LT230 ???
Jarys
LT230 ???
#1 Příspěvek od Jarys » 18 dub 2007 22:17
Při servisu na 110000KM mi z redukčky vylili půl litru husté směsi plné železných pilin. Původní majitel se asi moc nestaral. Bohužel se i hluk z převodovky rapidně zhoršil. Hold mi asi nezbývá nic jiného než objednat novou. Asi půjdu do převodovky od Ashcrofta.
Můžete mi někdo vysvětlit toto : We are able to supply a remanufactured unit fitted with 1.222 ratio gears for an additional £100. This will raise the gearing in a Td5 90/110 or a Defender Tdi Ne že bych nerozuměl anglicky, jen moc nechápu ty pojmy toho 1.222 zvýšení řazení. Co to v praxi znamená?
Disco mi zachránilo život
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#2 Příspěvek od jezbera ivan » 18 dub 2007 22:22
To plati len pre Defiky....
Blue Evoque 2014 2.2
karel
#3 Příspěvek od karel » 19 dub 2007 06:27
Jde o to že přídavná převodovka má dva převody.U běžných zadokolek většinou 1:2 až do 1:4.U LR je silniční převod vždy víc než 1.Jinými slovy 1,22 je 22% dopomala.Je to dáno tím, že každý převod navíc znamená ztrátu a LR mají trvale hnaná všechna kola, tímto navýšením se to kompenzuje.Redukce 3,32 je vždy stejná a bohatě dostačující.
#4 Příspěvek od DanoDEF » 19 dub 2007 15:05
karel píše:Jde o to že přídavná převodovka má dva převody.U běžných zadokolek většinou 1:2 až do 1:4.U LR je silniční převod vždy víc než 1.Jinými slovy 1,22 je 22% dopomala.
a este 1,6... mam v De f110
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
Re: LT230 ???
#5 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 07 srp 2011 15:42
Zdarec, začal mi téct olej z LT230 u předního kardanu, to by nebyl zas tak velký problém. Nové bufero a klid, ale! :think
Jak sem pod D1 vlezl, chytil kardan že s nim zkusím zakvedlat tak tam mám vůli. Bylo vydět že je vůle na hřídeli co vede do LT230, má tam nějaká byt nebo je čas na repas?? :think
Re: LT230 ???
#6 Příspěvek od eliott » 08 srp 2011 22:33
Josef-Z (Jugin) píše:Zdarec, začal mi téct olej z LT230 u předního kardanu, to by nebyl zas tak velký problém. Nové bufero a klid, ale! :think
Malá být může, ložisko se dá vyměnit i zvenku bez vyndavání a rozebírání.
powl
Re: LT230 ???
#7 Příspěvek od powl » 09 srp 2011 09:51
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 73#p157973" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
Re: LT230 ???
#8 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 09 srp 2011 23:32
Zas tak malá vůle tam není. Dík za radu k buferu přiobjednám ložisko a bude.
Nejvíc mě potěšilo že přídavka nemusí ven z auta :nod Kardan je v cajku je tam v celku noví troj kříž. Dík za rady a odkaz :yes
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
Re: LT230 ???
#9 Příspěvek od matuss.by » 22 zář 2011 21:27
ahoj... a gufero na predny kardan sa mení podobne ako vzadu na rucnej brzde? ci je tam nejaky iny postup? dnes som zmákol zadne a zajtra by som potreboval vymenit aj predne... tak pre istotu :D .... diky za rady :)
matuss :cool
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
Re: LT230 ???
#10 Příspěvek od Honza_offroad » 22 zář 2011 22:51
uplne stejny. Akorat nesundavas buben rucni brzdy... :lol:
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
Re: LT230 ???
#11 Příspěvek od mihalicek » 23 zář 2011 08:16
Jarys píše:Při servisu na 110000KM mi z redukčky vylili půl litru husté směsi plné železných pilin. Původní majitel se asi moc nestaral. Bohužel se i hluk z převodovky rapidně zhoršil. Hold mi asi nezbývá nic jiného než objednat novou. Asi půjdu do převodovky od Ashcrofta.
to opravdu znamená to co tam někdo píše, že je možné dát převod do defendera (který je pomalejší) takový jako je v discovery a ono to pojede trochu rychleji ale na velkých kolech se zase ztratí akcelerace a samozřejmě to jde udělat i opačně( to má smysl pro lidi co chtěl dát větší kola na Discovery)
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
Re: LT230 ???
#12 Příspěvek od Honza_offroad » 23 zář 2011 08:46
Honzo, ono uz to vlakno je trosku starsi... :wink: Nakonec to tak dopadlo, Jarys tam ma 33tky a chtel jeste vetsi, tak jsem mu nakonec daval rozvodovku z Defendera. Samozrejme to neresi problem redukce, tak jako by to vyresily prevody v diferencialech, ale v jeho pripade totalne rozsypane redukcni prevodovky to bylo nejednodusi reseni a taky nejlevnejsi...
mihalicek
tel.: 602360264
Re: LT230 ???
#13 Příspěvek od mihalicek » 23 zář 2011 09:05
No vidíš tak to musím začít prohlížet data abych nebyl uplně za blbce :Ja blb:
Určitě máš pravdu pokud tam jsou big kola tak je to super a relativně levný. Já jsem dal tuto redukčku na závoďáka a musím říct, že nemůžu jet v koloně s jinýma defíkama protože jsem furt mimo kvalt ale jinak to peláší docela svižně. Jinak Ashcroft právě pro velký a ještě větší kola dělá i jiný kola na diferáky náprav a to taky pomůže docela hodně - já mám třeba na tý Camelce 235/85/16 a byly tam i 255/85/16 a funguje to docela dobře protože tam Jarek B. než jsem to koupil dal diferáky z nějakýho defa snad 2,5 benzína a taky je to uplně jinak zpřevodovaný - vždycky je to věda to doladit tak aby to fungovalo tak akorát a motor se moc netrápil a turbína pokud je tak spínala tam kde má
H
