Autosedačky do Defa
Autosedačky do Defa
Mám 90 a řeším problém jestli jdou dětské sedačky dát na lavice dozadu. Poradí někdo?
Re: Autosedačky do Defa
Má vzadu tříbodové pásy? Pokud ano, mělo by to jít, jediné co by mohlo vadit je délka pásů. Potkal jsem několik aut, kde byly pásy krátké a sedačka se vybírala taková, aby vůbec stačily.
Ne nemaj tříbodové pásy jen dvou. Myslím ty lavice úplně vzadu kolmo na směr jízdy.
Tak to asi bude problém, naviděl jsem sedačku, které by se dala přídělat jinak než pomocí tříbodových pásů nebo Isofixu. A sedačku která by fungovala kolmo na směr jízdy už vůbec ne. Ony sice některé mají boční vedení hlavy, ale moc bych tomu nevěřil. A navíc musí být přidělané i za vršek.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Pokud máš svoje děti rád, tak bych ty dětské sedačky určitě nedával. To bych je radši přišrouboval do podlahy, hlavně aby to bylo po nebo proti směru jízdy.
K
K
Trochu se to řešilo tady: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=1&t=8260" onclick="window.open(this.href);return false;
A nemůžu najít fórum kde to řešil Bubak do 90, ale výsledek byl že prostě děti nejsou v zadu v bezpečí.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...Karel ma pravdu,bokem bych se toho bal.
Ve velke vetsine pripadu je smrtici bocni naraz uz cca od 40 km/h.... Pater proste nevydrzi... Detska o to min... Statisticky je sance na uraz jen otazkou
A jde to vyřešit nejak jinak? Třeba namontovat podelný sedadla jako u 2007? Případně na jaký peníze by to vyšlo?
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Tiež myslím že je to najlepšie riešenie.
Miro
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=8810" onclick="window.open(this.href);return false;
Miro
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Presne tak, jedina a normalna moznost je zohnat tie z noveho Defa a namontovat ich do stareho. Tak som to chcel urobit, ale potom som kupil pre deti lepsie sedacky - D2
Blue Evoque 2014 2.2
A nešly by použít ty zadní sklápěcí sedačky z Disco2, podle obrázků se mi to zdálo "podobné". A těch nejspíš bude k sehnání víc. Akorát mě napadá, že by se k tomu muselo dořešit upevnění pásů, protože ty jsou v Disco2 v zadním sloupku.
jezbera ivan
No to by asi bolo dost bastlenie s ramom a systemom sklapania. Tie z Defa >07 sa daju zohnat, uz som ich videl niekolkokrat na ebay a tie sa daju s trochou roboty namontovat. Pasy tiez, chcel som to robit, tak som si to prebehol aj som mal vsetky diely, sice k realizacii nedoslo ale teoreticky som to mal v hlave uzavrete, ze to pojde. Treba sedacky, pasi, uchyty pasov do zadneho stlpika a zadne a bocne plasty tapaciru.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 14 zář 2010 06:34, celkem upraveno 1 x.
... hlavne si uvedomte jednu vec. Aj ked namontujes sedacky z Defa 2007 bude to v poriadku iba do pripadnej nehody s nasledkami. Potom pridu otazky kto to tam namontoval ? mal na to opravnenie tam nieco take montovat ? je to do toho auta homologovane ? ... a pod.
jezbera ivan
Tak to si myslim, zetazko niekto neznaly veci zbada, ze to nieje origo. Ja som porovnaval ako je to namontene na tom novom Defe, a tak sa to da velmi podobne namontit aj do stareho. Ale uple koser to nie je, asi tak ako kazda ina uprava.
... samozrejme mas pravdu ved mame upravene auta. Myslel som na krajnu moznost a pripad ked napr nebude sediet pocet miest. Este je tu fakt, ze nie kazdy si da zalezat na preciznosti montaze pripadne na presne kopirovanie.jezbera ivan píše:Tak to si myslim, zetazko niekto neznaly veci zbada, ze to nieje origo. Ja som porovnaval ako je to namontene na tom novom Defe, a tak sa to da velmi podobne namontit aj do stareho. Ale uple koser to nie je, asi tak ako kazda ina uprava.
- motorovej slon
Ještě existuje sedačka od ExmoorTrim.com "Lock & Fold Seat", která má i homologaci. Já ji kupoval asi před třema rokama přímo od Exmoor a stála kolem 30tis. což za jednu sedačku není málo.
V současný době Exmoor prodává třeba Johncraddock, sice ji nemá přímo v eshopu, ale v poslednim katalogu Ex.. je v nabídce.
jezbera ivan
Drahe a najme neprakticke riesenie. zavadzia to .
- motorovej slon
Ano, sedačka je určitě méně skladná než z 07, ale sklopit se dá a navíc má homologaci přímo pro Defa. Jen informuju jaký jsou možnosti
a tahle ještě nazazněla
sedacka za tricet tisic? jedna? svet se zblaznil.
