strácí se brzdová kapalina
zdravím potřeboval bych radu strácí se mi brzdová kapalina a to dost nikde se pod autem neoběvuje, co to muže byt a jak to odstranit předem moc děkuji
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: strácí se brzdová kapalina
Že by tekla do posilovače z hlavního válce?šnek píše:zdravím potřeboval bych radu strácí se mi brzdová kapalina a to dost nikde se pod autem neoběvuje, co to muže byt a jak to odstranit předem moc děkuji
to tak bude ale že by ji tam na jedno seslapnuti nateklo dvě deci to se mi trochu nezdá a cidlo pořád svítí naliju parkrát slápnu a zase prázdno, pod autem se nikde neoběvuje už jsem ji tam tak litr dolil tak kde sakra je
No on ten posilovač je dost velkej, takže litr by se tam vlézt mohl. A hlavně si nejsem jistej, co to udělá až se naplní a bude se to cpát do podtlakové pumpy na alternátoru a dál někam do sání???? Ona ta brzdovka docela leptá některé věci.
takže chybu by jsme měly a jak jí odstraním, jse to nejáký těsnění nebo kde se to provalilo dík jo a nemáš k tomu náhodou dílenskou příručku ? Nedaří se mi ji na na D2 najít mám rok 1998 a našel jsem jen v angličtině nevíš kde by se dala stáhnout v češtině ?
- Hubert
- tel.: 724878985
Pokud si troufneš. Sundej válec od posilovače a pomalu ho dotáhni jestli tam bude mokro tak buď nový gumičky nebo válec.
díky je to tak jak si říkal je tam mokro zkusím gumičky válec nevipadá tak špatně
