Stránka 42 z 82
Napsal: 03 pro 2010 06:53
od DanoDEF
MOPADŽI píše:Teď ještě vědět, na který rozměr (285/75 nebo 235/85), mě půjdou lépe ty řetězy
... Jardo moje retaze (KONIG) su urcene pre rozmer 285/75R16, 33x12,5R15 a pod. S kuskom rozumu, sikovnosti a za pomoci ocelovich karabin M5 alebo M6 sa daju pouzit aj na 235/85R16. Je pravda, ze na tomto rozmere vdaka svojej sirke budu dlhe a musia byt prelozene jedna cez druhu ale v terene resp snehu je to jedno.
Napsal: 03 pro 2010 07:02
od Land Jirka
ad romski
Jestliže auto stojí rovně, tak je to OK
Jen bych pořídil náběhové konusy, aby si po vykřížení pružina sedla tam kam má.
Napsal: 03 pro 2010 09:04
od romski
Jenda píše:...takhle to vypada ze je jedno brko proste kratsi.Tusim ze to tu uz nekdo popisoval u Brithpartu,ze to trvalo nez se nasli 4ks podobne delky.Uz jsi s tim jezdil?Ja jen jestli si to nejak treba nesedlo ? Skus se domluvits tim od koho je mas a premerte dalsi sadu
Honza
No jel jsem s tim uz vcera domu . Na predku byly pera rozdilny stejne jako origo. Tak jsem
myslel , ze je to spravne, delsi pod ridice. Bral jsem to u Eliota. Honzo , budu moct nekdy mrknout na ten rozvod, jak jsme se bavili? Cus r. Makas ted ?
Napsal: 03 pro 2010 09:18
od DanoDEF
Land Jirka píše:
Jirko ale podla zaberu romskiho je vidno, ze pruzina je uplne volna tj. nie zle posadena ako je to zvykom pri krizeni bez konusov.
od romski
Land Jirka píše:ad romski
Auto rovně stojí to je v pohodě, jenom mi přišlo fakt divný , že origo jsem skoro nemohl dostat ven a tyhle maj vůli , ale obě . Pak koukám na tlumiče a vidím ten rozdíl . Přemýšlel jsem vytočit nějaký podložky , ale to neřeší správný náběh zpět. Dozadu jsem konusy dal , ale na předek jsem nějak nemyslel. Konusy doředu tedy budou stačit ?
Napsal: 03 pro 2010 21:00
od MOPADŽI
Dej tam kónusy a budeš mít klid.
Co se týká Terrafirmy, je vždy a u všech sad, pružina která přijde dopředu na stranu řidiče, delší. Eliminuje se tím naklonění auta po jisté únavě pružiin, po nějakém tom čase používání auta. Strana řidiče, je také těžší než spolujezdcova.
Alespoň v mém případě to tak je
Napsal: 03 pro 2010 21:04
od MOPADŽI
DanoDEF píše:MOPADŽI píše:Teď ještě vědět, na který rozměr (285/75 nebo 235/85), mě půjdou lépe ty řetězy
Dano, až se dostanu ze špitálu, zkusím je nasadit na 235 i 285, jestli mě na zkoušku někdo po jednom kole půjčí. Pak koupím zimáky v rozměru, na který bude snažší aplikace.
Napsal: 03 pro 2010 21:10
od DanoDEF
MOPADŽI píše:...na který bude snažší aplikace.
... to je vec pohladu. Pri 235... budes mat dostatok miesta v blatniku no zabavis sa trostu tymi ocelovimi karabinami. Pri 285 sa zabavis tym, ze budes mat problem s priestorom v blatniku pri nasadzovani. Mozno skusim zajtra cvicne jednu 235ku.
... pri 285 mozes mat problem s priestorom pri plnom rejde (suchanie o ramena).
Napsal: 03 pro 2010 21:16
od romski
MOPADŽI píše:Dej tam kónusy a budeš mít klid.
Budu muset , protože mi to dneska vyskočilo jenom na retarderu ve městě . Dík za radu.
Napsal: 04 pro 2010 20:39
od MOPADŽI
DanoDEF píše:MOPADŽI píše:...na který bude snažší aplikace.
Ok Dano, písni pak, jak to vypadá na těch 235...
Napsal: 05 pro 2010 20:18
od Tomo112
Potrebujem radu mate niekto skúsenosti s týmito diskami :4MAD disk 5x165,1 16x7 ET-25
http://www.vyvond.sk/images/gallery/548.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; alebo s tímy z britpart katalogu?co su na fotke
http://www.land-rover-parts.sk/files/katalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strana 36
Napsal: 05 pro 2010 20:25
od DanoDEF
Tomo112 píše:Potrebujem radu mate niekto skúsenosti s týmito diskami
... hladaj
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &start=160" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 05 pro 2010 20:31
od Tomo112
A ako si spokojný lebo neviem sa nejak rozhodnut co si kúpim pod stromcek
Napsal: 05 pro 2010 20:51
od DanoDEF
Tomo112 píše:
... maju najazdele len niekolko tisic km a uz tam mam ine (zimne). Zopar povrchovych sramov uz maju. Mam ich na MT sadu. Na hard jazdenie mam tiez ine.
... v celku spokojnost.
Napsal: 05 pro 2010 20:55
od Tomo112
DanoDEF píše:Tomo112 píše:
A niesu tie luce moc tenke? lebo predajca my ich vychvalil do nebies len aby take aj boli preto zistujem znacka 4mad my nic nehovori a tie ZU vyzeraju lepsie si mysli len neviem ake gumy dat nane...
Napsal: 05 pro 2010 21:02
od DanoDEF
Tomo112 píše:
... nie su masivne. Ako obstoja pri hard jazdeni neviem.
... 4mad maju na moj vkus blbe ET a z akeho materialu su netusim.
Napsal: 05 pro 2010 21:03
od Tomo112
a ake gumy dat hore 265?alebo co?...
Napsal: 05 pro 2010 21:05
od DanoDEF
Tomo112 píše:
... co uznas za vhodne 235 alebo 265
... ja jazdim 285...
Napsal: 06 pro 2010 19:36
od sloon
Potřebuji poradit mám pneu 255/65 R16, dají se ne ně nasadit řetězy viz obrázek bez nějakých větších úprav nebo jsou už moc velké?Dík.
Napsal: 06 pro 2010 21:59
od PavelU
Podle mě ty řětězy budou o dost větší, ale chce to vyzkoušet...
