zúfaly stav!!!
skino
zúfaly stav!!!
#1 Příspěvek od skino » 08 srp 2010 20:36
no teraz potrebujem radu. Auto mi bralo veľa oleja , cca aj 1.5L na 1000km tak som dal spraviť komplet hlavu a vymenil som piestne krúžky.No a problém pretrvával ďalej. teraz som vymenil komplet : piesty vložky, krúžky, ojničné ložiska prebrúsená hlava spravil som cca 1200km a oleju na mierke pod minimom!!!!!! preboha čo to môže byť?????? prosím :Sorry: poradte. mam 1,8 r.v.99
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
radek-free
Re: zúfaly stav!!!
#2 Příspěvek od radek-free » 10 srp 2010 21:22
A co turbo a odvětrání motoru .
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: zúfaly stav!!!
#3 Příspěvek od KDB » 10 srp 2010 22:36
Pokud jste všechno dobře složili, a nikde to neteče, dej mu ještě alespoň 2-3.000km šanci na sednutí. Normálně tenhle motor bere 2-4dcl/15.000km.
skino
Re: zúfaly stav!!!
#4 Příspěvek od skino » 18 srp 2010 00:27
chlapi nevie nik poradiť???? vopred ďakujem :Sorry:
waltr666
tel.: c902 )))
auto: PAJERO 2.8TD
Re: zúfaly stav!!!
#5 Příspěvek od waltr666 » 18 srp 2010 01:09
AHOJ. SKUS SE PODÍVAT NA ODVĚTRÁNI MOTORU--NEVIM TEDA JAK JE TO U TOHOTO BENZINAKU ALE JE MNEL NA SUZUCE TEN SAMY PROBLEM A NA ODVETRANI VIKA VENTILU BYL VENTILEK A TEN BYL V HAJI A ZRALO TO 1l oleje na 100km.
skino
Re: zúfaly stav!!!
#6 Příspěvek od skino » 23 srp 2010 22:51
chlapi , ma niečo také aj free ako hovori waltr666 ??? kde by som to našiel a odskúšal??? dik za rady.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: zúfaly stav!!!
#7 Příspěvek od Hubert » 25 srp 2010 08:28
Jaká to má motor tlaky? Je modrej kouř z výfuku když brzdíš motorem? (musíš jet na benzín na LPG to není vidět) Je v sání olej? Neteče olej z motoru? Není olej ve vodě? Je normální že po novém výbrusu to bude tak 5.000 km brát víc oleje než se to trošku zajede.
skino
Re: zúfaly stav!!!
#8 Příspěvek od skino » 25 srp 2010 22:22
no netečie nikde, vo vode tiež nieje, v sani neviem ako mam zistiť a tiež tlaky som nemeral. ale spotreba 1.5L na 1000km :Ja blb: tak neviem
skino
Re: zúfaly stav!!!
#9 Příspěvek od skino » 09 zář 2010 15:28
no teraz som jazdil tak že som hadicu od odvetravania mal odpojenú takže do sania neťahalo a problém futr. furt bere olej . nijak sa to neprejavuje ale citiť z výfuku že to berie olej. skade by sa ešte mohol dostať olej do valcov??? ďakujem :Ja blb:
skino
Re: zúfaly stav!!!
#10 Příspěvek od skino » 13 zář 2010 00:23
chlapi to fakt nevie nik poradiť????
Hubert
tel.: 724878985
Re: zúfaly stav!!!
#11 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2010 14:20
Změř ty tlaky to napoví. Zkus jezdit na benzín na LPG není vidět modrej kouř. Kdy kouří nejvíc? Při brždění nebo při výkonu.
janicko
tel.: sony ericsson
Re: zúfaly stav!!!
#12 Příspěvek od janicko » 13 zář 2010 21:44
Hubert: ked je motor suchy a olej nie je vo vode tak je jasne ze isiel von vyfukom.
Deci na sto je malo na dymenie
Tipoval by som to na hlavu, prasknuty saci kanal bez demontaze hlavy nezistis.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: zúfaly stav!!!
#13 Příspěvek od tagr » 14 zář 2010 07:55
Taky to vydím na hlavu, když jsi spodek udělal tak zbývá jen vršek :( asi to bude chtít tlakovou zkoušku a detailní prohlídku :(
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: zúfaly stav!!!
#14 Příspěvek od KDB » 14 zář 2010 08:23
....špatně osazené kroužky ?
tagr
Re: zúfaly stav!!!
#15 Příspěvek od tagr » 14 zář 2010 08:55
:hmm: no jo , ale to by poznal i na tahu motoru, měl by menší výkon , díky nízkým tlakům ve válcích :(
skino
Re: zúfaly stav!!!
#16 Příspěvek od skino » 20 zář 2010 23:56
no dnes som meral tlaky. ale koľko krát som meral stále mi nejak ukazovalo iné hodnoty. neviem či som dobre meral ale 1 a 4 mali 27 a 2 a 3 mali 21 bar asi. neviete poradiť či je to OK???? ďakujem
