Rozbitá zpátečka - převodovka?
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#1 Příspěvek od pablo.gs » 02 zář 2010 11:46
Zjistil jsem následující problém. Když jízdě na zpátečku vymáčknu spojku, je cítit jak auto (DII TD5 manuál) nepravidelně zpomaluje. Při zařazené redukci o to víc brutálně. Např. když couvám na redukci z mírného kopce a vymáčknu spojku, tak auto cukavě zastaví a stojí.
Pls pomoc, čím to může být? Ložisko zpátečky v převodovce nebo něco jiného?
Pozítří jedu do MNE, tak z toho mám drobek nerva :S
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Rozbitá zpátečka - převodovka?
#2 Příspěvek od pablo.gs » 02 zář 2010 11:47
MadTom píše:A nebude to jenom tím, že zpátečka má nejtěžší zpřevodování a prostě ztráty v převodech už jsou tak velké, že se to zastaví? Co to dělá na redukovanou 1? Co to dělá když vyřadíš na hlavní a když na redukční převodovce?
Tím nejtěžším převodem to nebude. Na jedničku (i redukovanou) mi to z kopečka při vyšlápnutý spojce nabírá rychlost. Na zpátečku se to po pár decimetrech zastaví. Navíc je to zastavení se skřípavým zvukem. Při vyřazeným kvaltu je to v pohodě. Ale když nechám auto samovolným couvnutím zadrbnout na tu zpátečku, tak ta jde vyřadit velmi velmi ztuha.
No a navíc jsem před chvílí koukal na olej a na to že tam byl teprve 10tisíc km, vypadá jak hnědá metalíza :S :sad
Prosím dejte někdo radu, co mě čeká a za kolik? :nerd
Stavros
#3 Příspěvek od Stavros » 02 zář 2010 14:51
nevisi ti nahodou mezinaprava a nestosuje se to? Na tu zpatecku je to prave hodne poznat. Jinak by ti to nic snad delat nemelo.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#4 Příspěvek od pablo.gs » 02 zář 2010 15:03
Zdar Karle. Mechanickou mezinápravu nemám, leda tu pseudo (TC). Ale projevuje se to i na couvání z kopce při vypnutým klíčku, takže elektroniku asi můžem vyloučit.
Stavros
#5 Příspěvek od Stavros » 02 zář 2010 15:28
ja myslel prave tu mezinapravu.
#6 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2010 16:06
Pokud by to bylo v přídavné převodovce, tak shodit kardany, vyřadit přídavnou převodovku do neutrálu a zatočit - mělo by jít volně. Potom zařadit ne přídavné převodovce i hlavní převodovce a zatočit znovu - jeden kardan se bude točit doleva a druhej opačně a zase skoro volně. Pokud ne, je to v mezinápravovém diferenciálu.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#7 Příspěvek od pablo.gs » 02 zář 2010 16:28
Ale kdyby to bylo v diferáku, tak se to projevuje při couvání vždycky, ať mám zařazenou zpátečku nebo couvám z kopce na neutrál. Ale mě se to drbe jen když mám zařazeno, je fuk jestli s redukcí nebo normálně.
Naposledy upravil(a) pablo.gs dne 03 zář 2010 14:03, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2010 16:37
To co jsem psal je proto, aby jsi poznal, jestli je to mezinápravovej diferenciál nebo přídavná převodovka - aspoň se o to pokusil.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#9 Příspěvek od pablo.gs » 02 zář 2010 17:49
O víkendu se o to pokusím, dneska tu :rain :rain a já mám k dispozici jenom chodník před barákem.
Takže zkusím shodit zadní kardan, pocouvat jestli to dře stejně jako když tam byl, pak ho vrátit a totéž zkusit bez předního kardanu. Jestli se to bude projevovat pořád stejně, můžeme diferák vyloučit a je to v některé převodovce. Mám recht nebo píšu kraviny? :nerd
Naposledy upravil(a) pablo.gs dne 03 zář 2010 14:01, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 02 zář 2010 17:50
Přidrhává ti ruční brzda. To je ten buben mezi přídavnou převodovkou a zadním kardanem. Sundej ten buben dej zpátky kardan a zkus to párkrát. :wink:
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#11 Příspěvek od pablo.gs » 02 zář 2010 17:59
Sláma Karel píše:Přidrhává ti ruční brzda. To je ten buben mezi přídavnou převodovkou a zadním kardanem. Sundej ten buben dej zpátky kardan a zkus to párkrát. :wink:
Nojo ale jakou by to mělo souvislost s tím, že to dělá jenom při couvání se zařazenou zpátečkou? Při samovolném couvání z kopce se zařazenou jedničkou nebo neutrálem je to ok. Ale jak tam prdnu zpátečku, začne to dřít až se zastaví. A pak už ten kvalt ani nejde pomalu vyndat. :think
#12 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2010 18:04
Ruční brzda je bubnová a je na zadním kardanu - normálně se to točí jedním směrem - tam to nedrhne, a při couvání opačným - tam se to šprajcuje - teda jestli má Karel pravdu.
A pokud nemáš uzávěrku mezinápravového diferenciálu a sundáš jeden z kardanů, tak už ti to nikam nepojede. Proto jsem psal sundat oba a zatočit tím ručně.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#13 Příspěvek od cyril » 02 zář 2010 20:35
Pak dej Pablo vědět, jak jsi dopadl. Jsem od přírody zvědavej... :hmm:
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#14 Příspěvek od pablo.gs » 03 zář 2010 13:56
Tak jsem si udělal volné dopoledne :) shodil kardany a buben ruční brzdy a dělá to toto:
- Sundaný buben ruční brzdy:
- - - závada se při couvání se zařazenou zpátečkou projevuje dál :ne
- Zatočení bez kardanů:
- - - jednička rychlá i redukovaná - zatočím s tím lehce a točí se to proti sobě :yes
- - - zpátečka rychlá i redukovaná - zatočím s tím lehce a točí se to proti sobě :yes
A co nýčko s tým klumprom? :S :S :S
Stavros
#15 Příspěvek od Stavros » 03 zář 2010 14:08
Budes muset holt couvat jenom tak malinko. :D
powl
#16 Příspěvek od powl » 03 zář 2010 14:26
edit: Tak uz nic spatne jsem si to precetl :blush
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#17 Příspěvek od pablo.gs » 06 zář 2010 09:31
Nikdo žádnej tip?
#18 Příspěvek od eliott » 06 zář 2010 09:57
Asi bude třeba rozborka...
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#19 Příspěvek od pablo.gs » 06 zář 2010 11:56
eliott píše:Asi bude třeba rozborka...
Začal bys rozborkou hlavní převodovky? (ložisko zpátečky)
#20 Příspěvek od eliott » 06 zář 2010 13:14
pablo.gs píše:
Kouknul bych nejdřív do přídavky, tím šikmým víčkem.
