kolisanie otacok a dusenie motoru
damballa
auto: discovery2
#1 Příspěvek od damballa » 12 črc 2010 08:46
zdravím vás všietkých: mam problem z land roverom discovery 2.0, 16v ,benzin / lpg, ked jaszdim naplyn po dosiahnuti otacok 1500-1700 kolisu o 500dole a naspat na hodnotu 1500-1700 aj n avolnobehu aj na zatazi.pri prepnuti na benzin po stlaceni plynoveho pedalu cca do polovice a viac sa zacne auto dusit a a nezvysuje rychlost vedeli by ste mi kdosi poradit? uz som dal vycistit skrtiacku klapku, ajnove sviecky.vedeli by ste niekdo co stym?dakujem
raven.99
auto: Discovery 2
Re: kolisanie otacok a dusenie motoru
#2 Příspěvek od raven.99 » 12 črc 2010 09:14
co tak zajist na diagnostiku?
mozno by to mohla byt vaha vzduchu, reps. lambda sonda, vadna skrtiaca klapka etc etc.
este skus vymenit vzduch. filter
damballa
auto: discovery2
#3 Příspěvek od damballa » 12 črc 2010 09:25
no vzduchac je vymeneny, a skrtiACA BOLA KOMPLETNE VYBRATA ROZOBRANA VICISTENA DOPOSLEDNEHO SROBIKU,UZ SOM ZUFALI KUA ZAUJIMAVE ZE NA BENZINE TO ROBI INE PROBLEMY KAO NA PLYNE
damballa
auto: discovery2
#4 Příspěvek od damballa » 13 črc 2010 01:54
a ku tej diagnostike chcel som ale nenasli zasuvku vraj nema teda aj ukazuje pc ze by mal mat ale nenasli sme
#5 Příspěvek od MadTom » 13 črc 2010 07:28
Zásuvka je nad nohama řidiče vedle středového sloupku. dost často bývá ulomená z držáku a buďto tam visí na drátehc, nebo je zastrčená po krytem nad nohama řidiče. Benzínová auta od roku 2000 musí mít OBD2 připojení na diagnostiku - je to dáno předpisy, aby se při technické dala kontrolovat funkce elektroniky a čidel řídících emise.
damballa
auto: discovery2
#6 Příspěvek od damballa » 13 črc 2010 09:54
ANO JASNE OD 2000 HEJ LEN OTO JE SOM ZABUDOL NAPISAT 1995, AKO JEMU V PC UKAALO ZE BY MAL ABYT ALE FYZICKY SME JU NENASLI
raven.99
auto: Discovery 2
#7 Příspěvek od raven.99 » 13 črc 2010 10:11
ked mas rocnik 95 tak nemas Discovery 2 ako si si dal do popisu...
pises na benzine ine problemy ako na plyne - to mame ako chapat? robi ti to teda iba na LPG?
damballa
auto: discovery2
#8 Příspěvek od damballa » 13 črc 2010 11:11
no ten od koho sme kupili pvedal ez to je 2 mame ho asi 2tyzdne tak ai tak no naplyne to robi iny problem ked i dem na plyne a su otacky tak 1500-1700 zacnu klesat tak na 1000 a naspat ako nahle sa dostanem nad tych 1700 uz nekolisu,a na benzine to robi iny probelm a to ten ze pri mensej rychlosti pri stlace plynoveho pedalu napr do polovice a viac tak to auto sa zacne dusit a nezrychluje ale ksor spomalujeproste motor netaha snazi sa ale nepotiahne
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#9 Příspěvek od Robo H » 13 črc 2010 15:30
Nemas ty nahodou Freelander ?
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
damballa
auto: discovery2
#10 Příspěvek od damballa » 13 črc 2010 15:45
nie isto je to discovery
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#11 Příspěvek od Robo H » 14 črc 2010 07:54
V prvom prispevku pises ze mas :
ani jedno mi nejak nejde dokopy s tym discovery, jedine ze by si mal freecko.
damballa
auto: discovery2
#12 Příspěvek od damballa » 14 črc 2010 08:26
ako kamo ja ta nechapem to ti mam kurnik poslat kopiu technicaku ked je vsade po ate ze ej to discovery, v technicaku, len som nevedel ci to je 1,ci 2 pretoze mam to auto kratko a povodny majitel povedal ze to je 2. ano je to 2.0, 16 v benzin/plyn konec roku 1995,preco tu uriesime vec tohto ci mi veris abo nie ja som sem pisal aby som zistil ci je tu niekdo kdo je mi schopny pomost z mojim problemom nie ta tu presviedcat abo sa nechat presviedcat ake mam auto
damballa
auto: discovery2
#13 Příspěvek od damballa » 14 črc 2010 08:35
toto je moje auto etse su fotky v inzerate http://autobazar.pravda.sk/features/gal ... 37&image=5" onclick="window.open(this.href);return false;
raven.99
auto: Discovery 2
#14 Příspěvek od raven.99 » 14 črc 2010 09:15
v akom stave su sviecky?
ma to karbec alebo riadiacu jednotku?
damballa
auto: discovery2
#15 Příspěvek od damballa » 14 črc 2010 09:32
sviecky su vymenene , samizda ze to ma karbec teraz som ostal na vazkach neni osm si 100%isty.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#16 Příspěvek od evo828 » 14 črc 2010 10:07
na fotkach je Discovery 1; motor budes mat asi osemvalec 3.9 litra a nie 2.0 16v ako pises. OBD koncovka je nad nohami vodica ale zvykne byt zatlacena dovnutra takze vidis iba obdlznikovu dieru. Najprv treba poriesit beh motora len na benzin - a az potom riesit problem s LPG. SKus najst servis/mechanika ktory LR uz videl a vie rozoznat Disco 1 od Disco 2 - to by bol mozno dobry zaciatok.
vseobecne:
- skontroluj tesnost sacieho potrubia
- skontroluj predzapal na rozdelovaci
Ked zistis ci mas vstrekovanie (starsi "flapper" system alebo novsi "hotwire") alebo karburator - tak sa ozvi :) niekde vyhrabem postup na pomeranie vsetkych vstupov (senzorov) aby si zistil ktory je mozno zly.
damballa
auto: discovery2
#17 Příspěvek od damballa » 14 črc 2010 10:21
ale ono je vazne aj v technicaku ze to je 2.0l , 16v a jaj zadnych dverach to je ,je mozne ze bude zl enastaveny predzapal pretoze sa obcas vie stat ked vypnem motor vyberem klucik tak motor este vrci
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#18 Příspěvek od evo828 » 14 črc 2010 10:51
v pohode - aj Disco I sa robila s 2.0 motorom - nikdy som to sice na vlastne oci nevidel ale cital som :)
skus si vygooglit a stiahnut RAVE pre Discovery I - to je servisny manual - tam si najdes co a ako s tym autom mas robit. Je tam tusim vstrekovanie MPI - a s tym nemam absolutne ziadnu skusenost.
damballa
auto: discovery2
#19 Příspěvek od damballa » 14 črc 2010 11:02
rave som zohnal ale iba na 2 zial nemozem zohnat na 1:-(som skoro nic o 2.0 benzine nenasiel bohaca ao by neboli poriadne informacie
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#20 Příspěvek od Robo H » 14 črc 2010 16:50
Ok , no je to rarita :)
Nemoze to robit prerazajuca fajka na sviecku? Svieckove kable? Predzapal. Ucpany Kat , tlmic.
