Packa Blinkru - nevraci se
bRAd
#1 Příspěvek od bRAd » 27 črc 2010 22:15
zdravim,
neresil nekdo vraceni blinkru kdyz se srovna volant ?
fungovalo mit to..
ted se mi stava ze vyjedu ze zatacky a blikam a blikam aniz bych si vsimnul, relatko v tom hluku neni slyset :-D
nevim jak to funguje, a nerad bych to rozebiral abych zjistil ze musim koupit neco new a pak to rozebiral znovu..
diky brad
Def 90 300tdi
Re: Packa Blinkru - nevraci se
#2 Příspěvek od eliott » 27 črc 2010 22:26
Na volantu je zespoda takový kroužek s výstupkem, který vypíná páčku. Občas díky montážní nepřesnosti je dotyk jen na malé ploše, která se může časem ošoupat, je pak třeba výstupek prodloužit - přeba něco nalepit atd..
Ken
#3 Příspěvek od Ken » 28 črc 2010 07:55
No vidíš a mně kdysi u Mejznara odmítali toto opravit s tím, že je to normální :hand
Land Rover Defender 110 TD5
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#4 Příspěvek od Rosi » 02 srp 2010 14:52
Jen pro doplnění, závada se může projevit nejen absolutní nefunkcí, ale "rozštelováním" = vypíná to v nečekaných úhlech a momentech, např. ještě před vlastním zatočením.
Myslím, že jedna z dalších typických LR "vlastností"... :)
Def 110 Td5 SW
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
#5 Příspěvek od Kawa12 » 02 srp 2010 15:46
Rosi píše:Jen pro doplnění, závada se může projevit nejen absolutní nefunkcí, ale "rozštelováním" = vypíná to v nečekaných úhlech a momentech, např. ještě před vlastním zatočením.
Tak to znám!!A kupodivu hlavně v zimě. :D
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
bRAd
#6 Příspěvek od bRAd » 03 srp 2010 18:54
vcera jsem sundal spodni deklik pod volantem.
je tam takovej modrej plast krouzek s vyrezama a kovovy vystupky ktery
pri otoceni volantu zapadaj do tech vyrezu, trosku sem ty vystupky prizvedl a
blinkr uz se zas vraci.
eliott: diky za radu. :yes
Def 90 300tdi
#7 Příspěvek od eliott » 04 srp 2010 09:16
Není zač, hlavně že to funguje :yes
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#8 Příspěvek od Wobl » 06 pro 2010 14:48
Tak resim to samy, blinkr se obcas vrati, obcas ne. Koukal jsem na to modry kolecko a packy, ktery s nim tocej a vsechno je v poradku. Dal uz se mi to rozebirat nechtelo. Jeste nejaky napady?
p.s. Pri nasazovani spodniho krytu pri -5 jsem se pekne navztekal :evil: :evil: :evil:
#9 Příspěvek od MOPADŽI » 06 pro 2010 22:36
Sundej volant a zkontroluj takový kroužek s dvěmi packami, který je zespodu na volantu. Má být kolmo k ose volantu a musí tam být nafest. Jestli ho máš pootočený a nebo volný, může ti to způsobovat popsaný problém.
Jestli to budeš mít ok, kup novou páčku, chyba bude v opotřebovaných úmělohmotných součástkách toho mechanismu.
