho odemkl klíčem a auto začalo houkat tak jsem strčil klíč do zapalování a zkusil nastartovat.Motor normálně naskočil a alarm přestal houkat.Pak jsem motor vypnul a zkusil zamknout dálkou a ono to šlo.Od té doby to chodí.
To samé se nám stalo taky, ale odemčení klíčem nefungovalo ( táhlo zámku v dveřích řidiče bylo vypadlé ), během několikátého telefonátu nám bylo řečeno, že se to u DII stává běžně pokud stojí cca týden. Nakonec jsme se do auto dostali s trochou násilí, během kterého jsme spustili alarm stejně jako při odemčení auta klíčem. Od té doby si na to dáváme pozor. Tak mě napadá, zda je normální že vždy při odemčení klíčem se spustí alarm?
Land Rover Discovery 2 Td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 10 říj 2010 08:21
Je to normální jelikož při odemčení klíčem se dálka nespojí s autem a tudíž se nenačte kod mezi dálkou a autem.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#7 Příspěvek od Steve » 10 říj 2010 12:06
Při odemknutí DO mi někdy bliknou blinkry a někdy ne. Nezávisí to na délce odstavení. Čím to může být?
D.I
Discovery je životní styl.
Dědek79
#8 Příspěvek od Dědek79 » 11 říj 2010 16:44
Aha...a když tedy auto otevřu klíčem, nastartuju (pokud vůbec tedy:) ), tak se dálka spojí s autem, auto přestane houkat...a dálka půjde normálně... Pochopil jsem to dobře?
turby
tel.: 602681051
#9 Příspěvek od turby » 11 říj 2010 20:20
dalka ne, ale imobilizer v klicku.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Steve
#10 Příspěvek od Steve » 12 říj 2010 21:33
Ale to se týká jen D.II, ne?
Dědek79
#11 Příspěvek od Dědek79 » 13 říj 2010 22:02
Tak jsem to odbloknul!!. Děkuju za radu...:) Existuje alespoň nějaké vysvětlení proč se to stává?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 17 říj 2010 12:24
DII TD5 automat 2002
Celý den bez problémů a přijedu domu zamknu dálkou a pak se mi stalo tohle.Za 15 minut jdu do auta a dálkou už to nejde odemknout.Tak odemknu klíčem,ale alarm nehouká. :ONerozsvítí se ani osvětlení interiéru.Světla normálně fungovaly. Zasunu klíč do spínačky rozsvítí se kontrolky,ale s nima přerušovaně pinká gong,přerušovaně blikají kontrolky převodovky a s nima na displeji kilometrů bliká B.Startér nic nedělá.Denní počítadlo KM se vynulovalo a klimatronik byl v základním nastavení (jako po odpojení baterky).Takže jsem auto zamknul klíčem a šel přemýšlet co dál.Najednou se sám spustil alarm,ale jen to dvakrát zahoukalo a opakovalo se to tak po 5 minutách. :O
Kde hledat chybu?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#13 Příspěvek od vladob8 » 29 říj 2010 16:00
Mam takyto problem s dialkovym: ked auto pouzivam denne tak vsetko v poriadku, ale ked 2 dni stoji uz sa neda dialkovym otvorit, LEDka na DO blika a nic, staci odomknut klucikom a v zapati uz dialka ide, vsetko je zasa na takych 30-40hodin v poriadku. Po 2 dnoch zasa len klucik do dveri, dost ma to sere, nevie niekto cim by to mohlo byt :?:
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#14 Příspěvek od hrabe » 29 říj 2010 16:43
Sečteno,podtrženo - anglická elektronika si žije svým životem a musíte se s tím smířit. Kamarádovi na RR samovolně cvičilo nafukování
měchů a tak to odstranil až pružinami. Někdy si to auto dělá co chce. Já přijedu domů, zastavím před bránou , pustím nohu ze spojky
a najednou z ničeho nic vyběhnou otáčky na 3000 a hned spadnou. Neřeším........
Steve
#15 Příspěvek od Steve » 29 říj 2010 23:55
Holt je to anglický aristokrat, nedá si poroučet :mrk
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#16 Příspěvek od vladob8 » 31 říj 2010 12:20
A to ja mu zasa pokoj nedam, elektrike trocha rozumiem, mrknem na RF prijimac a BCU, podla schemy by to malo byt v tom, dam vediet...
Zdravim Vlado.
diskous
tel.: 731479461
auto: Disco I 300 Tdi
#17 Příspěvek od diskous » 31 pro 2010 12:03
Myslím,že s dálkou a alarmem jsou potíže,aspoň jak se dočítám zde na fóru a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,že někdy funguje a někdy si dělá co chce.Nevíte někdo jak se dá odpojit alarm? Pokut se mě to podaří tak nechám namontovat alarm novej s dvěma dálkama a bude snad pokoj.
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
Bebop
tel.: 737 400 234
#18 Příspěvek od Bebop » 18 úno 2011 11:36
taky by mě zajímalo, jestli někdo ví, proč se tohle dějej - ve středu jsem večer zamknul dálkou, auto normálně bliklo a zamklo se, v pátek jsem přišel, zmáčknul dálku a nic.. díky tomu, že po nákupu LR trávím většinu pracovní doby tady na fóru, tak jsem věděl, že mám odemknout klíčem, spustí se alarm, strčit klíč do zapalování, čímž ho vypnu a zase to bude ok, ale přesto bych rád věděl, proč se to děje?? musí to mít přece nějaký důvod, ne??
Tomáš
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#19 Příspěvek od horo » 18 úno 2011 12:36
nemusí
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
#20 Příspěvek od Sláma Karel » 18 úno 2011 12:39
To je zajímavé, že u mě v hale se to nestalo ani jednou za tu dobu co tam stála. A to jsme tam měnili i tu baterku. Nemáš tam v okolí nějaké vysílače, brány na dálku nějaké silné Wifi sítě nebo něco podobného?
Zkus prostě jenom parkovat na jiném místě. Někdy to pomáhá.
