Nahradni dily na expedici 300Tdi
iMack
auto: Discovery 300
#1 Příspěvek od iMack » 05 zář 2010 20:12
Zdravim,
chystam asi dvoumesicni expedici pres Turecko do Iranu s Disco 300 a davam dohromady seznam potrebnych nahradnich dilu, ktere povezu sebou. Seznam je brany z jednoho expedicniho portalu a rad bych poprosil zkusenejsi cestovatele o jakekoliv doplneni a pripominky.
Minimum nahradnich dilu:
Horní a spodní hadice chladiče ESR3296
Řemen vodní pumpy
Vodní pumpa
Lozisko pritlacne kladky 6203-2RSH
Cerpadlo posilovace
Alternator
Ostatni veci sebou:
Loziska kola
Termostat
Expanzní nádobka
Palivovy a olejovy filtr
Hadice serva, pumpa – převodka
Kardanový kříž
Brzdova kapalina
Viskospojka vrtule chladiče
Spínač brzdových světel 13H3735L
Olejová hadice chladiče oleje PBP500190
Olejová hadice chladiče oleje PBP500200
Homokineticky kloub TDJ000010 G
Palivova pumpa ESR1223
Palivová pumpa ERR5057
Diky
Martin
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
Re: Nahradni dily na expedici
#2 Příspěvek od peters » 05 zář 2010 20:33
těžko ti někdo bude radit ,pokud nezná tvoje auto.a to myslim doslova.mohl bys dopadnou s odpovědí" s autem v tomhle stavu ,je to hrdinství na cestu jen pomyslet,radši vem jedno do vleku s sebou"
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 05 zář 2010 20:39
máš tady to tém a dvakrát, tak napiš moderátorovi, ať to jedno smázne
Ještě bych přibalil brzdové destičky a hardy spojku na zadní kardan.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#4 Příspěvek od Miloš II » 05 zář 2010 20:44
Vzal bych si sebou motorový olej ....Jednu náplň.. jak ti praskne hadice tak jseš během chvíle bez oleje a kvalitě mot. olejů v Iranu bych moc nevěřil a aditiva do nafty pak nějakej rychlo epoxid lepidlo se osvědčilo v Jordánsku na zalepení expanzky a jiné. v Jordásku Miloš II
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#5 Příspěvek od peters » 05 zář 2010 20:52
.....vstřik,trubka vstřiku
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#6 Příspěvek od low » 05 zář 2010 21:07
nevidim tam gufera a to vesmes do vseho mozneho (pod loziska, do poloosapod), mam pocit, ze jsem je menil na cestach vicekrat, nez by mne bylo prijemne. kardany bych nechal pred cestou urcite udelat a vzal by jsem si minimalne dva krize s sebou. olej bych si vzal nejaky i do diferaku. ale jinak oleje i ostatni naplne sezenes vsude. ono i vetsinu univerzalnich nahradnich dilu. vazelina se jiste take neztrati. a na 300ce bych asi pred cestou vymenil chladic, kor do iranu, kde byva pomerne teplo. az budes v iranu hledat nejake nahrqadni dily, tak staci najit ctvrt nahradnich dilu do aut a mas vyhrano, bo vsechny ulice teto ctvrti budou plne jen nahradnich dilu :-)
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#7 Příspěvek od ssang » 05 zář 2010 21:08
Osobně bych neopoměl s sebou vzít pár druhů drátů (vázací, rádlovací a měděné izolované lanko) a pořádnou izolačku.
hokulia
auto: RR S'charged, 2x110
#8 Příspěvek od hokulia » 05 zář 2010 21:25
Mymu kamosovi odeslo v Iranu turbo.... jel zpet bez neho, ale bylo to peklo. tak ho zvaz..?
Všechno je jinak.
low
Admin fóra
#9 Příspěvek od low » 05 zář 2010 23:56
jeste naftovy filtr, spise dva
vzduchovy filtr
hardyspojku pokud je na zadnim kardanu
iMack
auto: Discovery 300
Re: Nahradni dily na expedici 300Tdi
#10 Příspěvek od iMack » 06 zář 2010 10:46
To Low:
Zatim mam nahradni gufera (od kazdeho dve) naboje kola, cepu kola, unasece kardanu diferencialu a unasece kardanu redukcni prevodovky. Napadanou te jeste dalsi, ktere je dobre mit sebou?
Vymenu krizu na kardanu prave resim a dva budu mit sebou. Chladic asi preventivne menit nebudu, vezmu pripravek na utesneni a budu doufat, ze vydrzi.
Oleje urcite nejake vezmu sebou, od kazdeho aspon 2 litry.
Palivovy, vzduchovy a olejovy filtr mam, tak mozna vezmu jeste jeden rezervni palivovy, ten nic nevazi.
To peters:
Strik a trubka vstriku je dobry napad. Uz mi to taky nekdo radil, tak ho radsi sebou vezmu.
Ma cenu sebou brat to komplet palivove cerpadlo i s tim podavacim? Odeslo to nekdy nekomu, nebo je to celkem spolehliva soucastka?
