vule kardanu
- lupik84
- auto: 110 Hardtop, V8
vule kardanu
Ahoj, mam docela solidni vuli na prednim kardanu. Da se stim jeste neco delat nebo uz zbejva jen vymena? Dik
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: vule kardanu
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... lit=kardan" onclick="window.open(this.href);return false;lupik84 píše:Ahoj, mam docela solidni vuli na prednim kardanu. Da se stim jeste neco delat nebo uz zbejva jen vymena? Dik
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: vule kardanu
Je třeba rozlišovat vůli v kříži a vůli v drážkování. Jestli ve vůle v kříži, stačí vyměnit kříž ( a doporučuji vyvážit kardan), jestji je vůle v drážkování, je to na výměnu kardanu.lupik84 píše:Ahoj, mam docela solidni vuli na prednim kardanu. Da se stim jeste neco delat nebo uz zbejva jen vymena? Dik
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: vule kardanu
Podle tohohle popisu to taky klidně může být kardan v pořádku a pán myslí, že se s ním dá otáčet třeba o čtvrt otáčky. K
- lupik84
Re: vule kardanu
jop, po vikendovem badani upresnuju, ze neni vule v krizich, ale na unasecichSláma Karel píše:Podle tohohle popisu to taky klidně může být kardan v pořádku a pán myslí, že se s ním dá otáčet třeba o čtvrt otáčky. K
- lupik84
Re: vule kardanu
takze jesli chapu, tak zuby v prevodovce sou OK, ale na kardanu KO. Takze tam soupnu jinej kardan a bude to cajk? nebo problem muze sahat jeste dal?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: vule kardanu
V kardanservisu . ( kde je spravujou,tak ti ho i vyváží )Forsttimber píše:chlapi ako sa vyvazuje kardan?
Re: vule kardanu
zdravim, vratil bych se jeste k tematu. pokud je vule na unasecich predku cca 20-30 stupnu na kardanu (cvakani je slyset az v unasecich obou kol, diferak vypada ze vule nema) tak je to normalni nebo je to treba resit?
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
- eliott
- auto: několik
Re: vule kardanu
To je OK
Re: vule kardanu
Diky, je to ok uplne nebo pokud by se s tim melo jet 20.000km po asii tak by to stalo za opravu? Me to upoutalo hlavne proto, ze na zadku neni vule prakticky vubec zadna.
- eliott
- auto: několik
Re: vule kardanu
Vůle jako taková ke úplně ok, v přední nápravě je mnohem víc ''spojů'' hnacích komponentů, proto se ty vůle nasčítají. Nevím, kolik má tvoje auto najeto, ale před 20 000 km po Asii bych asi udělal GO přední nápravy.
Re: vule kardanu
Diky, to jsem potreboval vedet. Stejne na serizeni a generalku asi odvezu do Budejovic vic casti podvozku pokud nebude Elliot proti
- eliott
- auto: několik
Re: vule kardanu
Eliott žádného Defíka neodmítneturby píše:Diky, to jsem potreboval vedet. Stejne na serizeni a generalku asi odvezu do Budejovic vic casti podvozku pokud nebude Elliot proti
Re: vule kardanu
Ze dekuje
Pokud tusis, je to ten modry z Prachatic.
- eliott
- auto: několik
Re: vule kardanu
Toho jsem se bálturby píše:Ze dekujePokud tusis, je to ten modry z Prachatic.
Re: vule kardanu
No vim, ze to neni zadna slava. Kdyz jsem ho tam videl jak tam a jinde porad rezne tak se mi ho zzelelo. Na prvni pohled vypada bidne, ale zas tak uplne hrozne to nakonec neni, cekal jsem ze na tom bude jeste hur. Stejne jde pod kudlu vcetne kompletniho interieru a exterieru takze se vymeni a opravi co bude treba, alespon se nebudu pres zimu nudit
- eliott
- auto: několik
Re: vule kardanu
No, to nebudešturby píše:No vim, ze to neni zadna slava. Kdyz jsem ho tam videl jak tam a jinde porad rezne tak se mi ho zzelelo. Na prvni pohled vypada bidne, ale zas tak uplne hrozne to nakonec neni, cekal jsem ze na tom bude jeste hur. Stejne jde pod kudlu vcetne kompletniho interieru a exterieru takze se vymeni a opravi co bude treba, alespon se nebudu pres zimu nudit
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: vule kardanu
prave sme do firmy kupili novu LADU NIVU a ta ma vole ako na mojom discu po 160000km{ak su skutocne}
takze uz to neriesim
