Riadiaca jednotka td5
- visby
- auto: Disco 2
Zhanam funkcnu riadiacu jednotku na discovery2 td5, r.v. 2003 bez ACE a mechov...
Taktiez niekoho kto by vedel opravit jednu pokazenu. Dostala sa do nej pri brodeni voda, nejaka elektronicka suciastka v nej vyskratovala a teraz funguje tak na polovicu;-)
dik moc
dik moc
- Petr XIX
- tel.: +420 603560763
- auto: DII TD5 aut
Re: Riadiaca jednotka td5
viděl jsem jí tady:http://nakatanenga.cz/product_info.php?products_id=272
Jednotku se můžu pokusit opravit (už se mi to dřív podařilo). Použitelná by měla být skoro jakákoliv která bude splňovat následující - stejný typ převodovky (automat/manuál) a motoru (Euro2/Euro3). Kterou přesně tam máš? Je na ní kód s typem - něco jako MSBxxxxx nebo NNNxxxxx.
A co znamená, že funguje jenom na půl?
- visby
- auto: Disco 2
ked nastartujem tak motor ide bez problemov, avsak:
1; ked zacnem brzdit motorom tak motor skape(vyhodi sa oranzova kontrolka na pristrojovke)
2; ked motor vytocim nad cca 3tis tak motor skape(vyhodi sa otanzova kontrolka na pristrojovke)
3; ked casto radim a otacky motora padnu na volnobeh, tak po 5-6 takychto padnutiach odide jeden/dva valce
pri pripadoch 1 a 2 treba pockat kym motor zacne zhavit potom zase funguje dobre, ak sa nepocka, tak motor ani nenastartuje. pri pripade 3 staci vypnut a zapnut zapalovanie(niekedy netreba ani startovat, kedze motor nestihne zhasnut)
typ idem pozriet...
typ idem pozriet...
Hm, tak to by to chtělo nejdřív napíchnout na diagnostiku, co to dělá a proč. Mám podezření že to nebude jenom řídící jednotka, ale i nějaké čidlo nebo něco okolo. A máš manuál nebo automat?
- visby
- auto: Disco 2
diagnostiku mam, mozem ti vypisat chyby ak chces. v zasade sa tykaju iba vstrekov a nejakej pre-injection veci...
mam manual...
edit: este dodam, ze ked sme jednotku susili, tak tam bolo nieco vyslovene spalene...
mam manual...
Tak to jsou podstatné informace - pošli mi SZ ty chyby. Jestliže je to manuál, to to mám i v čem zkoušet. POkud je něco spáleného, tak se mohu pokusit to vyměnit - tyhlety jednotky jsou fajn v tom, že jsou tam většinou součástky s normálním označením - takže se k nim dají minimálně sehnat katalogové údaje a tím i náhrady, pokud už né rovnou ty součástky. A navíc od posledních pokusů s resuscitací Milošovy jednotky tady mám nakoupenej pytlík s většinou součástek, co se daly rozumně sehnat - pomalu bych z toho složil celou jednotku.
Chyby kolem vstřikování mi to hlásilo i v případě problémů se svazkem co jde ke vstřikovačům. Už jsem to na fóru vyzvětloval, jak to nejspíš funguje.
- visby
- auto: Disco 2
vecer ti to vsetko nahodim, dik za pomoc
mam na TD5 ale s defika neviem ci by ti poradila miroextrem@azet.sk
- Lucaso007
- auto: 4KOLA,VELKEJ VÝKON :
mam cena 5000kč
Máme vše co potřebuješ . Lukáš 732424255
http://www.autocentrumsmrk.cz" onclick="window.open(this.href);return false; LUKÁŠ vrakoviště landrover 608800667
