Unikající vzduch z EAS mezi ventily a hadičkami
Navi
auto: Range Rover
#1 Příspěvek od Navi » 06 čer 2010 21:56
Zdravím všechny členy fóra.
Jsem novým majitelem RR P38 r.v.98. Auto chodí dobře a žádné výraznější problémy nemám. Až na jeden. A to je vzduch.
Hodně jsem tu hledal a pročítal, ale přímo na tento problém jsem nenarazil.
Vzduch mi utíká v místě jak jsou u ventilů hadičky připojeny do těch kroužků. Přijde mi, že to nejde přímo okolo hadiček, ale okolo těch kroužků. Ventily jsem nevyndaval a přes tu plastovou pikslu to nelze jednoznačně určit.
Chtěl bych se zeptat jek je to tam řešené a jak to lze vyřešit. Jestli jsou potřeba nové hadičky, nebo tam někde jsou těsnící kroužky které bude stačit vyměnit.
Budu vděčný za každou radu a postřeh.
Díky
Navi
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Re: Unikající vzduch z EAS mezi ventily a hadičkami
#2 Příspěvek od eliott » 06 čer 2010 22:53
Pod každým kovovým kroužkem (korunkou) jsou dva O kroužky, ale problém bývá i v tom, že konec trubičky je poškrábaný a gumičky to už neutěsní. Je třeba vyměnit ty O kroužky a nastavit konce trubek novými, stačí tak 8cm.
Navi
auto: Range Rover
#3 Příspěvek od Navi » 06 čer 2010 23:02
Super. S těmi kroužky jsi mě potěšil. Díky za radu.
A k těm trubičkám. Jak to nastavit? Existuje nějaká opravná sada, nebo kde nějakou takovouhle trubičku sehnat?
#4 Příspěvek od eliott » 06 čer 2010 23:10
Trubky i spojky mají prodejny specializované na tlakové hadice atd...Doporučuji koupit na spojení kolínka, ne rovné spojky.
Navi
auto: Range Rover
#5 Příspěvek od Navi » 07 čer 2010 20:02
Tak už jsem v jedné prodejně byl a domlouval se s nimi.
Budu muset vyndat ty originální kroužky a podle nich mi dají nové.
Jen bych se ještě zeptal jak se ty kroužky vyndavají, než to začnu rozebírat a zjišťovat. Abych si tam ještě něco nedomrvil :blush
#6 Příspěvek od eliott » 07 čer 2010 21:52
Nejdřív je třeba vytáhnout trubku - máčknout na kroužek směrem do bloku a zároveň tahat trubku ven, pak jemně vytáhnout (vyviklat) korunku - kroužek a nakonec háčkem z drátku vytáhnout kroužky.
Navi
auto: Range Rover
#7 Příspěvek od Navi » 07 čer 2010 22:13
Dobrá. Pozvolně se do toho pustím :)
Moc Ti děkuji za rady.
Navi
auto: Range Rover
#8 Příspěvek od Navi » 11 čer 2010 07:46
Gumičky jsou vyměněny a auto teď parádně drží.
Díky moc za rady :Sorry:
#9 Příspěvek od eliott » 11 čer 2010 08:14
Není zač :wink:
