redukce P38
strny
auto: RR P38
redukce P38
#1 Příspěvek od strny » 03 říj 2010 18:07
mám dotaz zobrazuje se select neutral,po změně v reduk.převodovky zůstává LOW a nic....
strny
auto: RR P38
Re: redukce P38
#2 Příspěvek od strny » 03 říj 2010 19:38
nikdo nemá zkušenost...?
strny
auto: RR P38
Re: redukce P38
#3 Příspěvek od strny » 04 říj 2010 10:17
vyhodil jsem redukční do neutrálu a po čase zkusil nastavit znovu a dobrý... :dance
Re: redukce P38
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 04 říj 2010 11:58
A jak jsi u P38ky vyhodil redukční převodovku do neutrálu :shock:
Takovou polohu v předvolbách ta převodovka nemá. Neutrál se tam dá dát jenom tak, že tam dáš pojistku pod sedačkou spolujezdce. Což si myslím, že jsi udělal, protože pak to píše to select neutral. Jsou toho tady o tom asi tři stránky. Stačí trochu pohledat.
No, ale hlavně že to jezdí ne?
strny
auto: RR P38
Re: redukce P38
#5 Příspěvek od strny » 04 říj 2010 19:06
pojistkou,jinak to asi nejde......člověka to znervoznuje když je to neustále na očích....
Re: redukce P38
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 04 říj 2010 19:21
No ta pojistka tam právě být nemá, dává se tam jenom když se má auto táhnout. Ta pojistka zařídí to, že se přídavná převodovka vyřadí do neutrálu a pak na nic nereaguje. Na palubovce to pak napíše SELECT NEUTRAL a auto je připraveno k tažení. Jinak při běžném provozu má auto být bez té pojistky (takže má být vyndaná)
strny
auto: RR P38
Re: redukce P38
#7 Příspěvek od strny » 04 říj 2010 21:41
já jsem nepsal že tam je, odpojil jsem jen dočasně a bez pojezdu.......
Re: redukce P38
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 04 říj 2010 21:51
strny píše:mám dotaz zobrazuje se select neutral,po změně v reduk.převodovky zůstává LOW a nic....
Já jsem nějak nepochopil tohle, ani to jak jsi tam dal teda ten neutrál. Tak promiň, nějak se v těch tvých popisech nemůžu zorientovat. :oops:
Už mlčím. :x a neřeším.
Re: redukce P38
#9 Příspěvek od eliott » 05 říj 2010 21:20
Když se tam dá ta pojistka, píše to Tranfer neutral, když to píše Select neutral, znamená to, že řídící jednotka nemá informaci o zařazeném neutrálu v hlavní převodovce, protože je to nutná podmínka pro povolení řazení redukce.
strny
auto: RR P38
Re: redukce P38
#10 Příspěvek od strny » 06 říj 2010 22:42
nemá informaci,jelikož je motorek v háji,takže proto ten select neutral...... :cry:
Re: redukce P38
#11 Příspěvek od eliott » 06 říj 2010 22:49
strny píše:nemá informaci,jelikož je motorek v háji,takže proto ten select neutral...... :cry:
Ne, polohu neutrálu to snímá na HLAVNÍ převodovce.
pechino
Re: redukce P38
#12 Příspěvek od pechino » 29 lis 2010 21:04
Potřeboval bych poradit jak nastavit přídavnou převodovku teda respektive motůrek
Re: redukce P38
#13 Příspěvek od eliott » 29 lis 2010 21:37
pechino píše:Potřeboval bych poradit jak nastavit přídavnou převodovku teda respektive motůrek
Jak nastavit??
Re: redukce P38
#14 Příspěvek od Kokesek » 22 pro 2010 18:25
Tam moc moznosti nemas, rozptyl cca 4mm. Pokud mas problem trefit transfer neutral aby ti nechytal o zuby pak mas v haji cidla v tom moturku, ze se ti neumi motorek zastavit v cas na mezi poloze. Nebo se ti zastavi vzdycky jinde a pak je jednotka zmatena.
