podvozek + 5
- lupik84
- auto: 110 Hardtop, V8
podvozek + 5
je treba pri +5 zvyseni menit i predni kardan? nebo to tolik nehori?
jinak ma nekdo zkusenost s temahle perama?
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... ings_(pair" onclick="window.open(this.href);return false;)_110_only_-_Rear_420lbs%2Finch.html
jde me o to, jestli sou delsi nebo stejne vysoky jako serie...
dik
dik
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: podvozek + 5
Jsou delší, ale ne na 5'' lift, to by bylo třeba spočítat a nechat udělat jiná pera. Každopádně přední kardan s dvojkřížem je lepší třeba dávat už při 2'' liftu, při 3'' už je to nutné. Je otázka, jaký by musel být kardan pro 5'' lift, ale takový lift je nesmysl, mnohem účinější je jít cestou větší gumy.
- lupik84
Re: podvozek + 5
oprava udaju (zapomnel sem, ze se to tu nese v imperialistickem duchu
mam na mysli 2 palce, ale psal sem to jako 5cm
do 5ti palcu bych nesel
- lupik84
Re: podvozek + 5
eliott píše: Každopádně přední kardan s dvojkřížem je lepší třeba dávat už při 2'' liftu, při 3'' už je to nutné.
diky, ja jen jestli stim muzu aspon chvilku jezdit nebo jestli bych prave musel resit jinej kardan rovnou a jezdit zatim bez nej
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: podvozek + 5
Někdo jezdí při 2" liftu s původním kardanem roky a v pohodě.
Re: podvozek + 5
Jezdím to tak, jak píše Landjirka, nicméně až původní kardan doslouží, nahradím ho dvojkřížem, protože při určité (cca 45km/h) rychlosti má auto snahu vibrovat (vibrace se projevily právě po zvednutí auta).
Land Rover Defender 110 TD5
- lupik84
Re: podvozek + 5
tak to je gut, udelam to stejne, akorat to asi nevydrzim do ty dosluhy a udelam si radost drivKen píše:Jezdím to tak, jak píše Landjirka, nicméně až původní kardan doslouží, nahradím ho dvojkřížem, protože při určité (cca 45km/h) rychlosti má auto snahu vibrovat (vibrace se projevily právě po zvednutí auta).
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: podvozek + 5
...ty vybrace ale muze resit pouze excentr. sylenblok prednik korekcnich ramen
V celku je to i za priznivou cenu.Ja mam origo krize i kardany ale ty excentry tam asi brzy dam.
- lupik84
Re: podvozek + 5
kde maj ty excentry, sem koukal na paddock a tam je nemuzu najit, dikJenda píše:...ty vybrace ale muze resit pouze excentr. sylenblok prednik korekcnich ramenV celku je to i za priznivou cenu.Ja mam origo krize i kardany ale ty excentry tam asi brzy dam.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: podvozek + 5
...nemuzu nikomu delat reklamu
ale tady na foru je maj kluci(nekteri) v nabidce
- lupik84
Re: podvozek + 5
jasny, ja jen, ze tam mam zrovna objednavku, tak bych to tam prihodil. Pokud to tam nemaj, tak je jasny, ze si to koupim od mistnaka, pac se me tak maly mnozstvi nevyplati brat z jinyho zahranicniho obchoduJenda píše:...nemuzu nikomu delat reklamuale tady na foru je maj kluci(nekteri) v nabidce
- Land Jirka
Re: podvozek + 5
Excentrické silentbloky stojí téměř všechny za houby, protože jak je díra na šroub posunutá mimo střed, tak se za chvíli vymačká guma, které se tam vleze kvůli tomu vyosení díry malé množství a někdy už po půl roce se musí měnit.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: podvozek + 5
ja mam excentry, kde je dira vyosena v masivu a vsude dokola je tedy gumy stejne
- Land Jirka
Re: podvozek + 5
to jen značí to, že je jí po celém obvodu míň než na origo neexcentrických.low píše:ja mam excentry, kde je dira vyosena v masivu a vsude dokola je tedy gumy stejne
- low
- Admin fóra
Re: podvozek + 5
jo jo ty na tom tvem hornim obrazku mam a rekl bych, ze dobry
Re: podvozek + 5
No vidíš, já kvůli tomu kupoval nový ramena na tento lift a drnčí to stejně.
- eliott
- auto: několik
Re: podvozek + 5
Drnčí to kvůli kardanu, ramena ani silentbloky nemají řešit úhel kardanu ale úhel záklonu předního kolaKen píše:No vidíš, já kvůli tomu kupoval nový ramena na tento lift a drnčí to stejně.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: podvozek + 5
...zaklon kola se ale resi zaklonem cele napravy a tim padem se zmensi ,,zalomeni"kardanu vlivem liftu.Tedy se ptam,nema montaz excentr. sylenbloku stejny ucinek jako predni ramena kuprikladu pro 2"lift?Ja myslim ze jo,jen je otazkou to co pise Jirka a to ze se zakonite musi ubrat na mase gumy na ukor excentr. stredu.
Re: podvozek + 5
teoreticky ty asimetricky silentbloky resi zaklon napravy, muze se to nahradit tema ramenama, nevim teda proc to resit u peti centaku, ale budiz. Jinak ma eliott pravdu, ze zacina pri liftu hucet kardan, pokud uz ma starim vule, tak vic. Proto se dava kardan s dvojitym kloubem.
Celkove cim vyssi lift, tim vic ruznych uprav, ale u nejakejch dvou, tri palcu to prece nemuze nic udelat.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: podvozek + 5
...prave proto jsem to psal v souvislosti s 2"liftem,coz ma asi vetsina lidi.Pokud hucej krize,protoze jsou volny,budou hucet a vybrovat i bez liftu.Resime asi neco co uz je davno vyreseny ale zacal jsem s tim ,proto ze si myslim ze excentr. sylenblok resi prave ten osidnej uhel na kardanu pri 2" liftu.Ramena stojej ranec excentr je stovkova zalezitost.Co?
