gufero diferáku
gufero diferáku
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 13 zář 2010 15:46
dá se jednoduse vymenit gufero diferaku jak je kardan? Staci vymenit gufero nebo musim vylisovat aji lozisko
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: gufero diferáku
#2 Příspěvek od omar » 13 zář 2010 16:22
Jde vymnenit jenom gufero,je to prace na chvilku
Re: gufero diferáku
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 13 zář 2010 16:25
omar píše:Jde vymnenit jenom gufero,je to prace na chvilku
muzes mi popsat aspon priblizne postup?
omar
tel.: 736769704
Re: gufero diferáku
#4 Příspěvek od omar » 13 zář 2010 16:43
Sundas kardan,pak budes potrebovat golu nejsem si jistej ale cca 30orech, povolis matku,sundas ju a pak sundas podlozku a pod nim je gufero jestli mne pamnet neklame
Re: gufero diferáku
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 13 zář 2010 17:03
omar píše:Sundas kardan,pak budes potrebovat golu nejsem si jistej ale cca 30orech, povolis matku,sundas ju a pak sundas podlozku a pod nim je gufero jestli mne pamnet neklame
dik moc, to zni jednoduse
Re: gufero diferáku
#6 Příspěvek od Rover » 13 zář 2010 19:46
Ještě vysunout unašeč, je lepší potom matku dát na lepidlo nebo mít novou...
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
Re: gufero diferáku
#7 Příspěvek od horo » 13 zář 2010 20:18
Já bych pouze dodal, pokud je to zadní diferák máš tam unašeč na hardy spojku a vněm je vystřeďovací pouzdro kardanu, to je většinou naražené a potřebuješ tedy speciální nástroj srážeč , který se našroubuje dovnitř pouzdra a rázy se pouzdro vytrhne.
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
Re: gufero diferáku
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 13 zář 2010 20:21
horo píše:Já bych pouze dodal, pokud je to zadní diferák máš tam unašeč na hardy spojku a vněm je vystřeďovací pouzdro kardanu, to je většinou naražené a potřebuješ tedy speciální nástroj srážeč , který se našroubuje dovnitř pouzdra a rázy se pouzdro vytrhne.
sakra ja sem tusil naky problem:-(
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: gufero diferáku
#9 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2010 21:15
Miky_CZ píše:
Nebo si vyrobíš stahovák z trubky pásoviny a závitové tyče.
Re: gufero diferáku
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 13 zář 2010 21:18
Hubert píše: Nebo si vyrobíš stahovák z trubky pásoviny a závitové tyče.
no uvidim jak to vypada az to sundam
Peťánek
Re: gufero diferáku
#11 Příspěvek od Peťánek » 09 lis 2020 23:33
Zdravím,
Na kolik dotáhnout matku unašeče? Momenťákem nebo je na to jiný fígl, jak u některých aut. Samozřejmně se ptám, kvůli ložisku.
Díky
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: gufero diferáku
#12 Příspěvek od libovka » 10 lis 2020 21:48
Správně sis měl označit polohu matky než si ji povolil. Při utahování se nastavuje přepětí ložisek na hrušce.
Re: gufero diferáku
#13 Příspěvek od Kokesek » 10 lis 2020 21:49
Nejvetsi sranda je, ze presne tohle o oznaceni matice se pise i v origo manualu[emoji15]
Peťánek
Re: gufero diferáku
#14 Příspěvek od Peťánek » 10 lis 2020 22:48
Říkal jsem si to, než jsem jí povolil, ale dával jsem jiný dif a unašeč nebyl, tak jsem dával z původního. To by mi tedy asi nic neřešilo. Tak anketa 1-10, kdy 1 je rukou a 10 je kolo u tahče, což? : )
Ten můj původní mi přišel pomerně dost dorvaný. Klidně bych řekl tak 8..
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: gufero diferáku
#15 Příspěvek od kupec18 » 11 lis 2020 09:29
Pokud mě pamět nezradila, tak je tam vymezovací kroužek mezi ložiskama, takže to mužeš dotáhnout klidně na 8. Předpětí drží ty kroužky.
teslo
Re: gufero diferáku
#16 Příspěvek od teslo » 12 lis 2020 23:32
Ak tam mas srob, tak 100Nm, ak tam mas maticu, tak 129Nm
