DII - problém asi mechy.
luque
auto: LR DII
#1 Příspěvek od luque » 30 črc 2010 09:07
Včera som pri naloženom kufri na mojej DII (asi 600kg) zistil, že auto sa po naložení a naštartovaní nezdvihlo a ostalo dole. Pri takejto jazde na nezdvihnutom aute som zacítil smrad, ako keď smrdí brzdové obloženie alebo sa páli spojka. Auto išlo úplne hladko, cesta - rovina, potom trocha s kopca. Pri zákrutách som cítil ako auto pláva z boka na bok. Po vyložení materiálu sa auto normále zdvihlo do klasickej výšky, a jazdné vlastnosti sú normálne, akurát ten smrad sa objavuje stále. som s toho :doh . Dúfam, že kompresor nie je :ne .
Je možné, že som to preťažil a kompresor nevládal dofúkať mechy a smrdel on? :?: Aký má vlastne ten kompresor pohon, má samostatný el.motorček alebo je od niekaľ poháňaný? Môže kompresor smrdieť po spálenom obložení?
Pozeral som na fóre ale podobný problém som nenašiel.
Ďakujem za rady.
Re: DII - problém asi mechy.
#2 Příspěvek od MadTom » 30 črc 2010 09:28
Kompresor je elektrický, je umístěn uprostřed auta na straně řidiče. Smrdět mohl, na druhou stranu pokud auto vzadu sedlo, mohlo se někde něco šoupat. Je třeba zkontrolovat, aby se neprodírala nějaká hadice.
