Discovery 2,nesedi na ceste
Robert M
tel.: 0905 525 227
auto: Land Rover Disk. 2
#1 Příspěvek od Robert M » 20 zář 2010 19:03
Zdravim,potrebujem poradit,kupil som Discovery 2 r.v. 2004. Lieta mi na ceste,nedrzi stopu,viete mi poradit kde je chyba???co by trebalo vymenit? Dakujem
Re: Discovery 2,nesedi na ceste
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 20 zář 2010 19:05
nejjednodussi bude to nekde zvednout na zvedak a zkusit vule, muzou to byt silentbloky, cepy, tlumice, tohle mi delala i ohla spojovacka, takze na geometrii to ti takhle na dalku tezko nekdo poradi
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#3 Příspěvek od low » 20 zář 2010 19:19
Leckdy staci dofouknout gumy
Jindra
#4 Příspěvek od Jindra » 21 zář 2010 15:00
Co na tom máš za gumy?? rozměr??
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#5 Příspěvek od Forsttimber » 03 led 2011 17:40
ja mam problem s D1 ked som prazdny tak sedi ale ked som max zatazeny tak to nedrzi. Skusal som pritiahnut riadenie ale nepomohlo idem ako na skode 120. Rozmyslal som nad anti roll bar-om ci to nemoze robit to. Alebo je to riadenie. je pravda ze mam volu ale pri prazdnom sa to neprajavovalo nejak tragicky, jedine ze by celkova vaha auta sposobovala samovolne natacanie kolies pri prechode cez prekazku
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#6 Příspěvek od Honzan » 03 led 2011 18:04
Me se disko I velmi neprijemne vlnila na orig. starych tlumicich. Po vymene znatelne zlepseni.
Doporucuju ale to co miky - muze to byt spoustou veci a menit nahodne je drahe... :wink:
#7 Příspěvek od MadTom » 03 led 2011 18:09
A nestalo se náhodou, ,že jsi naložil plnej kufr a zvedla se ti přední kola? Mě tohle jednou udělala Tatra 148, ale je prada že v 5m dlouhým kontejneru jsem vezl 10m dlouhej ocelovej stožár. Přední kola v luftu, zatáčet to nechtělo, vzadu jsem srážel značky v zatáčce a ještě po mě chtěli, abych v Bruntále projel celým městem.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#8 Příspěvek od matooo » 03 led 2011 18:23
:rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl :rofl
Forsttimber
tel.: 0903147342
#9 Příspěvek od Forsttimber » 03 led 2011 19:02
je pravda ze som mal nosic aj na taznom takych 70kg.
ale skontroloval som tlaky v pneu tak aj tlak na prednych kolesach sa zvysil podla toho usudzujem ze predok nebol v lufte
tlmice som kontroloval v servise a zadne mam fungel nove
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 03 led 2011 19:10
mel sem ten samy problem auto celkem plavalo a to i nenalozene, pak sem jel za peslikem s loziskem v diferaku a uz to jelo, vyzkouset vule a nestacili sme se divit, predni lozisko jedno uplne vymlacene druhe cele volne a to i tak ze sundas zadni poloosu a zkusis hybat s kolem, pokud tam byla ta poloosa tak se zadna vule pri pohybu kolem rukou neprojevovala ale kdyz sme sundali poloosu tak kolo litalo 2cm na kazdou stranu
dale vymontovat a zkontrolovat tlumic rizeni, vule na cepech, vyvazit kola
zacal bych temi lozisky, po utahnuti pripadne vymene to jede jak po kolejich
Forsttimber
tel.: 0903147342
#11 Příspěvek od Forsttimber » 03 led 2011 20:25
tlmic riadenia je novy a funkcny capy su nove a prekontrolovane predne loziska su ok
len som nepochopil to s tymi poloosami
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 03 led 2011 20:39
Forsttimber píše:tlmic riadenia je novy a funkcny capy su nove a prekontrolovane predne loziska su ok
jednoduse takhle zvedli sme auto na zvedak a zkouseli kyvat kolama, jestli tam neni vule na prednich vule byla, na zadnich ne.
Potom jsme vyndali poloosy, protoze sel ven diferak, a zkousel sem s tim kolem zakyvat znovu a kolo melo vuli 2cm na kazdou stranu.
Predtim ho drzela ta poloosa a nebylo to rukama poznat, ale za jizdy to bylo jak na lodi
edit: je to kontrola na 20 minut, zvedni jedno kolo, odsroubuj poloosu a zkus s nim zahybat, ani to kolo nesundavej, a potom to druhe, uvidis treba to bude ono
Forsttimber
tel.: 0903147342
#13 Příspěvek od Forsttimber » 03 led 2011 20:52
ako je mozne vybrat zadne poloosi bez toho aby to to nemusel cele demontovat?
#14 Příspěvek od Miky_CZ » 03 led 2011 20:58
Forsttimber píše:ako je mozne vybrat zadne poloosi bez toho aby to to nemusel cele demontovat?
odsroubujes tech 5 sroubu na unaseci, uprostred kola, a vytahnes celou poloosu akorat pak budes potrebovat tmel
pokud mas hlinikace tak to mozna nepujde, na plechacich to jde normalne
visby
auto: Disco 2
#15 Příspěvek od visby » 03 led 2011 21:38
disco2 ma trochu inak riesene poloosy ako disco1 pokial viem, treba na to stahovak...
ak si este nedal, tak by som si dal spravit geometriu, aj na inych autach to spravi vela...
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 03 led 2011 21:40
visby píše:disco2 ma trochu inak riesene poloosy ako disco1 pokial viem, treba na to stahovak...
ale on ma disco I, akorat aby nezakladal nove tema tak to dal sem:-)
ano geometrie taky udela hodne takze dale tam, tam taky zjistis jestli nemas treba ohle rameno atd
Forsttimber
tel.: 0903147342
#17 Příspěvek od Forsttimber » 03 led 2011 21:40
mam D1 a geometru cerstvo za sebou
ale dik
visby
auto: Disco 2
#18 Příspěvek od visby » 03 led 2011 22:51
Miky_CZ píše:ale on ma disco I, akorat aby nezakladal nove tema tak to dal sem:-)
sorac, dal som End a citam poslednych zopar prispevkov co davaju zmysel;-) moja chyba...
