Tlaky valcu
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Tlaky valcu
#1 Příspěvek od omar » 05 zář 2010 17:51
Posledni dobou mi zaclo Discovery I s motorem 2,5TDi model 200 stracet vykon ,hlavne do kopce a zaclo cerne kourit z vyfuku.Proto jsme dneska mnerily tlaky na valcich.Na 1-3 byly hodnoty 0,4 az 0,45 MPa ,ale na tom 4 pouze 0,2MPa.TAk co stim?????,Predpokladam ze budu muset sundat hlavu a pak uvidime.Mate nekdo skusenosti????
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Tlaky valcu
#2 Příspěvek od Land Jirka » 05 zář 2010 20:18
těch 0,45 je i na nafťáka nějak moc....
0,2 je už málo.
já bych u staršího motoru považoval za přijatelnou kompresi 0,26-0,30MPa
omar
tel.: 736769704
Re: Tlaky valcu
#3 Příspěvek od omar » 05 zář 2010 20:30
Taky jsme to hodnotily jako docela dost ,ale mnerili jsme to 3krat s pokazde stejnym vysledkem.Vidite to jako problem ,prilis velke tlaky???Na tom 4 je to holt malo,po nedeli poresim nove tesneni pod hlavu dam ti vedet jake potrebuji ,a pak to rozeberem a uvidime co dal.Tak nejak tajne doufam ze to bude jenom ventil at nemusim rozhodit celej motor.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Tlaky valcu
#4 Příspěvek od Forsttimber » 09 říj 2010 21:27
nazdar chlapi
dnes som premeral moju D1 300tdi 168000km a nameral som 0,9Mpa na vsetkych valcoch
podla toho co tu pisete je to asi blbost.
na prvom sa mi zo dvakrat podarilo namerat okolo 0,45mpa ale to som asi nemal dobre merak.
nezalezi pri merani aj od miesta merania t.z. ze od trysiek moze ist iny tlak ako na zhavicoch?
ja mam este urobenu aj redukciu ktoru namontujem namiesto zhavica a do toho potom zasuniem tlakomer
omar
tel.: 736769704
Re: Tlaky valcu
#5 Příspěvek od omar » 09 říj 2010 22:00
Mne to delal pistni krouzek byla na nem vule cca 8 desetin.Po vymnene krouzku na vsech valcich a novem tesneni pod hlavou se vykon motoru podstatne zlepsil.Pak jsem jeste vyhodil zadni palivovej filtr ten co je u nadrze byl neskutecne zasranej,misto nej jsem dal jenom hadicku,novej stoji cca 2500kc.Do motoroveho prostoru jsem dal obycejnej filtr na hrube necistoty za cca 60kc.Od te doby discoska jezdi jak za mlada, div se ne po zadnich.
Re: Tlaky valcu
#6 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2010 08:20
Pokud to v motoru nebudeš mít úplně zalepené, tak je jedno, jestli měřič komprese dáš místo žhaviče nebo vstřikovače. Z obou vede dest velká díra až do válce. Já jsem to dával míst žhavičů - měl jsem na to nářadí. V servisu zase vzndávali vstřikovače - bylo to rychlejší, měli na to nářadí a rovnou je vrazili na stolici na test a seřízení.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Tlaky valcu
#7 Příspěvek od Forsttimber » 10 říj 2010 08:52
mne sa hlavne jedna ci pri merani na zhavicoch moze byt iny tlak ako na vstrekovacoch.
turby
tel.: 602681051
Re: Tlaky valcu
#8 Příspěvek od turby » 10 říj 2010 10:14
nemel by byt, jak tu uz padlo, obe diry konci ve stejnem spalovacim prostoru valce
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
omar
tel.: 736769704
Re: Tlaky valcu
#9 Příspěvek od omar » 16 led 2011 18:17
:mrgreen:
