nastartuje a sam zhasne
Caute chalani. Potrebujem pomoc som zufali uz. Po dlhych rokoch spokojnosti zacal moj Free Td4 rok 2005 delat problemy. Rano nastartuje ako keby na dva valce ide 2 sekundy a zdochne. Nastartujem znova trocha este kolisu otacky a nejak sa uz chyti ide normalne uz. Menil som uz zhavice nakolko boj jeden zly dufal som ze mu to pomoze no zda sa mi teraz po vymene ze je to este horsie ako bolo. Inak auto ma vykon ide pekne. Co by to mohlo byt? Dakujem za kazdu odpoved.
Re: nastartuje a sam zhasne
ale no tak chalani nikto este nemal taky problem s Td4?
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Tohle mi delá dodávka VW LT 2,5TDi. Ale cím to je nevím, neresím to. Nekdy se po nastartování za studena chvilku jakoby dusí a behem pár vterin je to dobrý. Nekdy i chcípne ale na druhý zastartování uz se udrzí a pak jede bez problému. Mozná ze pri delsím stání padá nafta. auto naskocí na to co je trubkách a v cerpadle a pak chvíli zkomírá nez se dotlací dalsí nafta z nádrze.
Jak jsem rekl u dodávky to neresím proste pri prvním nastartování bud chvilicku pockám nebo startuju nadvakrát.
no to ano u dodavky. ale free sa hambim startovat pred ludmi. A trocha aj zadymi pri tych startoch
po dlhom patrani si na chybu odpovedam sam. Spatna tryska. Po vymene to dalo pokoj pro zatim. Problem bol v tom ze pri startovani jedna s trysiek prepustala do prepadu naftu preto to blblo a nechcelo chytat
