Vie niekto poradiť? Imobilizér P38
Dušan Dreisig
#1 Příspěvek od Dušan Dreisig » 30 črc 2010 18:31
Nemôžem odkódovať auto.... kód mám správny aj postup ovládam nakoľko som ho už zadával viac krát a často krát aj na prvý pokus... Je možné, že mám niečo so zámkom a tým pádom nejde zadať kľúčom kód? centrál mi ide ale nefunguje u vodiča, ale mám to tak už dva roky a s kódom nebol problém... Ako sa to dá riešiť? ak má niekto podobnú skúsenosť poteší ma akákoľvek rada....
Range Rover 12/2000 Vogue LPG ;)
rangerover876
tel.: 0903 627 588
auto: RANGE P38
Re: Vie niekto poradiť? Imobilizér P38
#2 Příspěvek od rangerover876 » 02 srp 2010 09:18
Zdravim, podla toho co som si precital to vyzera ze odisiel zamok na soferovych dverach. Ja som mal rovnake priznaky a bol to zamok. Vymenil som novy a je po probleme.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#3 Příspěvek od tomashan » 04 úno 2011 21:53
zdravim chcem sa spytat auto mi stalo tri dni bez pohybu a ked som ho chcel odomknut dialkovym tak neslo iba klucom a ten odomkne iba vodicove dvere, nemate nekdo skusenost co s tym ci to nemoze byt iba v tom ze v kluci je vybita bateria?
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 04 úno 2011 22:02
jamalgrass píše:zdravim chcem sa spytat auto mi stalo tri dni bez pohybu a ked som ho chcel odomknut dialkovym tak neslo iba klucom a ten odomkne iba vodicove dvere, nemate nekdo skusenost co s tym ci to nemoze byt iba v tom ze v kluci je vybita bateria?
Tady to je nejspíš to samý, člověk z defender.cz nám řekl, že je to "běžná" vada u LR. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=11833" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
#5 Příspěvek od eliott » 05 úno 2011 08:45
Běžná závada to není, sem tam se to vyskytne, ale celkově malé %. Není třeba vybitá baterka v autě? Jestli je baterka v autě OK, může být rozhozený kod v klíči. Zkusil jsi dát klíč da zapalování a otočit?
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#6 Příspěvek od tomashan » 05 úno 2011 15:37
no uz je po probleme otvoril som auto klucom dal som ho do zapalovanie tri krat to zapipalo na displey mi ukazalo Contakts a dialkove funguje normalne:D takze o jeden problem menej uz len vyriesit ostatne:D