Pred cestou budu pro jistotu menit rozvody. Brzdove desticky, tlumice a alternator jsem menil minuly tyden.
#11 Příspěvek od MadTom » 06 zář 2010 10:59
Jenom poznámka k tomu vstřiku - nevím jak u 300ky, ale u jiných aut na to byl potřeba speciální (tj. dlouhej) klíč, respektive ořech na golu.
iMack
auto: Discovery 300
#12 Příspěvek od iMack » 06 zář 2010 12:04
Pri procitani prispevku na expedicnim portalu http://www.expeditionportal.com/forum/s ... hp?t=33806 jsem jeste narazil na prispevky doporucujici vzit nasledujici (krome jineho):
Tyčka stabilizátoru x2 NTC1888
Čep tyče řízení RTC5869
Čep tyče řízení RTC5870
Silentblok motoru NTC9416
Nabojka kola FTC3154
Ma to cenu, nebo to jsou celkem zbytecne veci?
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#13 Příspěvek od Honzan » 06 zář 2010 12:11
V aute nacestovano nemam jako spousta z vas, ale neni to tak trosku zbytecne? Co tu ctu, tak je pul tuny a kufru zaskladano ND. Pochopil bych to pri jizde stredni, jizni afrikou, jizni amerikou nebo podobne malo dostupnymi zememi. Osobne bych si vzal nejaky gufera a pak par drobnosti a vercajk abych dojel tech par desitek km do nejblizsiho mesta. Urcite vetsinou jde neco nabastlit, nebo si proste nechat letadlem poslat nd? :hmm:
Mistni lidi taky maji stroje a jsou zvykli resit problemy (narozdil od nas stredo a zapadoevropanu)...
Z me zkusenosti na moto - kdyz uz nahodou porucha, tak vzdycky se vysype neco, co nemam...
Tonny
auto: Def 110
#14 Příspěvek od Tonny » 06 zář 2010 13:16
koukni se na rozvody, jestli ti na ně přes spodní gufero neteče olej... jestli to je mastný, vyměnit gufero a rozvody... Shimi by mohl vyprávět :-)
ještě bych si vzal nějaké ventilové tyčky a čepičky...
a jestliže znáš trasu kudy pojedete, tak si předem sepiš nějaké adresy LR servisů kde by se daly sehnat díly :-)
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#15 Příspěvek od horo » 06 zář 2010 15:24
Nacestoval jsem s 300td 350 000 km, podávací čerpadlo neber -je u tohoto motoru téměř zbytečné, silentbloky na podélné stabilizátory zadní nápravy doporučuji, pokud jsi již nedal exentrické ome, hardy alespoň dvě, taky kus tabule pozink plechu a nůžky, jinak zazněla dobrá rada :zjistit si možnosti nákupu ND podél trasy! přeji pohodovou cestu Horo
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
low
Admin fóra
#16 Příspěvek od low » 06 zář 2010 17:45
iMack píše:Pri procitani prispevku na expedicnim portalu http://www.expeditionportal.com/forum/s ... hp?t=33806 jsem jeste narazil na prispevky doporucujici vzit nasledujici (krome jineho):
bez stabilizatoru to pojede, ale dyz zadres lozusko na nabojce, tgak je to game over, stejne jako se stalo mne pri ceste do afr. cepy tyce rizeni taky vozim s sebou.
nicmene jak uz tu bylo receno, spoustu veci sezenes urcite po ceste
low
Admin fóra
#17 Příspěvek od low » 06 zář 2010 17:51
iMack píše:. Chladic asi preventivne menit nebudu, vezmu pripravek na utesneni a budu doufat, ze vydrzi.
ten chladic ne z duvodu, ze by zacal teci, ale z duvodu, ze je zarostlej a hodne blbe chladi!!!! odzkouseno. v iranu je pomerne dost teplo povetsinou, taky odzkouseno.
o tom, ze na 300tdi patri kovove vicko odvzdusnovaciho ventilu a chladice se uz nezminuji, lec, take se mne rozpadlo a i spouste jinym
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#18 Příspěvek od pablo.gs » 06 zář 2010 18:11
Třeba se někomu bude hodit tohle: http://microsites.landrover.com/Dealerl ... ?region=UA
Tisknu si to pro průjezdní země vždy když někam jedu. Je taky dobrý mít asistenčku která tě do toho servisu alespoň dotáhne v ceně služby.
iMack
auto: Discovery 300
#19 Příspěvek od iMack » 06 zář 2010 22:20
low píše:
Jestli to chapu dobre, tak nabojka kola je taky zbytecna a podstatne je mit sebou lozisko nabojky STC4382.
iMack
auto: Discovery 300
#20 Příspěvek od iMack » 06 zář 2010 22:22
pablo.gs píše:Třeba se někomu bude hodit tohle: http://microsites.landrover.com/Dealerl ... ?region=UA
Diky za tip. Zrovna v Iranu zadne zastoupeni LR nema (narozdil od Iraku :-). Ale v Turecku je toho spousta, tak kdyz se neco stane, snad to dotahneme aspon tam.
