žádost o radu- chladič
skovka
tel.: 776255312
auto: freelander
#1 Příspěvek od skovka » 15 zář 2010 13:42
Ztrácí se mi voda u FREE 2l. nafta rv.2002 a zjistil jsem, že jde pára od levého světla, musím tedy sundat celou masku a chci se zeptat, co tam najdu. Jestli jenom hadice a chladič, nebo termostat, popřípadě kdo mi řekne co v tomto místě mohlo odejít. Díky
Ohlásit tento příspěvek
tagr
auto: Freelander 2004
Re: žádost o radu- chladič
#2 Příspěvek od tagr » 15 zář 2010 15:07
:hmm: ve předu za maskou najdeš jen chladiče klimoška + hlavní jinak větráky hadice a trubky jso ze zadu. Mám TD 4 2004 a sundaval jsem to asi už 4x :( :D ale naštěstí jen aby jsem dělal úpravy :D
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Únik kapaliny
#3 Příspěvek od Tim » 20 zář 2010 10:48
Mám takovou otázku a žádám o radu Vás zkušenější. Napíšete mi prosím postup výměny chladící kapaliny u 1.8 16v ? Kde najdu výpustný šroub, zdali se na tom dá něco zk...it a jestli je velký problém když se smíchají dvě různá aditiva do chladicí kapaliny? (fridex) předem děkuji za odpovědi
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#4 Příspěvek od macejky1 » 21 zář 2010 14:31
Zkur..t se na tom nedá nic - teda pokud nejseš kutil Tim :D
Vypustit starou kapalinu můžeš tak že prostě odpojíš spodní hadici od chladiče - jen povolíš motex pásku, sundáš hadici a necháš to vytéct. Pak to nasadíš a utáhneš zpátky. No a naleješ tam novou namíchanou kapalinu. Až to budeš mít dolitý tak nastartuj motor a nechej ho pár minut (15 - 20) běžet na volnoběh. Ideální je ještě při tom promačkávat hadice aby se dostal všechen vzduch z okruhu ven. Nakonec ještě doleješ směs aby byla hladina mezi riskama a je to. Možná bys to ještě měl 1 - 2 dny potom občas zkontrolovat. Jestli ti ta sundávaná hadice třeba neprolíná a jestli ti neklesla hladina ( kdybys nevymačkal ven všechen vzduch ).
Míchat mezi sebou můžeš ty kapaliny který maj napsaný na obalu že je mezi sebou můžeš míchat. Něco tam mají napsaný všechny. Já je ale zásadně nemíchám. Prostě je nejlepší kupovat pořád jeden výrobek.
Jo a namíchej si poměr minimálně do -25. To je třeba u nás na Vysočině v zimě běžná ranní teplota.
Tim
tel.: 736287666
#5 Příspěvek od Tim » 21 zář 2010 14:46
Dík. Akurát teď budu řešit motor (viz. příspěvek motor v kopru). Takže tohle bude maličkost :-)
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#6 Příspěvek od PatrikM » 01 lis 2010 06:58
chcem sa spýať kolko litrov kvapaliny ide do obehu chladenia ?? Dakujem
Tim
tel.: 736287666
#7 Příspěvek od Tim » 01 lis 2010 10:54
nevim jestli je to u všech motorů stejný, ale já tam nalil 5.5 litru
