Re: DISKY + PNEUMATIKY, ZVÝŠENÉ PODVOZKY
Jendo ty mas auto zvedly ? matooo
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ja uz ho tak kupoval ale ted je to jeste jinak. Mam v predu +40mm(+ podlozky z DII na dorovnani)/+50kg a v zadu +50mm/+200kg.
Tlumice +70mm.
Tlumice +70mm.
a staci ti obyc kardany nebo mas neco special ?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ja mam autak z roku 2003(90000km),tam to az tak potreba neni(samozrejme je to na debatu),+2" je myslim maximum co kardany skousnou u tohoto roku,neb to ma jine krize.Az budou prachy zainvestuju do korekcnich ramen v predu.Zadne vybrace a ani hluk navic nepocituji a to mam 2"liftem najeto asi 50 000km.
Aha, dik za info. To znamena?:
1. Tlmice vymenim. Ale asi by som hodil do zadu aj tie struny pre vacsiu zataz (+200kg), nebude to trochu smiesne vyzerat ked bude zadok zdvihnutejsi ako predok (pri nenalozenom)? A treba kupovat tlmice tak aby pasovali na struny, ze? (nieje mi jasne ci struny na vacsiu zataz su vyssie, alebo len pevnejsie
) a este taka technicka otazka...co presne su tie „polibushe“?
Planujem v tom vozit 8-9 ludi + prives, takze zataz tam niaka bude : ). Takze suma sumarom:
4 x tlmice, 4 x struny, a mrte silentblokov + polibushe (co neviem co je
)...ci?
http://www.hastrman.sk" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.skinstructor.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.polybush.co.uk/shop/view/10_ ... nd_1993%29" onclick="window.open(this.href);return false;sauna46 píše:Aha, dik za info. To znamena?:
1. Tlmice vymenim. Ale asi by som hodil do zadu aj tie struny pre vacsiu zataz (+200kg), nebude to trochu smiesne vyzerat ked bude zadok zdvihnutejsi ako predok (pri nenalozenom)? A treba kupovat tlmice tak aby pasovali na struny, ze? (nieje mi jasne ci struny na vacsiu zataz su vyssie, alebo len pevnejsie) a este taka technicka otazka...co presne su tie „polibushe“?
4 x tlmice, 4 x struny, a mrte silentblokov + polibushe (co neviem co je)...ci?
Land Rover Discovery 2 Td5
aha, dik...to s mi zda ze sa skor oplati s Paddocku brat, nie?...este tak vediet co za struny tam mam teraz
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Pokud jde o ty polybushe, tak ty z Paddocku se určitě nevyplatí. Vydrží přesně jedno těžší Rumunsko.(A to dokonce ne na mém autě, ale na 90Def mého kamaráda co byl se mnou)sauna46 píše:aha, dik...to s mi zda ze sa skor oplati s Paddocku brat, nie?...este tak vediet co za struny tam mam teraz
Ty oranžové orig polybushe vydržely dva roky, což znamená asi 6x tolik. (A to i na mém autě) Takže OK
Chci teď ještě zkusit ty modré, ty by měly být nejměkčí a tím pádem i nejpružnější.
K
Teď budu možná za mlaďocha co nerozumí slovensky, ale struna=pružina?sauna46 píše:aha, dik...to s mi zda ze sa skor oplati s Paddocku brat, nie?...este tak vediet co za struny tam mam teraz
aha...ja som uz asi magor pomaly, ale...co vlastne je ten polybush po slovensku?...pseudo silenblok ci?...a takto..ked sa robi vymena tlmicov + pera, ktore vsetky silenbloky treba alebo by sa sa patrilo vymenit?
sorry ze blbe otazky a dik
Nevím zda to funguje stejně u Def, ale třeba tady je pro Disco barevné značení pro pružiny: http://www.discovery2.co.uk/Frontsprings.html" onclick="window.open(this.href);return false;sauna46 píše:aha, dik...to s mi zda ze sa skor oplati s Paddocku brat, nie?...este tak vediet co za struny tam mam teraz
Většinou se prodává celý kit silentbloků např.: http://www.landrover-czech.com/1527-ba- ... 95-02.html" onclick="window.open(this.href);return false;sauna46 píše:aha...ja som uz asi magor pomaly, ale...co vlastne je ten polybush po slovensku?...pseudo silenblok ci?...a takto..ked sa robi vymena tlmicov + pera, ktore vsetky silenbloky treba alebo by sa sa patrilo vymenit?
polybush - náhrada originál silentbloků, které jsou trořené gumou zapečenou mezi dvě kovové trubky. Do ramen se dostávají lisem. Polybushe jsou skládací a prostě se tam rukou nasunou a je to. Pružný materiál není klasická černá guma, ale nějaký umělý materiál. Teoreticky by měly umožnit volnější pohyby podvozkových dílů, akorát všechny asi nejsou moc kvalitní. Je to každopádně možné řešení pro postupnou náhradu gum v podvozku, které dosloužily, pokud není k dipozici lis.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ty origo polibushe by meli vydrzet dlouho.Pokud na nich budu delat bejkarny,musi mi byt jasne ze tak dlouho zas nevydrzi
ok..zase som o nieco mudrejsi
...takze v podstate polybush je nahrada za silentbloky. pokial vsaj je moznost zalisovat silenbloky , su stale polybushe lepsiou variantou?...riesim trochu aj finacnu stranku
Finanční stránka - pokud nemám lis a musel bych si to někde nechat udělat, může to vyjít nastejno. Jinak jsou černé gumy levnější než kvalitní polybushe (tj. ty o kterých se tu psal, ža aspoň něco vydrží). Černá guma se dá dostat pryč i bez lisu (vyřezat gumu a potom i tu trubku), ale zpátky už to nejde.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
A cítíš znatelně lepší chování auta na polybushích oproti sériovým silentblokům? Já k ním pořád cítím nedůvěru a neodhodlal jsem se to vyzkoušet.Sláma Karel píše:Pokud jde o ty polybushe, tak ty z Paddocku se určitě nevyplatí. Vydrží přesně jedno těžší Rumunsko.(A to dokonce ne na mém autě, ale na 90Def mého kamaráda co byl se mnou)sauna46 píše:aha, dik...to s mi zda ze sa skor oplati s Paddocku brat, nie?...este tak vediet co za struny tam mam teraz
K
daj se nalisovat ve švěrákuMadTom píše: Černá guma se dá dostat pryč i bez lisu (vyřezat gumu a potom i tu trubku), ale zpátky už to nejde.
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- eliott
- auto: několik
Možná i trošku víckrestak píše:daj se nalisovat ve švěrákuMadTom píše: Černá guma se dá dostat pryč i bez lisu (vyřezat gumu a potom i tu trubku), ale zpátky už to nejde.jenom se trošku zpotíš
S tím svěrákem bych byl opatrnej - jeden se 150mm čelistma jsme už poškodili, a to to 10t lis dal následně v pohodě. Ve svěráku to může jít, ale musí být velikej.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
No já to lisoval pomocí 12ti tunovýho heveru a ani tak to lehce nešlo.. (ven to nešlo, dovnitř jo
( http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &start=118 )
Přeju příjemnou zábavu
