cyklovač stěračů +přední světla problém
will.26
#1 Příspěvek od will.26 » 09 zář 2010 07:19
mám problém s cyklovačem-když pustím stěrače tak vyjedou nahoru ...chvilku stojí a potom sjedou dolu ,na plný běh jedou normálně ale na cyklovaní jedou na dva chody ,nevím co s tím?????? další nešvar-přední světla ,na straně řidiče mám žárovku asi rok a půl ale na straně spolujezdce mi odešla už asi po čtvrté -buď mám štěstí na zmetky nebo je tam nějaký problém ale jaký??? máte někdo nějakou radu?
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: cyklovač stěračů +přední světla problém
#2 Příspěvek od macejky1 » 09 zář 2010 14:25
Ahoj, ty stěrače budou chtít asi jen vyčistit. Kontakty uvnitř motorku. Na freečku jsem to ještě neřešil ale pár jiných aut mi to taky občas udělalo.
S tou žárovkou bych nejdřív zkontroloval jestli tam dobře drží. Jestli není unavené perko nebo tak něco. Fabia mi taky hodně často pálí žárovky a je to tím že je to tam už dost unavené a ta žárovka se tam za jízdy klepe - vybruje.
masar
tel.: 773968639
#3 Příspěvek od masar » 09 zář 2010 16:40
will.26 píše:mám problém s cyklovačem-když pustím stěrače tak vyjedou nahoru ...chvilku stojí a potom sjedou dolu ,na plný běh jedou normálně ale na cyklovaní jedou na dva chody ,nevím co s tím?????? další nešvar-přední světla ,na straně řidiče mám žárovku asi rok a půl ale na straně spolujezdce mi odešla už asi po čtvrté -buď mám štěstí na zmetky nebo je tam nějaký problém ale jaký??? máte někdo nějakou radu?
Na DII jsme měli se stěrači stejný problém :( , taky jsme chtěli rozebírat a čistit, ale pak jsme jednou projeli lijákem kde běželi na plno asi 20min a od tý doby funguje cyklovač jak má :wink:
Land Rover Discovery 2 Td5
Maxsel
#4 Příspěvek od Maxsel » 10 zář 2010 22:19
U světla zkontroluj, jak tam žárovka sedí a jak sedí patice na kontaktech. Taky mi odešly 2 žárovky za sebou (levné) a teď 2 roky klid...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
