motor nereaguje na plynovy pedal
kunovmania
tel.: 004407596938416
auto: range rover 4,6
#1 Příspěvek od kunovmania » 10 čer 2010 22:57
caute chlapi sem tady novy tak sem rad ze som takpovediac medzi vami.no takze kupil som v anglicku range rover a mam problem.mam range rover 4,6 rok 95 a najete 210000 mil automat s namontovanim plynom.ked idem po ceste rychlostou asi 30 a pridam plyn nechce zrychlit a nic to auto nerobi len jede zotrvacnostou ale ked zosliapnem plyn na podlahu tak si podradi a ide normalne.robi to aj pri vacsich rychlostiach ako tridsat ako kedy.aj ked mam pridani plynovy pedal tak niekedy mi prestane tahat.jazdim teraz len na benzin ,plyn nezapinam.no a ked teda zosliapnem ten plynovy pedal tak mi niekedy dva tri razi buchne akokeby v prevodovke a aj tak nepridava na rychlosti.dva dni dozadu som vymenil olej v motore aj v prevodovke a dal som nove sviecky.tak poprosim o radu vas vsetkych co by to mohlo byt.a huci mi zadny diferencial ako na zigulaku takpovediac :wasntme .co je na to najlepsie ?alebo co kupit.na leto idem na nom domov tak nech ma nenecha.diki za radu.
Navi
auto: Range Rover
Re: motor nereaguje na plynovy pedal
#2 Příspěvek od Navi » 11 čer 2010 07:41
Zdravím. Mám podobný problém.
Při jízdě vpřed není žádný problém. Ale pokud chci couvat, auto stojí a je koly opřené o nájezd do dvora (nízká hrana a kopeček),tak se nerozjede. Plyn můžu mačkat jak chci, ale motor se roztočí maximálně někam cca k 1500ot. a dál nic.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
#3 Příspěvek od eliott » 13 čer 2010 14:42
Navi píše:Zdravím. Mám podobný problém.
A máš také V8, nebo diesl?
Kopec77
#4 Příspěvek od Kopec77 » 13 čer 2010 18:36
kunovmania píše:...no a ked teda zosliapnem ten plynovy pedal tak mi niekedy dva tri razi buchne akokeby v prevodovke ...
Nejsou ty rány to že ti LPG střílí zpět do sání? Jak máš to LPG udělané, máš to přes vstřiky nebo přes sání?
Navi
auto: Range Rover
#5 Příspěvek od Navi » 13 čer 2010 23:03
@eliott
Já mám 2,5DSE
kunovmania
#6 Příspěvek od kunovmania » 14 čer 2010 00:45
tak problem som vyriesil kedze som jazdil na benzin koli svieckam aby sa vypalili tak jak ma byt v normale pri spalovani benzinom som tak po dvesto najazdenych mil na benzin dotankoval plyn a zapol ci funguje.a funguje co som rad a prestalo mi to robit problemy ako buchoty pod kapotou a taha ako ma byt ,preraduje uuuplne hladko bez seknutia.v servise mi povedali ze tie nove splynovace su napojene na riadiacu jednotku aby isla jak sa povie ruka v rukave.ten benzin este poriesim ,vymenim filtre a necham si skontrolovat tlak v palivovej sustave. :Pohoda: najvecsi problem je vyrieseni este ten diferak jak ho poriesit.da sa na nom jazdit alebo mi moze spravit problem ?za mesiac jedem dom a ci vydrzi tych 1500 kilometrov.alebo sa mam modlit :Sorry: ?
#7 Příspěvek od eliott » 14 čer 2010 17:12
Navi píše:@eliott
Já mám 2,5DSE
Tak to je špatná elektronická část čerpadla, taková ta ''kostka'' na čerpadle
Navi
auto: Range Rover
#8 Příspěvek od Navi » 14 čer 2010 22:57
Aha.
A neměla by to vyplivnout i diagnostika?
Minulý týden jsem s tím byl na počítači a vyhodilo to jen chybu na čidle síly stisku brzdy a chybku na levém předním čidle ABS.
Jinak lze to nějak opravit, nebo je to pouze výměnou? A nevíš přibližnou cenu?
#9 Příspěvek od eliott » 14 čer 2010 23:01
Diagnostika bohužel není všemocná, neukáže nic. Cenu zkusím zítra zjistit, z hlavy nevím, ale opravit to nejde (říkají odborníci na čerpadla).
Navi
auto: Range Rover
#10 Příspěvek od Navi » 21 čer 2010 18:57
Ok. Díky za radu. Teď mi to zatím nějak funguje. Když dám plnej, tak se to po chvilce přece jen roztočí a pošle mě to prudce vzad :wink:
Zatím to asi nechám a podívám se na to dohromady s dalšími věcmi.
