přídavné osvětlení - zapojení?
icediscovery
auto: LR disco1
#1 Příspěvek od icediscovery » 04 zář 2010 02:41
Zdravím všechny příznivce LR z Icelandu a prosím o radu. Postavil jsem si novou rampu s párem mlhovek a dálkových a rád bych je zapojil sám. V současnosti se víceméně nudím. Ještě než se do toho pustím, objevil jsem v prostoru u hlavních světel nějaké origo (domnívám se) vyvedené koncovky tvarově shodné s těmi na zadních parkovačkách a blinkrech. Neznáte někdo k čemu jsou připravené. Myslel jsem, že na mlhovky, ale když zapnu spínač mlhovek, tak do nich nic nejde. Nevím, zda je muj dotaz zřejmý. Počkám na reakci. Zatím ahoj a díky za příp.rady -ICEDISCOVERY
P:S: - případně bych uvítal nějaký odkaz na schema zapojení . dík
masar
tel.: 773968639
Re: přídavné osvětlení - zapojení?
#2 Příspěvek od masar » 04 zář 2010 08:45
icediscovery píše:Zdravím všechny příznivce LR z Icelandu a prosím o radu. Postavil jsem si novou rampu s párem mlhovek a dálkových a rád bych je zapojil sám. V současnosti se víceméně nudím. Ještě než se do toho pustím, objevil jsem v prostoru u hlavních světel nějaké origo (domnívám se) vyvedené koncovky tvarově shodné s těmi na zadních parkovačkách a blinkrech. Neznáte někdo k čemu jsou připravené. Myslel jsem, že na mlhovky, ale když zapnu spínač mlhovek, tak do nich nic nejde. Nevím, zda je muj dotaz zřejmý. Počkám na reakci. Zatím ahoj a díky za příp.rady -ICEDISCOVERY
Nejdřív bych zkusil zjistit kam ty nepřipojené kabely vedou. Je možné že jsou třeba vyvedeny a připraveny pro zapojení a chybí tam jen relé stejně jako jsem to měl já http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=10823 a pak už stačí připojit jen to relé.
Land Rover Discovery 2 Td5
icediscovery
auto: LR disco1
#3 Příspěvek od icediscovery » 04 zář 2010 10:42
jj, dík za odpoved, zkusím hledat, ale bude to děs, je to natažený do hlavního svazku a klasicky zabalený do kupy. Možná bude rychlejěí natahat nový dráty, než hledat kam ty puvodní vedou.No... uvidíme
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 04 zář 2010 16:54
V mém případě byly kabely vyvedeny v motorovém prostoru před spolujezdce hned za pojistkovou skříňkou, takže bych se určitě kouknul nejdřív tam jestli tam není nějáký volný konketor a případně proměřil obvodovou zkoušečkou.
icediscovery
auto: LR disco1
#5 Příspěvek od icediscovery » 09 zář 2010 02:15
masar píše:V mém případě byly kabely vyvedeny v motorovém prostoru před spolujezdce hned za pojistkovou skříňkou, takže bych se určitě kouknul nejdřív tam jestli tam není nějáký volný konketor a případně proměřil obvodovou zkoušečkou.
dík za radu, vyzkouším.
