Stránka 50 z 82
Napsal: 28 úno 2011 10:21
od Sláma Karel
Hele jde hlavně o cenu, ne o papír, na tom mi auto jezdit nebude.
Napsal: 28 úno 2011 10:40
od DanoDEF
... odpisali, ze skladom uz iba 2ks
Napsal: 01 bře 2011 19:26
od throtlle
Carlos píše:Když jsem se konečně rozhodl, že objednám BFG 255/85/16, tak nejsou na skladě.
Nemáte někdo aktuální informace, kdy by se daly pořídit? Třeba v okolních zemích?
Dík
K.
nazdar, hele v patek sem tendle rozmer obednal a v pondeli, tj včera dorazili
http://www.osobnipneu.cz/pneu_BFGoodrich/letni/4x4/" onclick="window.open(this.href);return false;
tady sem to bral, aby nedoslo k omylu byly to 255/85-16 km2
Napsal: 01 bře 2011 19:42
od matooo
mne sa pacia tieto Michelin XZL O/R 235/85 R16 120Q co vy na ne ???
Napsal: 01 bře 2011 22:04
od MOPADŽI
matooo píše:mne sa pacia tieto Michelin XZL O/R 235/85 R16 120Q co vy na ne ???
Kdyby je delali v 255/85x16 uz bych je mel
Napsal: 01 bře 2011 22:06
od matooo
no ja jezdim na 235/85 16 BF AT a zatial pohoda myslim ze 255 jsou ideal ale michelim je nedela ale buh vi jak se ty michelinky chovaji v pisku, jdou podhustit a tak ?
Napsal: 01 bře 2011 22:10
od MOPADŽI
Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
Kdyz das 255 misto 235 dostanes diferaky asi o 3cm vyse nad zem a to jde
Napsal: 01 bře 2011 22:13
od matooo
to jo ale ja furt jezdim za 8-9 na 100
Napsal: 01 bře 2011 22:15
od Miky_CZ
MOPADŽI píše:Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
pokud se nemylim tak diferaky dostanes vys o cca 1,5cm protoze rozdil 3cm je na prumeru a ne na polomeru ale je mozne ze pocitam blbe
Napsal: 01 bře 2011 22:23
od MOPADŽI
Tak dva centaky. Min ne Miky
Napsal: 01 bře 2011 22:25
od Miky_CZ
MOPADŽI píše:Tak dva centaky. Min ne Miky
je to mozne:-) ja uz mam domluvene 285/75R16 a tesim se na ne, teda snad se mi tam vlezou
Napsal: 02 bře 2011 13:52
od Carlos
K.[/quote]
tady sem to bral, aby nedoslo k omylu byly to 255/85-16 km2[/quote]
Díky, zkusím to tam
Napsal: 02 bře 2011 16:30
od mikulec
Miky_CZ píše:MOPADŽI píše:Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
nepočítaš blbě. Výška 255/85 je 216,75 mm a 235/85 je 199,75
Ale v praxi to môže byť inak
Napsal: 02 bře 2011 17:59
od MOPADŽI
matooo píše:to jo ale ja furt jezdim za 8-9 na 100
To je dulezite kriterium, ale ne u me rozhodujici
Napsal: 02 bře 2011 18:05
od Jenda
Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Hmm,tak nevim jestli to klapne ale drzim palce
Napsal: 02 bře 2011 18:08
od MOPADŽI
pokud se nemylim tak diferaky dostanes vys o cca 1,5cm protoze rozdil 3cm je na prumeru a ne na polomeru ale je mozne ze pocitam blbe[/quote]
[/quote]
Presne, treba kdyz ji prehustis
Coz delam, treba kdyz vim, ze pojedu 500km po dalnici do RO nebo UA
Takze bych chtel videt stejne pneu na 0,00 mm. To je zase teoreticky zvast
praxe je praxe
Napsal: 02 bře 2011 18:13
od MOPADŽI
Jenda píše:Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Ja kdyz jsem koupil "holouse" na uzovkach, tak jsem to meri jednou a to bylo 8,9.
Ted pri vaze 2,7t jsem to meril tusim 2x a jednou to bylo 12,8 a pak 13,5
Napsal: 02 bře 2011 22:19
od matooo
Jendoo neee to se pocita ze to pak bude zrat jak pes
) akorat ted si jeste uzivam tu spotrebu
Akorat to chci udelat prevazne na dlhe a spolahlive cestovanie takze ma zatial nelakaju nejake velke papuce aj ked to vypada uzasne..
Napsal: 02 bře 2011 23:59
od Luboš M.
matooo píše:Jenda píše:Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Jestli ti mohu trochu poradit tak napíši jak dělím pneu já.
7,70 R16 - degradující kola, která hanobí každý vůz
235/85/16 - užitkové dobré pneu ale nedá se na to koukat
255/85/16 - Asi nejideálnější rozměr také na silnici a při použití nějakých moduárů a 3cm podložek je to bomba
285/75/16 - bačkůrky které mám nejraději ale spotřeba už letí o dost nahoru a když nejsou nové tak v blátě nic moc
305/70/16 - tyhle jsem jezdil v dezénu T3 a bylo to na pohled krásné nicméně Defík už vůbec nejel a do blatníků opravdu maximum, navíc jsem se musel kvůli poloosám naučit otčenáš
Napsal: 03 bře 2011 08:33
od Jenda
....to je stejne jako s tou zahradkou,az pak budes nekde vic jezdit s autakem s vyssim podvozkem a vyssi gumou,uz nenapises ze ocelova trubka je nejlepsi(hucet to bude tak i tak
),ja mel obe. A az budes nekde v bocnim naklonu(s tech ja mam hruzu) budes rad za hlinik a kazdy kg dolu.
Jinak jak pise Lubos nekde vprostred, 255/85/16 je velmi kompromisni rozmer ,co se tyce jezdeni/tak i zateze
Ted tam mam cerstve jeste 30mm podlozky,takze uvidime jak to bude s loziskama
