Kde ho mam opravit?
Kosak
auto: Range Rover 4.0SE 99
Kde ho mam opravit?
#1 Příspěvek od Kosak » 08 srp 2010 22:05
Ahoj, koupil jsem si sveho prvniho Range Rovera a nevim, kde ho mam nechat opravit. Do autorizovaneho servisu se mi nechce, ale mam strach to dat nekam, kde s tim nemaji zadne zkusenosti.
Co se tyka zavady, tak poradne nevim, co s tim muze byt. Je tam prestavba na LPG a na plyn to jede v pohode, ale na benzin to nema zadny vykon, asi palivove cerpadlo, nebo palivovy filtr?
Re: Kde ho mam opravit?
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 08 srp 2010 22:16
zkus napsat co mas za range a odkud jsi
Kosak
#3 Příspěvek od Kosak » 08 srp 2010 22:21
RR 99, 4.0 SE a Praha :)
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 08 srp 2010 22:27
tam me napada akorat karel slama http://landroverforum.klape.cz/forum/me ... file&u=242" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ma spis vrakoviste servis nema
Kosak
#5 Příspěvek od Kosak » 08 srp 2010 22:28
Diky za tip, vyzkousim.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#6 Příspěvek od BeerRudolf » 09 srp 2010 08:01
Nebo Mareda v Písnici.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#7 Příspěvek od Rosi » 09 srp 2010 08:08
Mno, myslím že na Range jsou tu dva nej odborníci = Mešky nebo Eliot. Myslím, že se vyplatí si udělat delší výlet, za funkční kvalitou.
Sorry chlapci, že jsem vám udělal reklamu :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
CLu
auto: RR 4.6HSE LPG
#8 Příspěvek od CLu » 09 srp 2010 09:48
Kosak píše:Ahoj, koupil jsem si sveho prvniho Range Rovera a nevim, kde ho mam nechat opravit. Do autorizovaneho servisu se mi nechce, ale mam strach to dat nekam, kde s tim nemaji zadne zkusenosti.
Ahoj Kosaku,
mám ten stejný problém, auto bylo hodněkrát na diagnostice, vyměnil jsem kabely, svíčky, vyndal katy, vyměnil váhu vzduchu a v podstatě asi byla špatná váha, ale i když se dala nová, problém je pořád stejný. Co ti mohu doporučit zkontrolovat je stav baterky. RR je v podstatě celý na elektriku a jedna nesnáz souvisí s jinou… Směřuju k tomu, že když jsem dal novou baterku, tak tyhle problémy s chodem motoru prostě zmizely. Další věc, že se vrátily, protože zřejmě mě také postihl problém s probouzením BECM a vybíjením baterky u zaparkovaného auta…
Kosak
#9 Příspěvek od Kosak » 09 srp 2010 11:15
Svicky jsem menil, kabely taky, vaha vzduchu je zkontrolovana a je v pohode. Baterku zkontroluji, nicmene startuje to v pohode- jezdim kazdy den, takze nema cas se vybit.
Jiz jsem si rezervoval termin servisu, jedu vyzkouset Maredu v Pisnici (pristi pondeli), tak jestli se mu zdari zavadu identifikovat a odstranit, tak dam vedet.
Diky za tipy.
#10 Příspěvek od eliott » 09 srp 2010 21:48
Pokud je v pořádku alternátor, jede auto normálně i na úplně prázdnou baterku :idea:
kubes
#11 Příspěvek od kubes » 10 srp 2010 00:21
eliott píše:Pokud je v pořádku alternátor, jede auto normálně i na úplně prázdnou baterku :idea:
Dovolím si drobnou poznámku, pokud je motor v otáčkách, je výše uvedené asi pravda, pokud přijde volnoběh ( např. křižovatka, závory ) otáčky motoru a tedy i otáčky alternátoru už nezajistí potřebný proud do prázdné baterie, poklesne napětí na baterii a začne vynechávat zapalování. Dřív nebo později motor zhasne.
turby
tel.: 602681051
#12 Příspěvek od turby » 10 srp 2010 14:39
No ja se nechci hadat, ale auto musi generovat prebytek proudu i na volnobeh. Pokud se snizi otacky, maximalne ti klesne napeti pod optimalni nabijeci (13.8V) a tim padem se baterie sama od sebe zacina mene dobijet. Veskera alektronika ale bez problemu funguje i na 12V, coz je hluboko pod nabijecim napetim baterie. Staci se podivat na nabijeci charakteristiky PB baterii a oprasit Ohmuv zakon. S dobrym altikem a typovym odberem se ale ani tohle nestane. Teda pokud nemas na krizovatce pustenych XX halogenu nebo se nepritahujes pres krizovatku za semafor navijakem :-)
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
#13 Příspěvek od Miky_CZ » 10 srp 2010 15:57
sorry ze vyuzivam vase vlakno tak docela to tu nepatri ale kdyz uz se o tom bavite, tak mi se stalo ze jsem jel a najednou zhaslo radio, otackomer, osvetleni proste cela elektronika vevnitr, dojel sem 2km domu a zjistil sem ze se utrepal kontakt na baterce, takze nebyla vubec zapojena, jak je teda mozne ze nic nesvitilo ale normalne sem dojel domu?
Navi
auto: Range Rover
#14 Příspěvek od Navi » 10 srp 2010 16:27
Protože máš diesel a ten elektriku k chodu motoru nepotřebuje ;-)
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
#15 Příspěvek od Miky_CZ » 10 srp 2010 17:02
Navi píše:Protože máš diesel a ten elektriku k chodu motoru nepotřebuje ;-)
no dobre ale kdyz se odpojila baterka tak to prestal fungovat alternator nebo jak?
#16 Příspěvek od eliott » 10 srp 2010 17:50
No padlo toho tady hodně, ale P38ka jak benzin tak diesel jede na úplně vybitou baterku normálně, a drží i volnoběh. Akorát když se někdo neumí rozjet (s manuálem) tak chcípne, ale za to nemůže baterka :roll: A platí to obecně, alternátor i na volnoběh dává tolik, že to bohatě stačí.
Sailor
#17 Příspěvek od Sailor » 16 srp 2010 16:50
Máme dobrou zkušenost s http://www.auto-branik.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; rozumí tomu a mají luxusní cenu. Jediná nevýhoda, chvilku to trvá.
CLu
auto: RR 4.6HSE LPG
#18 Příspěvek od CLu » 23 srp 2010 20:20
Tak jak Kosaku? Podařilo se?
