kontakt vyhřívání zadního okna
VZA
tel.: +420601182944
#1 Příspěvek od VZA » 24 kvě 2010 09:12
Mám utržený konektor na zadním okně (vyhřívání zadního okna, 3 brzdové světlo).
Potřebuji poradit jak to přidělat, zkoušel jsem letovat cínem, ale neúspěšně.
Děkuji za rady.
LR Defender 110 SW, TD5, 2004
lojzabobr
auto: disco 3
Re: kontakt vyhřívání zadního okna
#2 Příspěvek od lojzabobr » 25 kvě 2010 09:24
vodivé lepidlo?.-)
lupik84
auto: 110 Hardtop, V8
#3 Příspěvek od lupik84 » 25 kvě 2010 09:28
na ten kontaktni plech se blbe letuje, chce to dobre ocistit, pouzit nejakej pajeci srac a dobre prohrat. me to cin chytlo a vpoho sem to priletoval
#4 Příspěvek od MadTom » 25 kvě 2010 09:47
Problém je, že sklo docela dobře odvádí teplo, takže by mohlo pomoci sklo s druhé strany opatrně nahřát - třeba fénem. Opatrně proto, aby skolo neprasklo. A samozřejmě dobře očistit a použít nějakou pájecí kapalinu, aby tam bylo dost tavidla. Vzhledem k proudu který tím teče je potřeba, aby to pájené místo bylo dost velké, nestačí to přichytit pouze někde v rožku.
tulda
#5 Příspěvek od tulda » 25 kvě 2010 21:28
Nikdy jsem se s tímhle problémem ještě nepotýkal ale problémy tohohle typu beru vždy jako výzvu a test mé technologické zručnost. Pájím rád a blbě :lol: , máš štěstí, že jdu kolem, tak poradím, jak bych to zk. já, než bych vyhodil celý okno. Pustil bych se do toho za slunečnýho počasí, po pořádně prohřátým okně někde od slunce a nic bych neohřejval. Z tý sítě na skle bych v místě pájení jemným smirkem zr. 600 a více odbrousil folii co chrání to topení, to potřel pájecí pastou, nebo alespoň horkou kalafunou a následně na ni nanesl cín, teprve poté k ní napájel vodič, rovněž stejným postupem nacínovaný.
Hodně štěstí, a když to nepůjde zahoď ruce a zkus jiný, popř. jinýho poradce.
VZA
tel.: +420601182944
#6 Příspěvek od VZA » 26 kvě 2010 08:17
děkuji za rady, a ještě to slunečné počasí na zahřátí okna a mohu pájet :sweat .
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#7 Příspěvek od libovka » 13 čer 2010 20:14
Vlastíku,prodává se lepidlo na sklo.Tím přilep kontakt a druhý den to bud několikrát přetři tou vodivou vodičkou (mám zkušenosti s tou od Loctite a ta moc nefunguje) a nebo to opatrně přopájej.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#8 Příspěvek od komin » 16 čer 2010 20:49
Mam sluzobneho defendera a riesil som to iste ale oba kontakty bolo to asi pred dvoma mesiacmi cize bolo este dost chladno na ten na skle som tu plochu potrel kalafunou aspon tak sa vola unas ten cistiaci srac na pajkovanie co spominate a na kontakt som naniesol cin potom som ten kontakt pritlacil na tu plochu na skle a roztavil cin pajkou a a drzi :wink:
LR DEFENDER 110 SW
horsik
Re: kontakt vyhřívání zadního okna - jde sehnat extra vyhřív
#9 Příspěvek od horsik » 02 zář 2012 09:01
Lidi, mám problém v vyhříváním, proud do kontaktů jde, ale sklo se nerozehřívá. NA několika místech jsou vyřívací drátky až do černa- asi budou spálený, nebo přerušený....Scháněl někdo z vás nějaký dodtečný vyhřívání zadního skla? Díky
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#10 Příspěvek od Rosi » 02 zář 2012 09:38
Problém s utrženými napájením sem řešil taky. Vzhledem k tomu ze jsem za 4 roky vyhřívání zadního skla ani jednou nepotřeboval ( stejně jako zadní sterac), oboje jsem zrušil...
Napájení vyhřívání ted používám k napájení pracovního couvaciho světla a mám po starostech s pajenim 8)
Def 110 Td5 SW
horsik
#11 Příspěvek od horsik » 02 zář 2012 12:15
Hm, já bych to taky asi neřešil, ale autem jezdí i manželka a ta to řeší:-) Slíbil, jsem, že na to mrknu. Zadní stěrač mi teda taky nejde ( ale ostřikovač jo, takže pojistka je o.k. ) Přišel jsi na to, kde by mohla být chyba u toho stěrače? Zapojení, kontakt, mi přijde
o.K., měl jsem sundanej dekl.
